6V Lima Regelwiderstand durchgebrannt?
Beitragvon Matthias-Aw » 28. Juni 2020 11:11
Hallo, Nach etwa 30km war gestern Stromausfall (Ladekontrolle)und anschließend die Batterie voll entladen. Die versucht sich gerade zu regenerieren. Was ich bisher festgestellt habe das der Widerstand auf der Lima gebraten wurde. Aber die ist weder duchgebrannt noch Masseschluß. Sie ist auch nur halb so hoch wie üblich (17mm). Ich kenne noch die alter von der ES die hatten aber auch einen größeren Durchmesser. Sind alle gleich umd kompatibel oder es einen Grund für die Größen? Dann suche natürlich noch nach einer Erklärung.
Grüße Matthias
PS der Regler wurde auch veschweiß... Was haben sich die Elektrönchen nur dabei gedacht ???
Fuhrpark: Etz 250 und anderes
Matthias-Aw
Themen: 88
Re: 6V Lima Regelwiederstand durchgebrannt?
Beitragvon Christof » 28. Juni 2020 11:42
Die Vorwiderstände sind vom Widertand her gleich groß, um die 5 Ohm. Allerdings darf der Widerstand in der Praxis nicht durchbrennen.
Normalerwiese darf nur eine definierte Spannung über diesem abfallen. Wird sie größer, sollte der Regelschalter im Regler in Oberlage gehen und das Feld kurzschließen. Die Reglereinstellung hat vorher sicher nicht gepasst.
Beitragvon Nordlicht » 28. Juni 2020 11:48
Würde sagen der Reglerkontakt ist hin.. hat geklebt.
Beitragvon XHansX » 28. Juni 2020 13:29
Da Regler und Regelwiderstand eh defekt sind, könnte man gleich auf elektronischen Regler umrüsten und auf 12V hochregeln.
viewtopic.php?f=6&t=86993&p=1822163#p1822163
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
XHansX
Beitragvon bluelagune » 28. Juni 2020 13:54
Christof hat geschrieben:Die Vorwiderstände sind vom Widertand her gleich groß, um die 5 Ohm.
5 Kiloohm
bluelagune
Themen: 97
Beitragvon Mainzer » 28. Juni 2020 13:55
Mit welchem Widerstandsmaterial willst du auf den paar Wicklungen 5 kOhm herzaubern?
Beitragvon bluelagune » 28. Juni 2020 14:00
Weis nicht. Vorfunkenstrecke?
Sind tatsächlich nur 5 Ohm.
bluelagune
Themen: 97
Beitragvon kutt » 28. Juni 2020 14:17
Ich kenne dieses Bild, wenn der Widerstand durch einen Defekt einen Masseschluß bekommt. Dann hauts die Kontakte von dem Regler gleich mit dahin.
PS: um die 5 Ohm sind korrekt
Themen: 598
Re: 6V Lima Regelwiderstand durchgebrannt?
Beitragvon Matthias-Aw » 28. Juni 2020 22:28
Die Reglerkontakte ließen sich doch leicht lösen. Ich hab mal nachgemessen an DF liegen an Regler mit Kabel ab 1.7V an. Damit bringt meine Lima nur 3V. Konnte aber nicht weitermachen weil ich jetzt auch noch ein Motor Problem habe. Weiss jemand ob die Werte passen? Durchgangsprüfung an Anker und Feldwicklung zeigten nichts auffälliges.
Matthias-Aw
Themen: 88
Beitragvon ea2873 » 29. Juni 2020 07:17
ich würde das nutzen um auf den elektronischen Regler umzusteigen, der Widerstand muß eh raus und den Regler würde ich als Exponat ins Regal stellen.
Beitragvon mutschy » 29. Juni 2020 10:43
Genau so würde ich auch tun :ja: Der R81 ist ja kaum teurer als ein originaler (gibt's die eigentlich auch als Repro?), damit werden aber auch gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wartungsfrei, bereits korrekt justiert und nie mehr Ärger mitm Widerstand 8)
Ob die Derivate von O2R oder der ungarische Elektronikus genau so gut sind, wage ich an dieser Stelle einfach mal zu bezweifeln. Zumindest der Elektronikus hat schon so manches graue Haar beschert...
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon Aynchel » 29. Juni 2020 10:47
Lima raus werfen und auf Vape umstellen
dann hat man dauerhaft Ruhe
ETZ250 Gerike Exportmodell
R1100GS Solo
Aynchel
Beitragvon lothar » 29. Juni 2020 10:55
Aynchel hat geschrieben:Lima raus werfen und auf Vape umstellen dann hat man dauerhaft Ruhe
Das ist halbherzig. Besser: MZ wegwerfen, BMW kaufen, erst dann hat man Ruhe ...
lothar
Themen: 281
Beitragvon smartsurfer81 » 29. Juni 2020 13:39
Wenn dann richtig oder... :twisted:
Bei meiner TS sieht der Wiederstand ähnlich aus.
Aber bisher hatte ich noch keine Probleme mit der Bordspannung .
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
