smartsurfer81 hat geschrieben:Na beide Seiten plus geht ja in dem Fall nicht,an einer Seite liegt Plus dauerhaft an(bei Zündung an) und von der anderen Seite der Sofitte geht die Masseleitung zum Kontakt in deiner Ankerplatte.
genau...hatte ich auch mal wenn sich sich lösen...der garst hat geschrieben:Möglich das die Kabel im Kotflügel aufgescheuert sind. Da ist nur sehr wenig Platz zum Rad.
smartsurfer81 hat geschrieben:Da stimmt irgendwas in der Rück bzw Bremsleuchte nicht. Kabel abgefallen,Glühlampe verrutscht oder Ähnliches.
Sonst kommt sie doch schon beim Einschalten vom Abblendlicht. 40W Abblendlicht + 2W Tachobeleuchtung + 5W vom Rücklicht sind rechnerisch schon knapp 8A... Kommt nur noch ein Verbraucher dazu, werden die 8A locker überschritten und die Sicherung tut, was sie tun soll: sie begrenzt den Stromfluss auf 0, indem sie durchbrennt
MZ ES 250 2 hat geschrieben:Das war meine 1. Vermutung da ich den getauscht habe weil der Originale mit der Feder Kaputt war und ich einen neuen nachbau gekauft habe der aber nicht richtig funktioniert. Da leuchtet Abblendlicht und Fernlicht immer gleichzeitig zwischen Abblendlicht und Fernlicht ist fast kein Unterschied. Wenn ich aber den Lichtschalter Weg mache und nur Strom und Abblendlicht zusammen klemme fliegt trotzdem die Sicherung sobald ich den Bremshebel betätige. Jetzt habe ich einen neuen Original Lichtschalter vom DDR Restbestand bestellt.
MZ ES 250 2 hat geschrieben:Den Kabelstrang gibt es nicht mehr. Ich hab alles neu gemacht, mit neuer Gummi Tülle. Fehlt nur noch der neue Org. Lichtschalter.
MZ ES 250 2 hat geschrieben:Der Stromlaufplan sagt mir auch nicht wo der Kurzschluß ist.
MZ ES 250 2 hat geschrieben:Die meisten Kabelfarben sind (rot) und vom vorgänger geändert worden.
Also hilft nur meine Birne und dann die Kabelschläuche aufschneiden.
ertz hat geschrieben:Das Kabel oben in der Mitte auf dem Bild ist verkokelt und hat hinten noch eine Stelle ohne Isolation.
Das liegt dann an der verchromten Metallkappe an, im eingebauten Zustand und macht den Kurzschluss.
Dort geht es sehr eng zu, wenn dort irgendwo 1mm Isolation zu weit zurücksteht gibt es Probleme.
MZ ES 250 2 hat geschrieben:Zuerst war die Hupe kaputt, wenn ich auf einem Anschluß + angesteckt hab. Kam auf dem anderen + raus.
Egon Damm hat geschrieben:Ergo.............wenn die Sicherung versagt, ist die Isolation von dem Bremslicht gegen Masse nicht in Ordnung.
