Konstantin hat geschrieben:Habe einen etwas kuriosen Kupferwurm bei meiner ETZ 251: wenn ich rechts blinke, blinkt das Bremslicht mit wenn es parallel dazu betätigt wird. An welcher Stelle könnte der fehler liegen?
Lausi hat geschrieben:Konstantin hat geschrieben:Habe einen etwas kuriosen Kupferwurm bei meiner ETZ 251: wenn ich rechts blinke, blinkt das Bremslicht mit wenn es parallel dazu betätigt wird. An welcher Stelle könnte der fehler liegen?
schau als erstes nach, ob die Masseverbindung noch in Ordnung ist.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 12 Gäste
