Fragen zum ES 250 Gespann im Hühnerstall
Re: Fragen zum ES 250 Gespann im Hühnerstall
Beitragvon ea2873 » 10. Juni 2020 14:58
bavaria blu hat geschrieben:Die Restaurierung wird wohl etwas dauern denke ich...im Moment bin ich bei Sichten und den IWL Roller fertig machen.
welche hast du denn jetzt gekauft?
Beitragvon bavaria blu » 11. Juni 2020 17:00
ea2873 hat geschrieben:
Es waren nur beide zusammen zu haben. Ich habe daher mal den "Schrott" aus dem Garten eingesammelt und der Rest, also die etwas bessere verbastelte steht in einem Stall neben der Milchpumpe :lol:
Wenn ich das nächste Mal wieder in Österrich bin nehme ich das dann Stück für Stück mit.
-- Hinzugefügt: 11. Juni 2020 18:05 --
Lorchen hat geschrieben:
bavaria blu hat geschrieben:Eine Frage habe ich noch, ich habe einen Motor mit der Nummer 4872955 dazu bekommen.
Das ist ein Motor der TS 250 (Viergang). Denn kannst du nicht in diesem Fahrgestell der alten ES betreiben.
Hallo Lorchen,
Das erklärt dann auch den Motor mit dem Kopf in dem Rahmen. Ich hatte mich schon gewundert warum der Schalthebel bzw Kickstarter am Ständer reibt...
Aber irgendwie hat der Motor eine Aufnahme für den Rahmen vorne. Hatte die TS nicht nur am Motor hinten die Aufnahme und über den Zylinderkopf und am Krümmer dann keine Möglichkeit den Motor am Rahmen zu befestigen?
Grüß Jürgen
Fuhrpark: IWL Berlin 1962
bavaria blu
Beitragvon flotter 3er » 11. Juni 2020 18:06
bavaria blu hat geschrieben:Wieviel sollte man dafür Eurer Meinung nach bezahlen?
Die Frage ist vielmehr, wer sollte dafür bezahlen das dieses Ding vom Hof kommt....
Beitragvon ea2873 » 11. Juni 2020 18:51
bavaria blu hat geschrieben:Aber irgendwie hat der Motor eine Aufnahme für den Rahmen vorne. Hatte die TS nicht nur am Motor hinten die Aufnahme und über den Zylinderkopf und am Krümmer dann keine Möglichkeit den Motor am Rahmen zu befestigen?
normal wird der TS Motor da ja auch nicht befestigt, aber diese Schraube hat sogar die ETZ, da geht jetzt eben eine Schraube und Passhülse durch
Beitragvon bavaria blu » 11. Juni 2020 19:33
Ja sorry Du hast recht, daran habe ich noch garnicht gedacht...danke! :)
bavaria blu
Beitragvon Lorchen » 12. Juni 2020 06:35
bavaria blu hat geschrieben:...warum der Schalthebel bzw Kickstarter am Ständer reibt...
Ich weiß nicht, welche sexuelle Präferenzen du hast. :nixweiss: Der Motor kann in deinem Fahrgestell eingebaut werden, aber man sollte die Kurbelwelle der ES 250/1 einbauen wegen der anderen Auswuchtung. Die Kurbelwelle der /2 und TS führt in der starren Motoraufhängung zu starken Vibrationen.
Beitragvon bavaria blu » 12. Juni 2020 20:04
:lol: ich habe es auf dem Moped doch lieber schüttelfrei....aber rein technisch hat doch die 250/2 den Motor vorne auch befestigt, was ist denn da der Unterschied zur /1 ?
bavaria blu
Beitragvon TS Paul » 12. Juni 2020 20:06
Silentgummis!
TS Paul
Themen: 83
Beitragvon Mainzer » 12. Juni 2020 20:06
Bei der /2 ist der Motor gummigelagert und hüpft daher eher vertikal.
Beitragvon tsgott » 1. Februar 2023 18:57
Hallo !
Eine nette Geschichte (-:
Ist denn die Restaurierung vorran geschritten ?
Grüße Steffen
In der Ruhe liegt die Kraft -- denn Eile tötet!!!
Fuhrpark: Ämme & Simmi
tsgott
