Bzw zu wenig Öl drin. Und warum, zum Geier, packst du da steinalte und steinharte Ringe rein?! Da hättest du dir die Überholung auch sparen können...
pierrej hat geschrieben:Servus, das Klacken der 35iger Gabel beim aufbocken ist normal, hab ich auch und hatte es bei allen MZten mit so einer Gabel. Mach dir da mal keinen Kopf drum
Gruß Pierre
Mechanikus hat geschrieben:Ja, die Gabel federt dann langsamer, also stärker gedämpft, aus.
Sit085 hat geschrieben:Problem gelöst, sae 15 und schon macht die Gabel was sie soll. Die Zugstufe funktioniert jetzt auch. Das 10er war dagegen wie Wasser. Danke nochmal an alle!
Sit085 hat geschrieben:Da sie noch nicht angemeldet ist, kann ich nichts dazu sagen. Bin nur mein Grundstück hoch und runter gefahren. Tatsächlich fühlt sich die Federung im gesamten ganz anders an. Stabiler, fester.. bin mal gespannt wenn ich nächste Woche anmelden gehe. Gebe dann Rückmeldung.
Aber das letzte 10tel der Gabel hatte vorher bei ausgebautem Federbein spiel, als wäre kein Öl in der Gabel. Jetzt dämpft es an der Stelle.
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 23 Gäste
