Small is beautiful: Mini-Regler
Beitragvon samyb » 2. Juli 2020 19:50
Ein ziemlich extremer Integrationsversuch runes Mini-Elektronik-Reglers:
http://www.trophysport.net/t5196-mini-regulateurs
Bilder: 959
Re: Small is beautiful: Mini-Regler
Beitragvon DWK » 2. Juli 2020 19:55
Das sieht gut aus. Hast du den schon mal verbaut?
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon samyb » 2. Juli 2020 20:05
Ich nicht, aber die Kollegen sind am Experimentieren...
-- Hinzugefügt: 3. Juli 2020 08:11 --
18 cm3 misst das Ding:
http://www.trophysport.net/t5098-2020-c ... t-au-monde
Bilder: 959
Beitragvon trabimotorrad » 3. Juli 2020 08:34
Gibt es da auch eine Bezugsquelle, bei der ein "nicht-der-französichen-Sprache-mächtiger-Schwabe" so einen Regler bestellen kann?
Themen: 143
Beitragvon samyb » 3. Juli 2020 09:08
samyb hat geschrieben:Ich nicht, aber die Kollegen sind am Experimentieren...
trabimotorrad hat geschrieben:Gibt es da auch eine Bezugsquelle, bei der ein "nicht-der-französichen-Sprache-mächtiger-Schwabe" so einen Regler bestellen kann?
Bei diesem Mini-Regler muss ich nachfragen, wie weit der Entwickler ist mit seinen Tests.
mfg
samy
Bilder: 959
Beitragvon walkabout 98 » 3. Juli 2020 11:39
Passt der Hüco evtl in das CornedBeef Gehäuse? Wäre dann ja bekannte Technik
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon TS-Jens » 3. Juli 2020 11:42
Wenn man den Regler sehen könnte würde ich das ja verstehen, aber das ist ja nicht der Fall!? Die Frage nach dem "Warum" kommt da schon auf :nixweiss:
Beitragvon walkabout 98 » 3. Juli 2020 12:02
Naja, einen elektronischen Regler in das alte Gehäuse hat schon paar Vorteile. Einmal die Befestigung und die Anschlüsse bleiben. Haben wir ja bei Lothars Regler auch ?
Bei der Größe des hier gezeigten Reglers würde mich die Kühlung interessieren. Gewisse Verlustleistung tritt ja immer auf...
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon Mainzer » 3. Juli 2020 12:16
Das könnte durchaus die selbe Schaltung wie im Hüco-Regler sein. Die kann man bestimmt kleiner bauen, wenn man die nicht in Großserie fertigen will.
Hat schon mal jemand bei einem den Verguss entfernt und geschaut, was drin ist?
walkabout 98 hat geschrieben:Bei der Größe des hier gezeigten Reglers würde mich die Kühlung interessieren. Gewisse Verlustleistung tritt ja immer auf...
Wenn man da einen halbwegs modernen MOSFET nimmt und die Erregerwicklung damit taktet, ist das afaik nicht sooo viel.
Beitragvon Lausi » 3. Juli 2020 12:38
walkabout 98 hat geschrieben:Passt der Hüco evtl in das CornedBeef Gehäuse? Wäre dann ja bekannte Technik
Hallo Tom,
zumindest passt der HÜCO Regler nicht in die Hülle des originalen elektromechanischen Regler der MZ rein.
Freundliche Grüße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
Lausi
Themen: 115
Bilder: 328
Beitragvon Lorchen » 3. Juli 2020 13:15
Der Gerät ist nicht gegen Erschütterungen gesichert. Die Kabel werden an bestimmten Stellen allmählich durchscheuern.
Lausi, du mußt nur ganz feste pressen. :versteck:
Beitragvon der garst » 3. Juli 2020 13:17
Die Kabel am Regler oben sehen nach Puppenhauselektrik aus....ob das für 6V Kfz auf dauer geeignet ist, finde ich fraglich. Mir suggeriert es das der Regler nicht für höhere Ströme gedacht ist.
Beitragvon Mainzer » 3. Juli 2020 13:21
der garst hat geschrieben:Die Kabel am Regler oben sehen nach Puppenhauselektrik aus....ob das für 6V Kfz auf dauer geeignet ist, finde ich fraglich. Mir suggeriert es das der Regler nicht für höhere Ströme gedacht ist.
Der Regler im Link oben ist für die Drehstromlima gedacht (laut Skizze).
Da wird der Feldstrom bei Drehzahl relativ klein. Finde auf die Schnelle leider keine Messwerte dazu.
Beitragvon samyb » 3. Juli 2020 14:20
In Englisch kommst Du mit Franck (Entwickler + Admin bei trophysport.net) weiter. Falls Bedarf besteht, schalte ich mich gerne ein :francais:
Bilder: 959
Beitragvon der garst » 3. Juli 2020 14:36
Nils du hast recht.
Ich hab übersehen das er für 12V Drehstromlima ist.
DF ist an der ETZ mit 1 oder 2A abgesichert.
