...und plötzlich quietscht die Dame!
Beitragvon MZ-SH » 26. Juli 2020 12:41
Moin zusammen,
meine blaue Dame quietscht seit kurzem. Immer wenn ich die Hinterradbremse betätige, je zaghafter, desto mehr.
Früher hat die Hufu ganz normal gebremst (tut sie jetzt auch!), aber eben geräuschlos.
Ein guter Freund riet Bremsbacken und Trommel auszuwischen, alles getan beim Reifenwechsel.
Belege sind auch noch ordentlich vorhanden.
Was meint Ihr zu der Geräuschkulisse, wie abstellen?
VG Klaus
Im Grunde seines Herzens wird ein Mann nicht älter als zehn Jahre.
- nur die Spielsachen werden teurer -
Fuhrpark: RT 125/2 Ingolstadt - 1953
MZ TS 150 / 1983
MZ-SH
Themen: 44
Re: ...und plötzlich quietscht die Dame!
Beitragvon Mechanikus » 26. Juli 2020 12:53
Man kann kann allerlei anstellen, damit das aufhört. Anfang und Ende der Beläge anfasen z.B. oder an der Seite, die zur Nocke zeigt ca. 2 cm vom Ende jedes Belags entfernt eine Schräge Rille ca. 1 bis 1,5 mm tief in den Belag feilen. Die Schräge muß, unter ca. 45°, so angeordnet sein, das bei Vorwärtsdrehen des Rades der Bremsstaub nach außen gefördert wird. Es gibt bestimmt noch mehr Tricks.
Gleichwohl muß ich aber hier die Frage stellen, warum? Seit etwa 10 Jahren quietscht meine Vorderbremse. Ich muß sagen, es erhöht die Verkehrssicherheit enorm. Man wird seltener übersehen und ich möchte es gar nicht mehr missen :oops:
Mechanikus
Beitragvon mutschy » 26. Juli 2020 13:07
Ich halte es ähnlich wie Mechanikus :oops:
Andere haben nur ein Bremslicht. Bei mir hört man es auch, dass ich bremse :twisted:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon bluelagune » 26. Juli 2020 13:09
Die langen Kanten der Beläge anfasen, damit sie satt aufliegen können und nicht wegen dem kleinen Grat in der Trommel, der sich seitlich bildet, zu vibrieren (quietschen) beginnen.
LG
bluelagune
Themen: 97
Beitragvon Nordlicht » 26. Juli 2020 13:32
Das quieschem gehört zu einer Emme ??..es geht doch nach 2..3 mal bremsen weck.
Zuletzt geändert von Nordlicht am 26. Juli 2020 13:45, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon MZ-SH » 26. Juli 2020 13:39
ja danke, ok, gehört also dazu :roll: hat sie aber zuvor nicht getan.
Na gut, dann vergesse ich die Peinlichkeit bis zum nächsten Radausbau :oops:
Danke!
VG Klaus
MZ TS 150 / 1983
MZ-SH
Themen: 44
Beitragvon trabimotorrad » 26. Juli 2020 15:19
Mein Lastenbeiwagen hat eine ganz klein wenig unrunde Bremstrommel. da quietscht es dann ziemlich rhythmisch. Bei bestimmten Geschwindigkeiten kommen einem da "interessante" Assoziationen :oops: :wink:
Themen: 143
Beitragvon mutschy » 26. Juli 2020 15:24
Achim, bist du nich aus dem Alter raus, mit diesen "interessanten Assoziationen"? :lach:
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon kutt » 26. Juli 2020 15:26
Da fehlt bestimmt etwas Bremsflüssigkeit :ja:
Themen: 598
Beitragvon Mainzer » 26. Juli 2020 16:09
mutschy hat geschrieben:Achim, bist du nich aus dem Alter raus, mit diesen "interessanten Assoziationen"? :lach:
Mutschy
Achim ist gerade erst drin in diesem Alter :ja:
Beitragvon FI-ES250 » 27. Juli 2020 10:57
kutt hat geschrieben:Da fehlt bestimmt etwas Bremsflüssigkeit :ja:
Quatsch - hier hilft nur Bremsenfett
Rita & Peter
Fuhrpark: ES 250/2 + SEL-PSW
FI-ES250
Bilder: 121
Beitragvon hermann27 » 27. Juli 2020 11:43
mutschy hat geschrieben:Achim, bist du nich aus dem Alter raus, mit diesen "interessanten Assoziationen"? :lach: Gruss Mutschy
zur beurteilung solchen sachverhaltes fehlen dir aber doch noch ein par lenze :D :oops:
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Zurück zu Reifen und Räder
