DWK hat geschrieben:Ich habe Marvin sein Auspuff live gesehen, das ist schon heftig! Es gibt ja einige hier im Forum die schon mit dem originalen Auspuff in der Kurve aufsetzen, mit dem Ofenrohr würde mir das mit Sicherheit auch passieren. Ich finde der ist nur was für ein Gespann.
Da hätte ich eher Interesse an der 1 in 2 Version.
der maaß hat geschrieben:Nochmal zum Thema Luftzufuhr.
So sieht das bei mir aus.
Selbst am originalen Motor macht sich das positiv bemerkbar.
Zugegeben, das Innenleben sieht feldschmiedenmäßig aus. Wenn ich Langeweile habe, mach ich das nochmal ordentlich.
Kuhmärker hat geschrieben:Wie macht sich der Umbau beim originalen motor bemerkbar?
MZFieber hat geschrieben:Das wird ein gewaltiger Luftfilterkasten.![]()
der maaß hat geschrieben:Kuhmärker hat geschrieben:Wie macht sich der Umbau beim originalen motor bemerkbar?
An langen Steigungen oder bei Gegenwind hatte ich das Problem, dass der Motor irgendwann nicht mehr richtig gezogen hat.
Das hat sich gebessert, als ich die Kante im Rahmen etwas angeglichen habe, war allerdings immernoch deutlich spürbar. Wenn ich länger mit Dreiviertelgas oder mehr fahre, mag der Motor das garnicht.
Da ich den Ansaugkasten nicht durchlöchern wollte (der schöne Lack...), habe ich nach einem anderen Weg gesucht und dabei kam das raus. In dem Moment war es eigentlich nur ein Test, hat aber tatsächlich Besserung gebracht.
Zwischen dem was deine Anfangsidee war, und dem was du bis jetzt gebaut hast, liegen funktional Welten. Ich denke du bist damit auf dem richtigen Weg. Was mir jetzt noch aufgefallen ist, die eventuell zu geringe Filterfläche. Wie groß ist die reine Filterfläche?Kuhmärker hat geschrieben:Hast du auch ein Gespann oder solo?
990sm-r hat geschrieben:Da hast du was richtig Anständiges gebaut.Zwischen dem was deine Anfangsidee war, und dem was du bis jetzt gebaut hast, liegen funktional Welten. Ich denke du bist damit auf dem richtigen Weg. Was mir jetzt noch aufgefallen ist, die eventuell zu geringe Filterfläche. Wie groß ist die reine Filterfläche?
mfg
Normen
Kuhmärker hat geschrieben:Feinarbeiten
Ich habe bei ebay erstmal einen Schlauch aus silikon mit den richtigen Maßen bestellt um weitere Anpassungsarbeiten durchzuführen. Erstmal eine Notlösung bis ich einen passenden benzinfeste gefunden habe. Mehr wie 60-61mm im Aussendurchmesser will ich nicht weil ich den Steg der dichtfläche behalten will.Kuhmärker hat geschrieben:soll auch original Länge bekommen
DWK hat geschrieben:In der ETZ war der Unterschied zwischen 25cm und 10cm spürbar aber nicht überragend.
DWK hat geschrieben: 300rpm.
Also lohnt der Aufwand.Kuhmärker hat geschrieben:Die Frage ist nur ob die filter Fläche wirklich so ausreicht
-- Hinzugefügt: 11. Juni 2020 07:40 --
Gestern kam der bestellte benzinfeste schlauch an, leider mit anderen maßen als in der Beschreibung beschriebenIch habe bei ebay erstmal einen Schlauch aus silikon mit den richtigen Maßen bestellt um weitere Anpassungsarbeiten durchzuführen. Erstmal eine Notlösung bis ich einen passenden benzinfeste gefunden habe. Mehr wie 60-61mm im Aussendurchmesser will ich nicht weil ich den Steg der dichtfläche behalten will.
Müsste ich halt nochmal nachmessen.
