AMP-Stecker
AMP-Stecker
Beitragvon Ballermeier » 13. Juni 2020 18:27
Moin
Ich erinnere mich dunkel das ich im Forum vor Jahren gelesen habe von einer guten Quelle zum Kauf von AMP-Flachsteckern usw. in guter Qualität.
Finde aber keinen Hinweis o.ä.
Kann mir jemand einen Tip geben wo ich suchen muß ?
Schon mal DANKE ! MfG, Ballermeier
Fuhrpark: ETZ 250/Wildschrei-Umbau - Guzzi V50 - Nuovo Falcone - T3 Cali - V1000 mit Ural - Aprilia Scarabeo - MB A160 - Lada Niva - Pössl Womo
Ballermeier
Re: AMP-Stecker
Beitragvon daniel_f » 13. Juni 2020 20:57
AMP weiß ich jetzt leider nicht, aber wenn auch was anderes geht, gibt es bei Reichelt Superseal von TE Klick
daniel_f
Re: AMP-Stecker
Beitragvon DWK » 13. Juni 2020 20:59
AMP und Superseal, ist das nicht das selbe?
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Re: AMP-Stecker
Beitragvon daniel_f » 13. Juni 2020 21:10
AMP ist ein Steckerhersteller und TE Connectivity auch. Welchen Steckertyp der Ballermeier konkret meint, kann er uns ja noch mitteilen.
daniel_f
Re: AMP-Stecker
Beitragvon DWK » 13. Juni 2020 21:16
Ich dachte ja nur, weil die Stecker meist als AMP/Superseal angeboten werden.
mfG Gunther
DWK
Re: AMP-Stecker
Beitragvon Dieter » 13. Juni 2020 21:20
AMP liefert wohl hauptsächlich für den Profi Bereich. Ist nicht gerade günstig. Gibt einfache Kontakte in Alu, bekommst aber auch vergoldete Kontakte. Davon haben wir sehr viele im Bergbau für Untertage eingesetzt. Findest aber auch was über Ebay. Kannst ja mal nachsehen wer da alles was verkauft. Vielleicht ist ja auch was bei dir in der Nähe dabei. Ansonsten bekommst du sicher auch etwas über einen Großhändler. Im Zweifel kannst du ja was über einen Elektrobetrieb bestellen.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=Amp ... gLOXPD_BwE
Re: AMP-Stecker
Beitragvon daniel_f » 13. Juni 2020 21:30
Sowohl AMP als auch TE werden im Automotive-Bereich eingesetzt. Ich denke, da besteht recht wenig Unterschied bei automobilen Steckersystemen.
daniel_f
Re: AMP-Stecker
Beitragvon schrauberschorsch » 13. Juni 2020 22:46
AMP-Stecker gibt es auch im Modellbaubereich zwischen Akku und Fahrtenregler. Der grosse Konkurrent da sind die sog. Tamiya-Stecker...
schrauberschorsch
Re: AMP-Stecker
Beitragvon Ballermeier » 14. Juni 2020 19:04
Danke für die Zuschriften!
Also ich suche "Flachstecker" 6,3mm (1,5/2,5 mm flexibler Leitung) mit einer Rastnase zum Anschluß von Relais in Stecksockeln.
Ich kenne die allgemein als "AMP - Stecker". Kann aber sicherlich auch ein Hersteller sein...
Melde mich morgen noch mal, irgendwo muß noch einer sein...
MfG und eine schöne Woche, Ballermeier
Ballermeier
Re: AMP-Stecker
Beitragvon Dicker Onkel » 14. Juni 2020 19:27
Was für einen brauchste denn ?
Fuhrpark: MZ TS 250 1973
Dicker Onkel
Re: AMP-Stecker
Beitragvon XHansX » 14. Juni 2020 21:56
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
XHansX
Re: AMP-Stecker
Beitragvon DWK » 14. Juni 2020 22:07
mfG Gunther
DWK
Re: AMP-Stecker
Beitragvon Ballermeier » 15. Juni 2020 13:31
Ja, genau so !!!
Wobei ich auch etwas "abgedriftet" bin...
Eigentlich suchte ich im Forum jemanden/eine Firma die solche Stecker/Hülsen vor Jahren mal offeriert hatte ! (?)
Kann mich aber auch getäuscht haben...
Aber hat ja auch so zum Ergebnis geführt :D
Danke Euch allen, MfG, Ballermeier
PS
Da sollen die drin verbaut werden. Habe vor Jahren mal die "Last" von den Schaltern genommen und nur die "Steuerspannung" über die Lenkerarmaturen geführt.
Baue jetzt ein anderes Cockpit an das Gespann, deswegen muß ich einiges umändern/verdrahten
Ballermeier
Re: AMP-Stecker
Beitragvon der janne » 15. Juni 2020 23:35
Glaube mich suchst du...Ich habe auch noch Bestände von dem Zeug da...Aber nicht in Griffweite...dauert paar Tage...weiß ja nicht wie eilig du es hast...
Re: AMP-Stecker
Beitragvon Ballermeier » 16. Juni 2020 19:13
Alles klar, melde Dich hier im Fred wenn Du soweit bist...
(danach können wir mal mailen)
MfG, Ballermeier
Ballermeier
Re: AMP-Stecker
Beitragvon postkutscher » 16. Juni 2020 19:31
Hallo @Ballermeier,
sieht interessant aus der Sicherungs/Relais-Kasten. :wink: Von welchem Fahrzeug stammt der original?
MfG Detlef
BildMitglied Nr. 093 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
Schöne Grüße aus der Lausitz
Der Schlossermeister wollt es kaum glauben, auch mit dem Hammer kann man Schrauben!
Fuhrpark: MZ ES 250/0 Gespann mit Stoye Elastik BJ 1961, Pan Europan ST 1100 BJ 2002, MZ TS 250/1 Gespann
postkutscher
Re: AMP-Stecker
Beitragvon Nordtax » 16. Juni 2020 21:30
postkutscher hat geschrieben:sieht interessant aus der Sicherungs/Relais-Kasten. :wink: Von welchem Fahrzeug stammt der original?
Wenn ich mich richtig erinnere -> Ford Granada.
Gruß, Thorsten
Nordtax
Re: AMP-Stecker
Beitragvon Der Harzer » 17. Juni 2020 07:03
postkutscher hat geschrieben:Hallo @Ballermeier,
MfG Detlef
Das wäre auch neine Frage gewesen, sieht sehr ordentlich aus
Suzuki 1000V
Der Harzer
Re: AMP-Stecker
Beitragvon Ballermeier » 17. Juni 2020 19:12
Moin
Der Thorsten hat gewonnen ! Die Antwort "Ford Granada" war richtig ! :D
Ein halbes Dutzend hab ich sicherlich gehabt vor etlichen Jahren.
Und der letzte war der schönste! Kombi, Sondermodell "Chasseur" ,Braunmettalic/getönte Scheiben/Lederbesatz/Spritverbrauchszähler/Motor 2,8i/ Reifen die sich nicht beim Plattfuß verabschieden von der Felge und so weiter...
Aber ich konnte das dann noch toppen. Nach dem braunen habe ich dann einen Chevy G20 gekauft und ca.5Jahre gefahren. (im Dorf auch das "Zuhälterauto" genannt....)
Aber das Finanzamt wollte nicht mehr das das ein "So-KFZ - Konferenzfzg." bleibt und die Steuern schossen in die Höhe !!! Das ging dann leider nicht mehr... :(
Sprit war garnicht so schlimm,normal so 18l/100, das niedrigste waren 14,3 auf hundert im Schnitt von NRW bis nach Mandello in Italien... (gleiten statt fahren) 8)
MfG, Ballermeier
Ballermeier
Re: AMP-Stecker
Beitragvon flotter 3er » 17. Juni 2020 20:10
Ballermeier hat geschrieben:...Sondermodell "Chasseur" ,Braunmettalic/getönte Scheiben/Lederbesatz/Spritverbrauchszähler/Motor 2,8i/ Reifen die sich nicht beim Plattfuß verabschieden von der Felge und so weiter...
MfG, Ballermeier
Ganz was Feines! :ja: :ja:
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Re: AMP-Stecker
Beitragvon postkutscher » 18. Juni 2020 16:45
@Ballermeier
Danke für die Info. ?
MfG Detlef
postkutscher
