Klaus P. hat geschrieben:Aber wie jetzt, vergessen Zündung aus zu schalten ? Oder ?
rausgucker hat geschrieben:Was soll er mit einer kompletten Vape? Das ist eine Etz 250, da ist die originale Lichtmaschine mit 12 Volt und 180 Watt vollkommen ausreichend. Die originale DLM gibt's in den Kleinanzeigen komplett mit rotor für sehr erschwinglichliches Geld. Inklusive U-Zündung. Wenn er es elektronisch haben will, dann am besten die elektronische Zündung von Güsi, oder die Vape-Zündung dazu. Dann noch ein elektronischer Regler und die Elektrik ist perfekt.
Uwe6565 hat geschrieben:rausgucker hat geschrieben:
Da nichts mehr da ist, macht die ganz VAPE schon Sinn.
Weil alle Teile dabei sind.
Sachen aus der Bucht müssen zusammen gesucht werden.
Mainzer hat geschrieben:Den dicken Darlington bekommt man nicht mehr, das ist irgendein 80er-Jahre-Typ.
Mitglieder in diesem Forum: Icemann und 16 Gäste
