durchgebrannte sicherung nach Motorstart
Beitragvon marcel6226 » 11. Mai 2006 08:13
ich habe ein eigenartiges Problem. Ich habe eine ETZ 150 (BJ. 1989) erworben. Bei der Probefahrt (ca. 30 min) war alles ok. Sie lief wie ein Kätzchen. Aber als ich sie am Mo zur ersten Tour rausholen wollte brannte die Sicherung am Minuspol durch als ich die Zündung einschaltete.
Ich dachte mir dass dies vielleicht daran lag, dass der Tacho z.Z. fehlt und sich die Kontakte iregnwie berhrten. Also isolierte ich alles und probierte es erneut.
Jetzt sprang sie wieder an, aber als ich Gas gab brannte die Sicherung wieder durch????
Könnt ihr mir helfen? Ich hab keine Ahnung mehr?
marcel6226
Beitragvon PiPi » 11. Mai 2006 08:31
ohweh.. ferndiagnosen..
kann nur aus eigener erfahrung sprechen.. 1 sicherungskasten checken.. dann beleuchtungseinrichtung..
hab bestimmt schon 5? an sicherungen verbraten.. bevor ich meinen kasten selber gebaut habe..
Für die schönste musik der welt,reichen 2Takte vollkommen aus.
PiPi
Beitragvon lothar » 11. Mai 2006 09:59
Durch die Sicherung am Minuspol fließt nur der Batteriestrom, also Lade- oder Entladestrom, je nachdem. Brennt die 16A-Sicherung noch im Stand durch, kann in der Tat ein (zeitweiliger) Kurzschluss im Bordnetz bestehen. Wenns der Tachoanschluss nicht war, kanns ja auch noch woanders sein.
Tritt es nur im Betrieb auf, kann es außer dem Kurzschlussproblem auch eine zu hohe Reglerspannung sein, die die Batterie mit einem unmäßigen Ladestrom quittiert, insbesondere, wenn sie nicht voll geladen ist. Batteriespannung im Stand und im Betrieb messen. Anleitung zum Messen siehe hier:
http://mz.fmode.de/kb.php?mode=article&k=12
Systematisches Einkreisen: Die einzelnen Verbraucher batterienah abklemmen und versuchen, den Fehler zu provozieren. Die bewusste Minussicherung für die Untersuchung durch eine Glühlampe (z.B. H4) ersetzen. Bei normalem Betrieb (ohne Licht und sonstige Verbraucher außer Zündung) sollte sie nicht leuchten/glimmen.
lothar
Themen: 280
Beitragvon Gemüsephilipp » 12. Mai 2006 17:43
Du wirst lachen, dasselbe Problem hatte ich vor kurzem erst wieder bei meiner ETZ 150. Hab dann nach n bißchen Tüftelei einen lockeren Minuspol an der Batterie entdeckt. Festgeschraubt, gleiches Problem immernoch. Dann Sitzbank abgenommen und da sah ich es, die Klemmspange vom Laderegler war einfach nur offen und dort hats dadurch irgendwie, irgendwas verhauen. Keine Ahnung was es nun genau war, jedenfalls Reglerkappe wieder drauf, Spange zu und alles gut.
MfG Gemüsephilipp
Ein Motorrad kann nicht einzylindrig und zweitaktend genug sein!!!
Fuhrpark: MZ ETZ 150
Gemüsephilipp
Beitragvon Ex User Otis » 14. Mai 2006 12:05
lothar hat geschrieben:Durch die Sicherung am Minuspol fließt nur der Batteriestrom, also Lade- oder Entladestrom, je nachdem. Brennt die 16A-Sicherung noch im Stand durch, kann in der Tat ein (zeitweiliger) Kurzschluss im Bordnetz bestehen. Wenns der Tachoanschluss nicht war, kanns ja auch noch woanders sein.
Hallo Lothar..
Nun hat der Murphy mich auch..mit dem gleichen Problem.
Mein Gespann fuhr immer einwandfrei..ausgerechnet heut´..während der Fahrt,bleibt der Saft weg..erst nur kurz..dann wiederholt..und endgültig.
Anhalten..Sicherung getauscht..Motorrad springt an..dreht beim Gasgeben kurz hoch..ganz normal..und wieder ist die Sicherung flitzen.
:roll:
Na denn..schönen Sonntag..
Ex User Otis
Beitragvon Ex User Hermann » 14. Mai 2006 12:53
Otis hat geschrieben:während der Fahrt,bleibt der Saft weg..erst nur kurz..dann wiederholt..und endgültig.
:roll:
Jo, toll, Murphy ist bei Dir. 8)
Wolln wir kurz zur Scheune? Ach nee, geht ja nicht ....... :cry:
Sicherung brennt durch, wenn zu hoher Strom fließt. Also erstmal SI raus und stattdessen Meßgerät an die SI-Halter dran. Auf "Ampere =" stellen, höchster Bereich. Jetzt Zündung an. Wert?
Ex User Hermann
Beitragvon Ex User Otis » 14. Mai 2006 13:06
Hermann hat geschrieben:quote]
...hätte was..Hermann..but.."who know´s.?"
--> derzeitiger Stand..:
Kabel abgenommen..H4 Lampe dazwischen..ein kleiner rotglühender Faden...im Motorbetrieb..funzt..ohne Probs..rote Leuchte bleibt aus..
Ägypten??
Alten Sicherungskasten genommen..denn die ollen Sicherungen sind zu Hauf da..
Anschlüsse dran..Motorrad angeworfen..keine Probs..
keine rote Leuchte..keine Ausfälle.
Nun den PKW-Sicherungskasten genommen..den so tollen..anderen Belegungsplatz gewählt..mit 7,5 Ah abgesichert..und funzt..
Probefahrt ohne Probleme..
Ich ess nen Fussball..gleich.. :evil:
..eines ist sicher,wie meine defekte Tastatur..das! kanns net gewesen sein..oder doch?
Ex User Otis
Beitragvon Nordlicht » 14. Mai 2006 14:19
Ja Peter nun kennste den Fehler immer noch nicht richtig,oha ich ahne schlimmes Murphy holt Verstärkung ist nur kurz mal weg :D Aber wenn du denn Fehler nicht findest ,wer denn :wink: .Das von Hermann
kommt mir wie in meinem Beruf als Kundendienst monteur bekannt vor :wink:
Beitragvon Ex User Otis » 14. Mai 2006 16:15
Nordlicht hat geschrieben:Ja Peter nun kennste den Fehler immer noch nicht richtig,oha ich ahne schlimmes Murphy holt Verstärkung ist nur kurz mal weg :D Aber wenn du denn Fehler nicht findest ,wer denn :wink: .Das von Hermann
Uwe..den Test hole ich gleich noch nach..
..an sich sollte es ein ruhiger Wochenausklang werden..
Ex User Otis
Beitragvon Nordlicht » 14. Mai 2006 17:32
Ja irgendwie kommt mir das bekannt vor
Dachte ich gestern auch bei den Simmering wechsel,hat denn doch bis 18 Uhr gedauert.Wenn der Motor schön auf der Werkbank liegt gehts doch besser.Hatte das gleiche Problem mit der Mutter lösen fürs Ritzel KW,wie ihr wenn die Kupplung bei den 250 zigern ab muß.Der gute Zylinder ist ja drauf und extra abbauen ist nicht immer gut.Bin mal gespannt wo sich Murphy sein Versteck gesucht hat :D
Beitragvon Ex User Otis » 14. Mai 2006 18:40
Nordlicht hat geschrieben:.Bin mal gespannt wo sich Murphy sein Versteck gesucht hat :D
..bitte..nicht bei mir.. :twisted:
Ex User Otis
Beitragvon eichy » 14. Mai 2006 20:07
Hat ich auchmal. Ab 5000 U/Min Sicherungsdurchflug. Ursache: Regler ohne Masseanschluss montiert. Hatte ich vergessen. Das kam durch eigene Geilheit auf die erste Probefahrt.
eichy
Beitragvon Trophy-Treiber » 14. Mai 2006 23:44
Nordlicht hat geschrieben: Dachte ich gestern auch bei den Simmering wechsel,hat denn doch bis 18 Uhr gedauert.Wenn der Motor schön auf der Werkbank liegt gehts doch besser.
Jammer nicht. Die Aktion hab ich letzten Winter auf der Straße bei -10 C und heftigem Wind gemacht. :evil:
:wink:
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon Nordlicht » 15. Mai 2006 17:48
Achim
danach hat dich Lisa bestimmt gewärmt :wink:
Beitragvon Trophy-Treiber » 15. Mai 2006 19:25
Nordlicht hat geschrieben:Achim
:oops:
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon marcel6226 » 18. Mai 2006 18:10
Hi Leute, danke für die Beiträge. Ich habe letztendlich jede Kontaktstelle überprüft und gereinigt. Dann habe ich im Regler eine lose Kontaktstelle an der Spule entdeckt. Irgendwie muss die Lötstelle geschmolzen sein. Dann lief das Zinn unter das Kabel und schloss sich mit dem Boden des Reglers kurz. Lösung: Ich entfernte das Lötzinn und lötete erneut. Ich glaube aber das dies nur ein Provisorium bleiben wird. Ich werde mir wohl nen neuen zulegen müssen.
Habt ihr ne Ahnung wo ich so einen herbekomme und auf was ich achten muss? Was darf der Regler so kosten?
Gruss aus Leipzig :hallo:
marcel6226
Beitragvon mzmike » 18. Mai 2006 18:55
auf meiner Seite findest du eine kleine Bauanleitung, die der Lothar erstellt hat und der krippekratz für seine ES gebaut hat.
Gruß Marc
mzmike
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 49 Gäste
