MZ 125! Ein paar Fragen??
Beitragvon Ex User MeZeck » 21. Februar 2008 21:21
Hi!
Bin seit kurzem im Kampf mit einer ETZ 125 Bj. 1985 (glaube ich;) und komme nicht so wirklich weiter im Moment.
Kriege die Hinterradbremse nicht eingestellt, hab schon alles versucht, aber irgendwie geht der Hebel beim treten immer viel zu weit runter!?
Dann ist diese lange stange die, die Kupplung auf der anderen seite betätigt total lose drin und lässt sich garnicht reindrücken auchnicht mit viel kraft, also wie soll die Kupplungsfunktion gegeben sein?
Und ich weiß nicht wo das Plus Kabel drangehört also von der Batterie nach..? Hat vielleicht jemand einen Schaltplan o.Ä.
Das Problem ist noch dazu ich hab die Karre nicht auseinandergebaut sondern ein anderer (den ich nicht fragen kann).
Aber ich muss sie jetzt wieder zusammen bauen.
Sie stand 2 Jahre aber lief vorher wohl ohne Probleme nur das die Kette und das Ritzel neu mussten was ich schon gemacht habe.
Danke
Mfg
Ex User MeZeck
Beitragvon Roland » 22. Februar 2008 00:31
Den Schaltplan findest Du z.B. hier: klick
Ach ja, willkommen hier im Forum.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Re: MZ 125! Ein paar Fragen??
Beitragvon Koponny » 22. Februar 2008 09:31
MeZeck hat geschrieben:
Mfg
Wo ist denn eine Stange an der Kupplung? Könntest du das vielleicht etwas genauer beschreiben? :roll:
Beitragvon kutt » 22. Februar 2008 12:25
Koponny hat geschrieben:
Mfg
bei den kleinen motoren ist doch die kupplungswelle (primärwelle) im getriebe hohl - ich vermute er meint den druckstift, der in der welle liegt.
der müsste eigentlich "einfach so" herauszuziehen sein, wenn man den rechten deckel abnimmt. wenn du den von hand drücken willst muß du schon einiges an kraft hinlegen. die kupplung hat (glaube) 6 federn, gegen die du drücken mußt. wenn du schon mal eine kupplung zussammengebaut hast weist du wie viel kraft bei nur einer feder schon nötig ist.
wenn du die bremse bis unters dach drehen kannst (einfach mal per hand hinten am hebel drehen) dann ist die entweder eingelaufen oder verschlissen -> ausbauen -> ankuken
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon RT-Tilo » 22. Februar 2008 12:38
jo kutt...und sitzt nicht auf dem Stift noch eine kleine Stahlkugel, die so gerne verloren geht ? :lupe: :gruebel:
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
Beitragvon kutt » 22. Februar 2008 12:46
mzetti hat geschrieben:jo kutt...und sitzt nicht auf dem Stift noch eine kleine Stahlkugel, die so gerne verloren geht ? :lupe: :gruebel:
ja stimmt .. die kam doch auf die rechte seite !
bei der bk gibt es da auch so eine walze, die dann irgendwann bei anheben des getriebes mal herausfällt und weg ist ... natürlich merkt man das erst nachdem man alles wieder zussammengebaut hat ...
PS: in der ET ist das nummer teil 25 der kupplung
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon RT-Tilo » 22. Februar 2008 13:15
Ich habe schonmal die gesamte Werkstatt ausgekehrt,
um diese vermaledeite Kugel wieder zu finden. Bild
Resultat: Werkstatt sauber - Kugel weg ! Bild
RT-Tilo
- RT - Statistiker
Themen: 253
Beitragvon kutt » 22. Februar 2008 13:22
:rofl: normalerweise findet man bei sowas alles mögliche - nur nicht das, was man sucht ...
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Ex User MeZeck » 22. Februar 2008 15:36
ok danke schonmal...
was genau ist das für ne kugel?
die kommt also ans ende wo dann der excenter die stange reindrückt oder wie?
Ex User MeZeck
Beitragvon RT-Tilo » 22. Februar 2008 19:41
jepp !
RT-Tilo
- RT - Statistiker
Themen: 253
Beitragvon Ex User MeZeck » 22. Februar 2008 21:03
kann man die durch irgendwas anderes ersetzen? oder weglassen? ;)
oder wo bekomme ich die her, wo kauft man am besten (günstigsten) MZ ersatzteile?
Ex User MeZeck
Beitragvon Christof » 22. Februar 2008 21:13
Hast du ein Kugellager 6201 irgendwo rumliegen? Einfach den Lagerkäfig zerschlagen und die Kugeln auf eine Seite legen und den Innenring rauskippen. Schon hast du mehre passende Kugeln. @mzetti damit habe ich mir das kehren damals gespart. Übrigens funktioniert die Golf3-Kupplung ähnlich nur hier ist ein Hydrauliklager, zur Entkoppelung statt der Kugel, im Getriebe.
Beitragvon Ex User MeZeck » 22. Februar 2008 22:40
??? kannste mir die funktion der kupplung bzw. der kugel mal erklären?
ich denke die sitz nur hinten an der betätigung, also auf der anderenseite der kupplung. deswegen die stange oder nicht?
Ex User MeZeck
Beitragvon 2,5er » 22. Februar 2008 22:48
Die Kugel hat eine kleine Auflage und mindert somit die Reibung.
Frag mal den Fahrradhändler, ob er dir eine gibt, (vorausgesetzt er schraubt selber).
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Nordlicht » 23. Februar 2008 07:56
MeZeck hat geschrieben:??? kannste mir die funktion der kupplung bzw. der kugel mal erklären?
die Kugel hat die Aufgabe,das die Drehende Kupplungsstange nicht ihre Drehbewegungen zur Betätigung direkt übertragen kann.... die Kupplung muß man ja wo nicht erklären...Trennung der Kraftübertragung....
Beitragvon Ex User MeZeck » 23. Februar 2008 12:31
ok verstehe, sozusagen ne verdrehsicherung..
Ex User MeZeck
Beitragvon Martin H. » 23. Februar 2008 21:31
MeZeck hat geschrieben:oder wo bekomme ich die her, wo kauft man am besten (günstigsten) MZ ersatzteile?
Da http://www.mz-forum.com/linkliste.htm dürften ein paar dabei sein, denk ich mal... :wink:
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
