Getriebe lässt sich nicht schalten
Beitragvon Dicker Onkel » 8. Juni 2020 19:02
Hab heute meine ES 175/0 TÜV fertig gemacht.Motor wurde vor 2 Jahren professionell überholt.Hatte ihn auch schon paar Mal laufen.Heute wollte ich zum ersten Mal fahren.Leider geht weder der erste noch der 2 Gang rein.Das Getriebe blockiert.Zum Regeneratör brauche ich wohl nicht mehr zu gehen nach der Zeit.Gibt es einen Trick wie man rausbekommt was da los ist ?
Danke
Fuhrpark: MZ TS 250 1973
Dicker Onkel
Re: Getriebe lässt sich nicht schalten
Beitragvon TS Paul » 8. Juni 2020 19:54
Da wird wohl eine "Wiedereröffnung" anstehen, alles andere ist Glaskugel.
Tante Edith sacht: Ich habe gerade mal in die Ex Zeichnung geschaut. Die /0 hat auch die möglichkeit mit der Leerlaufarretierung die Schaltwalze zu fixieren. Da würde ich ansetzen
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Dicker Onkel » 8. Juni 2020 21:50
Schei..e 350 Euro für umme ?
Dicker Onkel
Beitragvon Christof » 8. Juni 2020 22:02
TS Paul hat geschrieben:Die /0 hat auch die möglichkeit mit der Leerlaufarretierung die Schaltwalze zu fixieren. Da würde ich ansetzen
Ich kann mich nur den Wortes Pauls anschließen. Drehe beide Schrauben raus und probiere dann nochmal. Ggf. ist lediglich die Kugel in einer der Schrauben verklemmt und blockiert somit die Walze.
Dicker Onkel hat geschrieben:Motor wurde vor 2 Jahren professionell überholt.
Dicker Onkel hat geschrieben:Schei..e 350 Euro für umme ?
Das ist aber sehr knapp kalkuliert, mehr am Neulagern und Abdichten vorbei. Für mehr bleibt nicht viel übrig, geschweige für eine Regeneration.
Beitragvon Dicker Onkel » 8. Juni 2020 23:27
Neue KW neue Lager und Dichtungen.
Werde es probieren und berichten
Danke erstmal
Dicker Onkel
Beitragvon hermann27 » 9. Juni 2020 00:20
ich meine mich erinnern zu koennen, dass lorchen mal geschrieben hat:
die vorne konische feder kann die kugel der leerlaufarretierung beim 4-gang motor eventuell festklemmen.
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Lorchen » 9. Juni 2020 07:24
Weiß ich nicht mehr.
Aber die beiden Arretierschrauben solltest du mal rausdrehen oder zunächst erstmal nur 2 Umdrehungen lockern und dann mal probieren. Wenn das nichts bringt, geht es weiter mit der Schaltwalze, also Kupplungsdeckel abnehmen und mit dem Finger prüfen, ob die Schaltwalze spürbares axiales Spiel hat.
Beitragvon Dicker Onkel » 9. Juni 2020 17:11
So heute ausgebaut in der Reihenfolge von vorn.Man beachte die NEUEN Dichtungsringe ?.Neues Öl habe ich aufgefüllt aber drinnen ist anscheinend noch alte Brühe welche schwarz ist.Glaube nicht das da was gereinigt wurde..
Das Gute,Das Getriebe lässt sich schalten aber erst nachdem die vordere Schraube mit der Festen Kugel raus war.Sollte die sich nicht auch reindrücken lassen ?
Dicker Onkel
Beitragvon TS Paul » 9. Juni 2020 17:13
Dafür hast Du wieviel nochmal gelöhnt......?? :shock:
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Schumi1 » 9. Juni 2020 17:29
Hat dasjemand gewerblich gemacht? Dann solltest du alle anderen hier ruhig vor der Adresse warnen. Da hilft ebend billig nicht wirklich.
Beitragvon Dicker Onkel » 9. Juni 2020 17:32
Kostenpunkt 350 Euro...
Adresse per PN,mache ich nicht öffentlich
Sollte ja nicht billig sein sondern ordentlich.
Dicker Onkel
Beitragvon TS Paul » 9. Juni 2020 18:33
Kannst mir ja PNen...., die kugel welche festhängt scheint mir zu groß.
Zuletzt geändert von TS Paul am 9. Juni 2020 18:48, insgesamt 1-mal geändert.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Schumi1 » 9. Juni 2020 18:37
dann hät ich auch gern ne PN. So kann ich mich zumindest selbst schützen.
Beitragvon Nordlicht » 9. Juni 2020 18:42
Ich hätte auch gern eine Pn..
Beitragvon MRS76 » 9. Juni 2020 18:45
Da der Onkel ja fast ums Eck wohnt, würd mich das auch interessiert.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Lorchen » 10. Juni 2020 08:44
Dicker Onkel hat geschrieben:Das Gute,Das Getriebe lässt sich schalten aber erst nachdem die vordere Schraube mit der Festen Kugel raus war.Sollte die sich nicht auch reindrücken lassen ?
Das sieht aus, wie die Leerlaufarretierung vom 5Gänger. :roll:
Beitragvon Dicker Onkel » 10. Juni 2020 09:11
Kugel zwischen Feder und Schraube verklemmt,werde hinten ein Loch Reinbohren und von hinten rausschlagen Kugel ist 8mm
Dicker Onkel
Beitragvon Lorchen » 10. Juni 2020 09:16
Und dann ist in der Schraube ein Loch? Hau das weg und kaufe das neu.
Beitragvon TS Paul » 10. Juni 2020 09:21
Ist das Loch nicht zur führung der Feder?
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon pierrej » 10. Juni 2020 09:43
Ja schon, aber wenn die Schraube vom Kopf her durchgebohrt wird isse hin. Die passende Schraube, Feder und Kugel kaufen sollte die einfachere und zuverlässigere Methode sein.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon mutschy » 10. Juni 2020 12:46
Man kann auch einfach ein Kernloch bohren, die Kugel entfernen, ein Gewinde rein schneiden und es danach mit ner kurzen Schraube verschließen... Wäre was für nen kalten Wintertag :D
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon TS Paul » 10. Juni 2020 12:54
:regen: jetzt hab ichs....,manchmal steh ich aber auch auf dem Schlauch.....
Einmal neu und ab dafür, wie es andere schon schruben.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Lorchen » 10. Juni 2020 13:36
Da bin ich mir sicher, sowas noch in einer öligen Grabbelkiste zu haben.
Beitragvon Dicker Onkel » 11. Juni 2020 12:19
3er Loch hinten rein gebohrt,Kugel rausgeschlagen und das Loch zugeschweißt.Brauch ich jetzt nur noch ne Feder..Werd ich Mal ne größere Bestellung machen müssen und gleich den KR50 Kram mit bestellen
Dicker Onkel
Beitragvon UlliD » 11. Juni 2020 12:32
Dicker Onkel hat geschrieben: Loch hinten rein gebohrt,Kugel rausgeschlagen und das Loch zugeschweißt.
So hab ich auch schon mal getan, wollt nicht extra eine Bestellung lostreten 8)
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon Kerschte_de » 30. Juni 2020 09:43
Hallo Dicker Onkel,
ich bin ganz neu hier im Forum und auch neu im Thema MZ. Da ich gerne meinen Motor zu einer Reinigung an die eine oder andere Werkstatt geben will, würde mich der Name der bei dir verursachenden Werkstatt erfahren. Ich möchte gerne von deiner Erfahrung profitieren und nicht das gleiche durchmachen müssen. Könntest du mir bitte den Namen per PN zukommen lassen?
Ich bedanke mich und wünsche einen schönen Tag.
Kersten
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1988 mit elektronischer Zündung (schwarzer Kasten)
Kerschte_de
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 20 Gäste
