Anschluss Tacho ES 150
Beitragvon Micha-NP » 16. September 2018 23:20
in meiner 65er ES 150 war ein neuerer Tacho (Typ3 - der gleich wie später bei der TS) verbaut.
Ich hab jetzt den schwarzen Vorgänger überholen lassen und wollte ihn heute einbauen. Dabei habe ich gemerkt, dass die Klemme nicht passt, bei der alten Version sind die Aussparungen für Tachowelle und Hintergrundbeleuchtung nicht in einer Linie...
Wo bekomme ich so eine alte Klemme her?
Außerdem hat der alte Tacho Typ 2 zwei Schraubverbindungen unten am Bakelit Gehäuse - wofür sind die?
Besten Dank für Hilfe im Voraus.
Grüße, Micha
Fuhrpark: MZ ES 150 (1965), Suzuki Intruder VL 800 Volusia
Micha-NP
Re: Anschluss Tacho ES 150
Beitragvon Trophy-Treiber » 17. September 2018 04:40
Du meinst die beiden Muttern? Das sind die Gehäuseverschraubungen. Den Bakelittacho kann man dankbarerweise zerlegen.
Die Klemme einzeln zu beschaffen dürfte schwierig sein. Da kannst du nur hoffen, das hier im Forum eine im Fundus schlummert.
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon der janne » 17. September 2018 06:19
Ich kann heute Abend mal nachsehen...wird aber nicht vor 21 Uhr...
Beitragvon kt1040 » 17. September 2018 06:28
Schau mal da: http://ersatzteileshop.mz-es.de/epages/ ... z-es-o363e
So muss der Haltebügel aussehen. Leider liefert der Shop nicht mehr.
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon Micha-NP » 17. September 2018 09:26
Ja, den Shop habe ich gefunden. Aber der kann ja nun leider nicht helfen... :-/
Micha-NP
Beitragvon vergasernadel » 17. September 2018 09:59
Hallo, als Übergangslösung versuchen neue Halterung aufsägen bis es passt. Wenn tacho nicht leuchtet, Masse an eine Schraube legen.
vergasernadel
Beitragvon otmar » 17. September 2018 10:55
Wenn Janne nichts findet schaue ich mal nach. Müsste noch irgendwo rumliegen.
Fuhrpark: ES 175
otmar
Beitragvon der janne » 17. September 2018 20:20
Gefunden...bräuchte aber mal neue Farbgebung....
Beitragvon otmar » 17. September 2018 20:21
der janne hat geschrieben:Gefunden...bräuchte aber mal neue Farbgebung....
Alles andere hätte mich auch enttäuscht ;)
Fuhrpark: ES 175
otmar
Beitragvon Lorchen » 17. September 2018 20:27
Der Mann hat einfach alles irgendwo.
Beitragvon Micha-NP » 17. September 2018 23:09
na da würde ich mich doch glatt drum bewerben... ;-)
Micha-NP
Beitragvon LoFüWi » 17. Juni 2020 17:21
Jetzt muß ich das Thema mal wieder rausholen und nachfragen. Wo schließe ich die Masse der Innenbeleuchtung an? Reicht es an eine der beiden Verschraubungen?
Tschau Jörg
bekennender Schönwetterfahrer
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr. 120
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj.1988,
MZ ES 175/1 Bj. 1964,
Honda Deauville 650
LoFüWi
Skype: Jörg
Beitragvon RT Opa » 18. Juni 2020 09:51
Na fast alles hat Janne, ich habe schon ein nööö hab ich nicht von ihm gehört. ??
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon EmmasPapa » 18. Juni 2020 09:57
LoFüWi hat geschrieben:Jetzt muß ich das Thema mal wieder rausholen und nachfragen. Wo schließe ich die Masse der Innenbeleuchtung an? Reicht es an eine der beiden Verschraubungen?
Die Masse zieht sich die Tachobeleuchtung über das Gehäuse. Da ist kein extra Anschluss vorgesehen.
Beitragvon LoFüWi » 19. Juni 2020 07:51
Danke für die Antworten.
Tschau Jörg
Honda Deauville 650
LoFüWi
Skype: Jörg
Mitglieder in diesem Forum: Obsti2000 und 15 Gäste
