ein neuer aus dem Unstrut Hainich Kreis
Re: ein neuer aus dem Unstrut Hainich Kreis
Beitragvon TS Paul » 15. Mai 2020 18:59
Da war mal was mit Kupplungszug der BMW Ziegelsteine, is schon ein paar Tage her.
TS Paul
Themen: 83
Beitragvon Ninusch1de » 22. Juni 2020 10:19
Danke. Hab einen passenden Zug gefunden und bin fleißig am Gespann fahren üben und die Tour im August auf der B96 zu planen.
Fuhrpark: Simson Schwalbe KR 51/1 Baujahr 1967 von meinem Opa
ETZ 250 BJ 83 mit Beiwagen BJ 88 die nicht anspringt im Moment
Ninusch1de
Beitragvon mutschy » 22. Juni 2020 11:09
Glückwunsch zur bestandenen HU :ja:
Hat es seit deiner Einstellung der Schraube wieder Probleme gegeben, oder passt es jetz?
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon Ninusch1de » 22. Juni 2020 15:41
Beim TÜV gab es keine Probleme obwohl ich etwas Bedenken hatte wegen der Bremse am Beiwagen.
Der Motor läuft schön ruhig, keine Probleme mehr. Obwohl vielleicht etwas schwach, wenn ich Gas geben möchte hört bzw fühlt es sich an als ob nicht genug Sprit kommt. Das untere Blättchen im Vergaser ist in der 3 Kerbe von oben. Bringt es etwas das mal in die vierte Kerbe zu setzen und zu probieren?
Ich habe mich auf so 80-90 km/h eingepegelt, da läuft sie schön bei ca.4500 Umdrehungen wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Wie ist so der Spritverbrauch im Durchschnitt, da liest man ja von 6-11 Liter? Ich habe da immer bedenken und danke immer 5 Liter nach wenn ich unterwegs bin.
Kommt jemand aus der Nähe von 99947 und kann mir beim einstellen vom Beiwagen helfen? Das geht ja wohl über die 3 Befestigungspunkte am Rahmen oder? Die sind bei mir ganz angezogen, habe das Gefühl das ich immer nach innen "falle".
Ninusch1de
Beitragvon DWK » 22. Juni 2020 17:57
Wenn dein Motor etwas schwach ist, was wurde denn alles von der Werkstatt gemacht?
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Ninusch1de » 22. Juni 2020 18:38
Das Motorrad ist ja nicht in die Werkstatt gekommen. Der Motor machte ja nachdem einstellen des Vergasers keine probleme mehr. Durch Kurzarbeit wegen Corona hatte ich also genug Zeit ein bisschen zu schrauben und zu probieren. War auch ganz gut denn das Geld war zu der Zeit auch nicht vorhanden um eine Werkstatt aufzusuchen.
Ninusch1de
Beitragvon Ninusch1de » 26. Juni 2020 15:20
Hallo zusammen. Habe heute eine etwas größere Tour gemacht, so ca 100 km, und da festgestellt das der Motor Probleme macht sobald ich den Blinker anmache. Da will der Motor einfach ausgehen. Ist mir bis jetzt noch nicht passiert. Hat das etwas mit der Batterie zu tun? Habe gesehen das die Bremslichter die ganze Zeit brennen. Sagen die die Batterie leer oder woran kann das liegen? Danke.
Ninusch1de
Beitragvon mutschy » 26. Juni 2020 19:59
Die Drehstromlima sollte das eigentlich ab können :gruebel: Wie alt ist die Batterie und in welchem Wartungszustand befindet sie sich? Kohlen der Lima evtl runter? Macht die Elektrik nen fitten Eindruck? Oder isses eher zusammengeschustert?
Miss einfach mal die Spannung der Batterie (direkt an derselben) in verschiedenen Zuständen (alles aus, Zündung an, Motor an im Standgas, Motor an mit erhöhter Drehzahl [~3.000 U/min]).
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon Ninusch1de » 26. Juni 2020 21:01
Okay danke. Das werde ich morgen einmal prüfen. Die Batterie ist neu, ca. 3 Monate alt. Die Elektrik sieht soweit original aus.
Ninusch1de
Beitragvon Ninusch1de » 7. Juli 2020 20:06
Hallo. Also die Spannung ist wohl so wie sie sein soll. Habe sie von einem Kumpel prüfen lassen. Nachdem sie immer wieder von alleine ausgegangen ist, auch ohne den Blinker zu setzen, habe ich immer gegen den rechten Seitendeckel klopfen müssen und schon war wieder Spannung da. Habe alle Kabel im Inneren fester gesteckt und etwas aners verlegt und seitdem geht es. Habe noch die alten Sicherungen, die sollte ich vielleicht mal gegen flache tauschen.
Ninusch1de
Beitragvon DitHelmchen » 14. Juli 2020 10:16
Ninusch1de hat geschrieben:Hallo. Also die Spannung ist wohl so wie sie sein soll. Habe sie von einem Kumpel prüfen lassen. Nachdem sie immer wieder von alleine ausgegangen ist, auch ohne den Blinker zu setzen, habe ich immer gegen den rechten Seitendeckel klopfen müssen und schon war wieder Spannung da. Habe alle Kabel im Inneren fester gesteckt und etwas aners verlegt und seitdem geht es. Habe noch die alten Sicherungen, die sollte ich vielleicht mal gegen flache tauschen.
Wichtig ist, dass die Kontakte an den Sicherungen alles sauber sind (frei von Korrosion). Auch mal schauen, dass die Sicherungen noch straff drinne sitzen.
Team SAUSTAHL 2.0
Fuhrpark: ausreichend vorhanden
DitHelmchen
Beitragvon Ninusch1de » 15. Juli 2020 08:01
Ja danke. Habe das Problem wohl gefunden. Die Kabel am Sicherungskasten sind alle sehr lose, ich werde den Kasten mal tauschen gegen einen flachen Sicherungen. Wenn ich daran wackel ist alles aus. Wird meine nächste Aufgabe sein sobald die Blinker wieder gehen.
Ninusch1de
Mitglieder in diesem Forum: Ekki und 14 Gäste
