Aktuelle Zeit: 25. August 2025 11:57
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 39 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 1. Juni 2020 20:45
ich möchte den Zylinder der TS250/1 gerne auf's erste Übermaß aufbohren & honen und habe diesbezüglich eine Frage zur Konizität. Weiß jemand, ob die Zylinder von oben nach unten auf das gleiche Maß gehont werden oder eher konisch? Und wenn ja: in welche Richtung?
Wenn man theoretisch darüber nachdenkt, dann gibt es ja durchaus Argumente die für und gegen jede der drei Varianten sprechen, aber ich denke man vertut sich da schnell, gerade auch was Annahmen zur Temperaturverteilung angeht. Insofern wäre interessant, ob jemand weiß wie es in der Praxis gehandhabt wird.
Fuhrpark: MZ TS250/1 Bj. 1979 (der Donnervogel)
MZ ETZ251 Bj. 1989
Ex S51 B2-4 (Elektronik) Bj. 1988
2x Ex KR51/2E
BeitragVerfasst: 1. Juni 2020 20:51
TS250-1 1979 hat geschrieben:
:ja: Haste nen Innemasstaster womit du das Überprüfen kannst?
BeitragVerfasst: 1. Juni 2020 20:53
Themen: 269
Meiner Meinung nach hat die Bohrung eine ideale (geometrische!) Zylinderform.
Die von dir angesprochenen Temperaturverteilungen werden in der Kolbenform berücksichtigt.
BeitragVerfasst: 1. Juni 2020 20:57
Im Neuzustand sind die zylindrisch, nach längerer Laufzeit werden sie halt oval, und nach unten hin in Längsrichtung auch weiter.
BeitragVerfasst: 1. Juni 2020 21:01
AHO hat geschrieben:
Schon mal nachgemessen? :mrgreen:
BeitragVerfasst: 1. Juni 2020 21:12
Ja :mrgreen:
undefinedBild
Strunzen kann ich auch :wink:
BeitragVerfasst: 1. Juni 2020 21:23
P-J hat geschrieben:
:ja:
Danke!
Innenfeinmessgerät, analoges / digitales 3-Punkt-Innenmessgerät, 3D Messtaster in der Maschine (letzte Woche gerade wieder auf 2μm eingestellt :lol: ), 3D Koordinatenmessmaschine mit Temperaturkompensation. Such dir ein Messmittel aus. :wink: Bohren, ausspindeln etc. und Passungen / Positionen messen gehört zu meinem täglich Brot; honen ist leider nicht dabei, aber man will ja auch mal etwas anderes machen & dazulernen.
Ich kam eher drauf, weil der benutzte Zylinder am UT 0.02mm mehr einbeschriebenen Kreis hat wie am OT (siehe hier). Dass er am UT Richtung Auslass mehr eingelaufen ist, wie auch im Diagramm zu sehen, ist schlüssig, aber dass er auch 90° verdreht zur Kipprichtung unten mehr abgenutzt ist hat mich verunsichert.
MZ ETZ251 Bj. 1989
2x Ex KR51/2E
Zuletzt geändert von TS250-1 1979 am 1. Juni 2020 21:25, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 1. Juni 2020 21:24
Themen: 118
Schau dir eine Honmaschine an, oder die Honahlen die angeboten werden.
Die haben lange, federnde Schleifkörper die vorgespannt werden.
Ich bin beeidruckt, 8/1000 Abweichung.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 1. Juni 2020 21:31, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 1. Juni 2020 21:26
Hallo Klaus,
richtig, deswegen -könnte- man damit dennoch konisch honen.
Gruß, Florian
MZ ETZ251 Bj. 1989
2x Ex KR51/2E
BeitragVerfasst: 1. Juni 2020 21:29
Wenn man den Hub der Honahle nicht mittig in den Zylinder setzt, kann das passieren, aber wohl eher nicht geplant.
BeitragVerfasst: 1. Juni 2020 21:30
(siehe hier)
ist aber logich den in der Kolbenbolzenrichtug kippelt der Kolben nicht, hat also nicht die Möglichkeit der so starken Abnutzung.
BeitragVerfasst: 1. Juni 2020 21:34
Du willst deinen Zylinder selber Hohnen weißt aber nicht ob zylindrisch oder konisch. Wenn das schon nicht klar ist geht es beim Schleifspiel erst recht in die Binsen. Da kann ich dir nur raten lass es.
BeitragVerfasst: 1. Juni 2020 21:41
Der Kolben kippt um den Kolbenbolzen, damit ist das Einlaufen vorne am Auslass und hinten Richtung Einlass logisch. Damit der EINbeschriebene Kreis aber größer wird (0.02mm größer als am OT), muss sich der Zylinder auch links und rechts mehr abgenutzt haben. Da sehe ich ehrlich gesagt nicht den Punkt, weshalb das am UT mehr stattfinden soll als am OT? Oder habe ich einen Denkfehler?
990sm-r hat geschrieben:
Ah ja. :roll: Vielleicht einfach mal die restlichen Beiträge lesen. Als Zerspanungsmechaniker traue ich es mir durchaus zu, aber danke der Nachfrage. Nur allwissend vom Himmel gefallen, wie scheinbar manch anderer, das bin ich nicht. :wink:
PS: honen wird mit einem h geschrieben, sollte man als Facharbeiter auch wissen.
MZ ETZ251 Bj. 1989
2x Ex KR51/2E
BeitragVerfasst: 1. Juni 2020 21:45
Auch Logisch, das Kolbenhemd, was das Kippeln verhindert, den das gibt die Führung hängt schon etwas aus der Büchse unten raus.
BeitragVerfasst: 1. Juni 2020 21:48
Der Kolben hat keine konstante lineare Geschwindigkeit, sondern ist an den Umkehrpunkten am langsamsten. Schau Dir mal an, wo die Kolbenringe die höchste Geschwindigkeit haben, da würde ich auch den höchsten Verschleiß vermuten.
BeitragVerfasst: 1. Juni 2020 21:52
Meinte eher in Querrichtung zum Kolbenbolzen, aber ok ... auch da ist logisch, dass das Verkippen am UT ggü. dem OT zunimmt, wenn das Kolbenhemd weniger führt.
Ich melde mich mit dem Ergebnis, wenn es soweit ist. :wink:
MZ ETZ251 Bj. 1989
2x Ex KR51/2E
BeitragVerfasst: 1. Juni 2020 21:58
Kommt drauf an ob man Honen oder den Hohn meint. :wink:
Den Rest und deine anderen Freds habe ich mir schon vorher durchgelesen. Ich habe nicht geschrieben das du das nicht kannst. Denke jetzt können wir wieder zum Thema zurückkommen. :mrgreen:
Zu DDR Zeiten gab es mehrere Lieferanten von Mz-Kolben. Fast alle müssen ein wenig unterschiedlich eingeschliffen werden, wenn man es richtig machen will.
BeitragVerfasst: 1. Juni 2020 23:37
Die MZ-Zylinder sind zylindrisch gehont.
Falls es jemanden interessiert:
Bei Daimler wird in einigen aktuellen Motoren (z.B. bei dem Dieselmotor OM 654) eine sogenannte Trompetenhonung realisiert.
Auch Conicshape genannt.
Da ist der Zylinderdurchmesser unten etwas größer als oben, was die Reibverluste des Motors reduziert.
Man hat also nur im oberen Teil des Hubes, wo man sie wirklich braucht, die enge Passung bzw. gute Abdichtung und damit verbunden die hohe Reibung.
Richtige Graugussbuchsen sind da nicht mehr verbaut, sondern eine nur wenige 1/10mm-dicke und auf den Alu-Grundkörper aufgespritzte Laufschicht mit graugussähnlichnen Eigenschaften.
Nanoslide genannt.
Gespritzt wird im LDS-Verfahren (Lichtbogendrahtspritzen).
Das funktioniert so ähnlich wie ein MAG-Schweißgerät - nur mit zwei Drähten.
Die beiden Drähte werden im Brenner gleichzeitig und kontinuierlich zugeführt.
Zwischen den Drähten brennt ein Lichtbogen und schmilzt das Drahtmaterial auf.
Von hinten bläst nun ein durch eine Düse austretender Strahl Schutzgas das geschmolzene Material nach vorne raus.
Wie beim Lackieren - nur flüssiges Metall statt Lack.
Das flüssige Metall trifft mit extremer Geschwindigkeit (ich glaube sogar Überschall) auf die Alu-Fläche der Zylinderbohrung auf und haftet dort an.
Die Haftung beruht im Wesentlichen auf mikroskopischen Verklammerungen, also Formschluss.
Nach dem Spritzen findet noch eine mechanische Bearbeitung statt.
Das ganze hat ein paar Vorteile gegenüber klassischen Graugussbuchsen: Weniger Gewicht, ultradünne Laufbuchsen minimieren die Gesamtbreite des Motors um einige cm, bessere Wärmeableitung, definierte Porenstruktur für gute Ölhaftung.
Die darin laufenden Kolben sind nicht wie üblich aus Alu, sondern aus Stahl.
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
BeitragVerfasst: 2. Juni 2020 00:09
fehleinschaetzung
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
Zuletzt geändert von hermann27 am 10. Juni 2020 23:49, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 2. Juni 2020 01:09
@xhansx Sehr interessant Deine Ausführungen. Der so viel gescholtene verbrennungsmotor ist offensichtlich technologisch doch noch nicht am Ende.
BeitragVerfasst: 2. Juni 2020 05:26
Das würde man vermuten, da hast Du Recht. Aber: An den Umkehrpunkten ist der Verschleiß am höchsten. Oben wegen der Pressung der Kolbenringe durch den Verbrennungsdruck, und unten eben wegen der geringen Gleitgeschwindigkeit.
Bei hochdrehenden Motoren ist eine konizität der Laufbuchse ein Problem: Die Ringe können dem ständigen Spannen und Entspannen nicht mehr folgen, und es gibt Blowby und Ölverbrauch.
Das was der HansX beschreibt, mit den Stahlkolben, dürfte ein hochaufgeladener Diesel sein. Die drehen eher gemütlich.
Hans
BeitragVerfasst: 2. Juni 2020 07:21
Themen: 142
@ die beiden Hansens: Danke für Eure schöne und aufschlußreiche Beiträge, bei denen ich wieder richtig viel, mir unbekanntes Wissen aufsaugen konnte :gut:
BeitragVerfasst: 2. Juni 2020 08:47
rausgucker hat geschrieben:
Das stimmt schon - es gibt immer noch Verbesserungen und sehr interessante Entwicklungen.
Allerdings muss man mittlerweile einen enormen Aufwand (Forschung, Entwicklung, Materialien, Herstellung, Toleranzen, Qualitätssicherung....) betreiben, um den Motorwirkungsgrad um weitere 1% zu verbessern.
Das System wird immer komplexer und damit auch teurer.
BeitragVerfasst: 2. Juni 2020 13:46
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Heh, das übliche.
1 Frage, 100 Antworten.
Frag doch mal, ob jemand zufällig einen Zylinder im Originalschliff hat, und dir den zum Messen mal ausleihen kann.
PS: gehonte (ohne h) Grüße aus Dominika
BeitragVerfasst: 2. Juni 2020 13:57
kutt hat geschrieben:
Heh, das übliche.
Also wenn ich die Antworten hier richtig verstehe, sind sich alle einig, dass die Bohrung bei MZ-Zylindern rein zylindrisch gehont ist.
BeitragVerfasst: 2. Juni 2020 15:37
XHansX hat geschrieben:
Und die die nicht der Meinung sind irren.
Conicshape
Hat mir ein Audi Mann von berichtet. :ja: Hochinteressant aber halt 14 Generationen jünger wie die Vorkriegstechnik von MZ.
BeitragVerfasst: 10. Juni 2020 22:46
Heutige Ideen & Entwicklungen in der Motorentechnik finde ich aus technischer Sicht durchaus sehr interessant, aber unter dem Gesichtspunkt Haltbarkeit und Reparaturen schneiden sie meist recht schlecht ab.
MZ ETZ251 Bj. 1989
2x Ex KR51/2E
Zuletzt geändert von TS250-1 1979 am 26. Juni 2020 10:01, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 10. Juni 2020 23:13
Wie tief sind die Hohnspuren? Welchen Winkel hat der Hohnschliff? Mit welcher Körnung wurde der Hohnschliff durchgeführt?
BeitragVerfasst: 10. Juni 2020 23:17
0,008mm Formfehler ist relativ für meinen Geschmack.
Bei uns ist die Obergrenze in der Regel 0,006mm.
Ich arbeite übrigens mit Dea und Leitz-Maschinen.
Fuhrpark: S50, TS150, TS250, TS250/1 Gespann, Guzzi V50 III
BeitragVerfasst: 10. Juni 2020 23:33
Mit 180er Körnung vorgehont, mit 320er hinterher. 50 Grad Honwinkel. Gesamttiefe der Spuren siehe Rt.
Zur Rundheit sei gesagt, dass ich mit Brille gehont habe, also im belasteten Zustand vom Zylinder, bei der Messung auf der Messmaschine war er bereits entlastet. Mal schauen wann ich zum Zusammenbauen komme, je nachdem messe ich noch einmal belastet. Klar, je runder desto besser, aber wie der Zylinder u.a. durch die Kanäle im heißen Zustand ausschaut will man vermutlich garnicht wissen. :oops:
Gearbeitet wurde auf einer DMG Fräsmaschine. :wink:
MZ ETZ251 Bj. 1989
2x Ex KR51/2E
BeitragVerfasst: 10. Juni 2020 23:39
Ich hab noch einen frischen Zylinder da, den messe ich morgen mal.
Zum Vergleich noch einen mit unbekannter Laufleistung.
Hast du die Honbrille mit Gewindestangen durch den gesamten Zylinder befestigt?
DMG haben wir auch. Dazu noch diverse Hermle und andere Spielzeuge ?
BeitragVerfasst: 10. Juni 2020 23:52
der maaß hat geschrieben:
Ja.
Wäre interessant!
Honwinkel hatte ich vom alten, originalen Zylinder abgenommen.
MZ ETZ251 Bj. 1989
2x Ex KR51/2E
BeitragVerfasst: 11. Juni 2020 00:02
Dadurch wird der Zylinder etwas bauchig und kürzer, dürfte bei MZ aber nicht viel ausmachen.
Bei einem Motorblock mit Stehbolzen durch den ganzen Block kann sich die Länge, durch demontieren der KW-Lagerschalen, im Zehntelbereich ändern. Entsprechendes Anzugsmoment vorausgesetzt.
BeitragVerfasst: 11. Juni 2020 11:00
Das liest sich jetzt doch richtig gut. Sieht Alles sehr brauchbar aus. Hut ab, und ich dachte nach der ersten Frage geht das in die Hose. Schön das man auch eines Besseren belehrt werden kann. Hast du noch den Kolbenhersteller, dann kann ich dir das Laufspiel für den Kolben schreiben.
Normen
BeitragVerfasst: 12. Juni 2020 00:55
Hier sind Messeprotokolle zu 3 verschiedenen Zylindern.
Ein Zylinder, der eine Wahlkur bekommen hat, einer der optisch noch gut beisammen ist und weiter gefahren werden kann und einer, der seine besten Tage schon hinter sich hat, wahrscheinlich aber noch fahren würde (dieser Zylinder geht morgen zum Keilig nach Freital, nach dem Schliff erfolgt eine neue Messung).
Ausgewertet wurden:
-Durchmesser
-Rundheit der Einzelkreise
-Zylindrizität des Zylinders
-Geradheit des Zylinders
-Ebenheit der Zylinderfußfläche
-Rechtwinkligkeit der Bohrung zur Fußfläche
BeitragVerfasst: 20. Juni 2020 17:46
Danke!
Original Megu :) => 0.04mm.
Hatte viel um die Ohren und kam nicht mehr zum messen. Heute zumindest Kolben und Zylinder montiert bzw. die Position der Kanäle im UT per zusätzlicher 1mm Fußdichtung angepasst. Montag am Kopf noch 0.3mm abdrehen, dass das Quetschmaß stimmt, dann sollte sie Dienstag wieder laufen. (:
Auspuff ist inzwischen auch mit frischer Ofenfarbe lackiert.
MZ ETZ251 Bj. 1989
2x Ex KR51/2E
BeitragVerfasst: 6. Juli 2020 21:35
...nur der Vollständigkeit halber hier noch das Messprotokoll des frisch geschliffenen Zylinders.
Das ist der Zylinder, zu dem das mittlere Protokoll aus meinem letzten Beitrag passt.
Den Kolben habe ich auch mal vermessen, allerdings nur ganz fix 4 Kreise. Ich hatte keine Lust erst noch die Ringe runter zu popeln (nicht, dass noch einer bricht...).
Fazit:
-ich habe auf eine bessere Rundheit gehofft.
-die Rechtwinkligkeit der Fußfläche zum Zylinder ist wesentlich verbessert
-die Geradheit des Zylinders ist sehr gut
-die Passung von 4/100 wurde weit unterschritten, das Spiel liegt eher bei 2/100
BeitragVerfasst: 26. August 2020 02:21
https://www.youtube.com/watch?v=6IWw6sHgSQo
BeitragVerfasst: 26. August 2020 11:20
Feines Video als Vergleich zum Akkuschrauber?
Dennoch: Typisch Werkstatt-Honen.
Honbrille (Simulation montierter Zylinderkopf) fehlt!
Bei unseren Mopeds vielleicht nicht entscheidend, aber Pkw-Motoren sollten schon 》100.000km ohne Kolbenwechsel überstehen.....?
Mit freundlichem Gruß
s-m-i-t-h
Fuhrpark: MZ ETZ150, Bj. 1988
Simson KR51/2
2x S51 C
Mitglieder in diesem Forum: Moonlightchris, Spass77, TunaT und 331 Gäste
