MZ RT125/2 springt warm nach standzeit schlecht an
Beitragvon Schlegel39 » 26. Juni 2020 10:40
Hallo an aller bastler, vielleicht könnt ihr mir helfen.
Ich habe eine mz rt 125/2 halbnaben. Dies springt kalt super an fährt wunderbar und das kerzenbild ist rehbraun so wie es eigentlich sein sollte. Mann kann durchweg fahren ohne das was passiert. Macht man sie sie aus und gleich wider an auch kein Problem. Macht man sie aus und lässt sie zum Beispiel eine halbe Stunde stehen und will dann wieder losfahren tritt man sich einen Wolf...da hilft meist nur anschieben wobei sie dann meistens anspringt.
Das selbe Problem war auch vor der Revision.
Zum Ist-Zustand. Motor würde revidiert,lager, wellendichtringe,DDR kolben und Zylinder neu.
Zündkerze ngk b7hs und es wurde auch auf vape umgebaut das wir auch die zündung vermutet haben.
Vergaser ist ein flachschieber.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Grüße René
Fuhrpark: Mz Rt125/2 bj.58,Simson Sr1 bj56, Simson s51 bj.88, Simson Kr51/2 bj.80, Simson sr2 bj.58
Schlegel39
Re: MZ RT125/2 springt warm nach standzeit schlecht an
Beitragvon lothar » 26. Juni 2020 11:17
Schlegel39 hat geschrieben:Hallo an aller bastler, ...
... Dies springt kalt super an fährt wunderbar und das kerzenbild ist rehbraun so wie es eigentlich sein sollte. Mann kann durchweg fahren ohne das was passiert. Macht man sie sie aus und gleich wider an auch kein Problem. Macht man sie aus und lässt sie zum Beispiel eine halbe Stunde stehen und will dann wieder losfahren tritt man sich einen Wolf...da hilft meist nur anschieben wobei sie dann meistens anspringt.
Es muss es nicht sein, aber eine häufige Ursache ist eine zu fette (seltener zu magere) Leelauf-Luftgemisch-Einstellung am Vergaser.
Such dir erst mal das Procedere im Hauptpunkt 3. raus, und teste, ob es dadurch besser wird.
https://pic.mz-forum.com/lothar/SONSTIG ... ungBVF.pdf
Lothar, der Bastler
lothar
Themen: 275
Beitragvon Schlegel39 » 26. Juni 2020 14:57
Vielen Dank erstmal für deine Mühe. Das werde ich die Tage ausprobieren und berichten ob es zu einen besseren Ergebnis führen tut.
Mfg René
Schlegel39
Beitragvon Ralle » 30. Juni 2020 20:00
Ich kann dir nicht sagen warum und ich möchte auch nicht die Hand dafür ins Feuer legen das es die Ursache ist, aber ich hatte das Problem immer nur dann wenn die warme RT mit offenem Benzinhahn abgestellt wurde. Lässt du den offen, wenn du sie mit warmem Motor abstellst, falls ja, dann probiere bitte was passiert, wenn du ihn auch bei kurzen Pausen immer gleich mit schließt, wenn die Zündung ausgeschalten wird?!
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Poloracer163 » 1. Juli 2020 07:37
Ralle hat geschrieben:Ich kann dir nicht sagen warum und ich möchte auch nicht die Hand dafür ins Feuer legen das es die Ursache ist, aber ich hatte das Problem immer nur dann wenn die warme RT mit offenem Benzinhahn abgestellt wurde. Lässt du den offen, wenn du sie mit warmem Motor abstellst, falls ja, dann probiere bitte was passiert, wenn du ihn auch bei kurzen Pausen immer gleich mit schließt, wenn die Zündung ausgeschalten wird?!
So in der Art ist es bei mir auch.
Fuhrpark: Schwalbe KR51/2 1986
SR2 1957
Rt125/2 1957
Multicar M21
MZ ES 125 GST
MZ ES150/1 1973
MZ BK350 1958
MZ ETS 250
Trabant 601s Deluxe
Poloracer163
