Gabel ts 150
Gabel ts 150
Beitragvon Sit085 » 24. Mai 2020 00:56
Ich habe meine 35mm Gabel mit originalen Nos Kolbenringen regeneriert.
Sie funktioniert einwandfrei. Wenn ich die ts auf den Ständer stelle, klackt es leicht da sie bis zum Anschlag ausfedert. Sie ist mit 10er Gabelöl gefüllt.
Kann mir jemand sagen ob das klacken normal ist? Bzw. Wie herum wird die Napf Scheibe eingebaut? Ich habe sie mir der Einbuchtung Richtung Tauchrohr eingebaut.
Fuhrpark: - MZ TS 150 Baujahr 1974
- CBR 600
- Suzuki RV50
- Solo 713
- Honda Lead 50
- Java 50/20
Sit085
Re: Gabel ts 150
Beitragvon mutschy » 24. Mai 2020 09:23
Wenns knackt, isse trocken :nixweiss: Bzw zu wenig Öl drin. Und warum, zum Geier, packst du da steinalte und steinharte Ringe rein?! Da hättest du dir die Überholung auch sparen können...
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Re: Gabel ts 150
Beitragvon Mainzer » 24. Mai 2020 09:37
mutschy, die Kolbenringe sind aus Pertinax. Du meinst die Simmerringe.
Re: Gabel ts 150
Beitragvon mutschy » 24. Mai 2020 09:44
Huch, ich hab nur Ringe gelesen und bin von den Simmerringen ausgegangen :oops: Sorry. Mein Fehler.
Trotzdem würde ich anhand des NM mal prüfen, ob genug Öl drin is. Da gibt's ne Anleitung für ne Messung des Ölstandes. Die Scheibe is richtig rum drin, wie du dem Screenshot entnehmen kannst :ja:
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 173
Re: Gabel ts 150
Beitragvon Sit085 » 24. Mai 2020 09:46
Es sind 240ml Öl drin pro Holm.
-- Hinzugefügt: 24. Mai 2020 09:50 --
Mos2 habe ich auch dazu gemischt.
- CBR 600
- Suzuki RV50
- Solo 713
- Honda Lead 50
- Java 50/20
Sit085
Re: Gabel ts 150
Beitragvon pierrej » 24. Mai 2020 11:28
Servus, das Klacken der 35iger Gabel beim aufbocken ist normal, hab ich auch und hatte es bei allen MZten mit so einer Gabel. Mach dir da mal keinen Kopf drum
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Re: Gabel ts 150
Beitragvon mutschy » 24. Mai 2020 11:34
Optimalerweise mal ein kurzes Video machen und hochladen. Klacken und Klacken sind zwei verschiedene Sachen ;)
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 173
Re: Gabel ts 150
Beitragvon Sit085 » 24. Mai 2020 12:52
Ich mache später ein Video und lade es hoch. Sie fährt sich super. Mach mir nur Sorgen um den Tüv. Da fährt sie nämlich die Woche hin.
- CBR 600
- Suzuki RV50
- Solo 713
- Honda Lead 50
- Java 50/20
Sit085
Re: Gabel ts 150
Beitragvon Moped Micha » 24. Mai 2020 12:53
pierrej hat geschrieben:Servus, das Klacken der 35iger Gabel beim aufbocken ist normal, hab ich auch und hatte es bei allen MZten mit so einer Gabel. Mach dir da mal keinen Kopf drum
Gruß Pierre
Das sehe ich genauso! War mal gucken. Du meinst bestimmt das Klacken beim Ausfedern?
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Fuhrpark: ES 250/0/1960
Moped Micha
Re: Gabel ts 150
Beitragvon Sit085 » 24. Mai 2020 13:03
Ja, genau
-- Hinzugefügt: 24. Mai 2020 15:56 --
Schwierig auf dem Video heraus zu hören.
- CBR 600
- Suzuki RV50
- Solo 713
- Honda Lead 50
- Java 50/20
Sit085
Re: Gabel ts 150
Beitragvon mutschy » 24. Mai 2020 16:10
Naja, es hat 2 mal recht deutlich vernehmbar geknackt :shock: Passiert das nur beim Ausfedern? Gabel usw hat auch kein übermäßiges Spiel? Klingt wie ein Anschlag, der hart erwischt wird :(
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 173
Re: Gabel ts 150
Beitragvon Sit085 » 24. Mai 2020 17:34
Nur beim ausfedern, wenn sie auf den Ständer gestellt wird. Spiel ist absolut nicht vorhanden. Ich habe die Kolbenringe schon 2 mal getauscht. Original war das auch so.
- CBR 600
- Suzuki RV50
- Solo 713
- Honda Lead 50
- Java 50/20
Sit085
Re: Gabel ts 150
Beitragvon Nordlicht » 24. Mai 2020 17:47
Kommt das klack vieleicht vom Ständer...wenn er anschlägt am Rahmen..Gummi noch vorhanden
Re: Gabel ts 150
Beitragvon Sit085 » 24. Mai 2020 18:19
Ja auch, Ständer und Gummi neu. Aber die Gabel klackt.
-- Hinzugefügt: 24. Mai 2020 23:12 --
Wenn ich das Öl auf 15er Wechsel, erhöht sich die Zugstufe durch die höhere Viskosität?
- CBR 600
- Suzuki RV50
- Solo 713
- Honda Lead 50
- Java 50/20
Sit085
Re: Gabel ts 150
Beitragvon Mechanikus » 24. Mai 2020 23:18
Ja, die Gabel federt dann langsamer, also stärker gedämpft, aus.
Mechanikus
Themen: 32
Re: Gabel ts 150
Beitragvon Sit085 » 24. Mai 2020 23:30
Mechanikus hat geschrieben:Ja, die Gabel federt dann langsamer, also stärker gedämpft, aus.
Ok ich werde das Öl morgen mal absaugen und 15er einfüllen.
- CBR 600
- Suzuki RV50
- Solo 713
- Honda Lead 50
- Java 50/20
Sit085
Re: Gabel ts 150
Beitragvon Moped Micha » 24. Mai 2020 23:34
Und ein?
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Moped Micha
Re: Gabel ts 150
Beitragvon Mechanikus » 24. Mai 2020 23:42
Ein federt sie im Prinzip genauso schnell wie mit dem dünneren Öl. Die Gabel hat ja nur eine Zugstufendämpfung, was bei dem relativ großen Federweg und den erzielbaren Geschwindigkeiten auch völlig ausreicht. Die Simson Gabel hat z.B. gar keine Dämpfung, was aber aufgrund des ebenfalls ziemlich großen Federweges und der noch geringen erzielten Geschwindigkeiten auch absolut hinreichend ist.
Mechanikus
Themen: 32
Re: Gabel ts 150
Beitragvon Sit085 » 25. Mai 2020 20:41
Problem gelöst, sae 15 und schon macht die Gabel was sie soll. Die Zugstufe funktioniert jetzt auch. Das 10er war dagegen wie Wasser. Danke nochmal an alle!
- CBR 600
- Suzuki RV50
- Solo 713
- Honda Lead 50
- Java 50/20
Sit085
Re: Gabel ts 150
Beitragvon Moped Micha » 25. Mai 2020 21:37
Sit085 hat geschrieben:Problem gelöst, sae 15 und schon macht die Gabel was sie soll. Die Zugstufe funktioniert jetzt auch. Das 10er war dagegen wie Wasser. Danke nochmal an alle!
Und wie sind Deine Fahreindrücke zu vorher? Schlechte Straßen Asphalt usw.?
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Moped Micha
Re: Gabel ts 150
Beitragvon Sit085 » 25. Mai 2020 21:49
Da sie noch nicht angemeldet ist, kann ich nichts dazu sagen. Bin nur mein Grundstück hoch und runter gefahren. Tatsächlich fühlt sich die Federung im gesamten ganz anders an. Stabiler, fester.. bin mal gespannt wenn ich nächste Woche anmelden gehe. Gebe dann Rückmeldung.
Aber das letzte 10tel der Gabel hatte vorher bei ausgebautem Federbein spiel, als wäre kein Öl in der Gabel. Jetzt dämpft es an der Stelle.
- CBR 600
- Suzuki RV50
- Solo 713
- Honda Lead 50
- Java 50/20
Sit085
Re: Gabel ts 150
Beitragvon Moped Micha » 25. Mai 2020 22:12
Sit085 hat geschrieben:Da sie noch nicht angemeldet ist, kann ich nichts dazu sagen. Bin nur mein Grundstück hoch und runter gefahren. Tatsächlich fühlt sich die Federung im gesamten ganz anders an. Stabiler, fester.. bin mal gespannt wenn ich nächste Woche anmelden gehe. Gebe dann Rückmeldung.
Dann sollte man das nicht mit dickerem Öl kurieren. Du züchtest dir damit einen Rodeo Hengst, der dich abwirft!
Ein Fahrwerk besteht nicht nur aus Vorderrad und Gabel. Das Heck muss auch dazu passen.
Wenn ich nicht weiß was los ist, würde ich originale Ersatzteile besorgen, z.B. Güsi, und nach und nach tauschen. Passen denn die Federn, siehe Ersatzteilliste? Progressivie Gabelfedern sind auch Welten...
Das Entspannen der suhler Simsonfeder führt auch zum Klacken, wenn du da 15W reinkippst, klingt es auch anders, gedämpfter...
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Moped Micha
Re: Gabel ts 150
Beitragvon Sit085 » 25. Mai 2020 22:19
Ich habe die Gabel mit Nos Teilen revidiert, außer die Simmerringe, die sind Nachbau. Auch die Federn sind neu. Progressive Federn nützen nix. Die verschlimmern das klacken mit Sicherheit. Die Gabel hat auch vorher, vor dem Öl Tausch einwandfrei funktioniert. Ich denke die Gabel ist mit Sicherheit nicht für 5er oder 10er Öl gemacht. Da passt 15er schon eher zu. Fahren doch einige. Hab sogar gelesen das es welche gibt die 20er Öl fahren.
-- Hinzugefügt: 25. Mai 2020 22:25 --
viewtopic.php?f=5&t=76724
- CBR 600
- Suzuki RV50
- Solo 713
- Honda Lead 50
- Java 50/20
Sit085
Re: Gabel ts 150
Beitragvon Moped Micha » 25. Mai 2020 22:56
viewtopic.php?f=5&t=72213
Dann mach wie du willst...
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Moped Micha
Re: Gabel ts 150
Beitragvon Sit085 » 25. Mai 2020 23:05
Ich danke dir für deinen Beitrag. Wollte dich nicht abwürgen:-)
Ich nehme deine Aussage schon ernst, nur schraube ich jetzt schon 20 Jahre an Mopeds und konnte doch einiges an Erfahrung sammeln. Ich kann mir nicht vorstellen das mich sae 15 Öl abwirft.
- CBR 600
- Suzuki RV50
- Solo 713
- Honda Lead 50
- Java 50/20
Sit085
Re: Gabel ts 150
Beitragvon Sit085 » 3. Juni 2020 10:11
Die TS hat nun Tüv (ohne Mängel) und ist angemeldet. Heute morgen mal eine größere Runde gedreht. Also die Gabel fühlt sich viel besser an, als vor der regenerierung. Ich kann auf jeden fall SAE15 Gabelöl empfehlen. 8)
- CBR 600
- Suzuki RV50
- Solo 713
- Honda Lead 50
- Java 50/20
Sit085
Re: Gabel ts 150
Beitragvon der garst » 3. Juni 2020 15:52
15er geht voll in Ordnung, darunter fahr ich nix mehr. Ich hab auch hier und da schon 20er verwendet und fand das noch besser.
Da schaukelt sich bei den groben Gabeln noch lange nix auf.
Früher hab ich fast immer das Gabelöl von addinol genommen aber das ist wie Wasser und wenn man die Gabel ohne Feder händisch ein und ausfedert merkt man fast keine Dämpfung.
Mit 15er oder 20er hingegen schon.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 6 Gäste
