TS 250/1 Warmstartschwierigkeiten
Beitragvon snowboarder62 » 15. Mai 2006 09:40
wer kann mir weiter helfen. :?: Meine zweifünfer springt bei warmen Motor nur ganz schlecht eigentlich garnicht an. Zündung und Unterbrecher habe ich vorher eingestellt. Maschine spring kalt optimal an, läuft auch völlig rund im Standgas. Sobald ich sie jedoch abstellte und sie gleich wieder starten möchte geht garnichts mehr.
Bitte um Hilfe!!!! [font=Arial] [/font]
snowboarder62
Re: TS 250/1 Warmstartschwierigkeiten
Beitragvon Ex User Otis » 15. Mai 2006 09:52
snowboarder62 hat geschrieben:Hallo,
Evtl. ergänzt mal dein Avatar...
(um den Wohnort)
..garantiert wohnt einer der Foristis umme Ecke..und könnte
Kontakt aufnehmen.. :wink:
Ansonsten..-->
Welche Vergasereinstellung..welche Bedüsung..welcher Zündzeitpunkt..
...welche Kerze..?
..so aus der Ferne..
Ex User Otis
Beitragvon Rotbart » 15. Mai 2006 10:05
snowboarder62 hat geschrieben:Meine zweifünfer springt bei warmen Motor nur ganz schlecht eigentlich garnicht an.
schon immer oder neuerdings?
nach irgendeiner Änderung?
Kerze tauschen? Wärmewert richtig?
Fragen über Fragen...
Rotbart
Jede hinreichend entwickelte Technik unterscheidet sich nicht mehr von Magie.
Arthur C. Clark
Jede Technik, die sich von Magie unterscheidet, ist nicht hinreichend entwickelt.
Gregory Benford
... und schöne Grüße von Carmen!
Fuhrpark: ETZ 250 (Emmi) geklaut seit 2011, ES 250/2 (Sau) Gespann, Schwalbe (geklaut 2012)
Rotbart
Beitragvon snowboarder62 » 15. Mai 2006 19:26
hier noch ein paar Daten:
hab mein Motorrad neu aufgebaut, Vergaser orginal, eingestellt lt. Reparaturhandbuch für TS250/1, Zündzeitpunkt 2,75 mm vor OT,
neue Zündkerze von NGK B8HS, Unterbrecherabstand o.k. 0,3mm
snowboarder62
Beitragvon mz-henni » 15. Mai 2006 19:45
Wie sieht das denn aus, kann man die Maschine denn wenn sie warm ist "mit Gewalt" (anschieben) starten??
Geht sie nur aus wenn du sie ausmachst oder auch von alleine?
Also mir würde jetzt als erstes eine nicht einwandfrei schliessende Kaltstartvorrichtung oder eine defekte Zündspule/Kondensator einfallen.
Wenn sie warm ist und du versuchst zu starten, schau doch mal nach dem Zündfunken.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon snowboarder62 » 15. Mai 2006 19:57
Ergänzung: Motor geht nicht von alleine aus, Anschieben hab ich noch nicht probiert, muss mit antreten funktionieren, danke erst mal für die Tips, melde mich morgen wieder, mal schauen :idea:
snowboarder62
Beitragvon Mike » 16. Mai 2006 19:45
snowboarder62 hat geschrieben:Ergänzung: Motor geht nicht von alleine aus, Anschieben hab ich noch nicht probiert, muss mit antreten funktionieren, danke erst mal für die Tips, melde mich morgen wieder, mal schauen :idea:
Hatte ich auch schon. Kerze gewechselt und gut war.
Die Dinger sind unberechenbar aber bei der Fehlersuche damit angefangen oft die billigste Reperaturvariante.
Ruhig mal zwei-drei Kerzen testen.
Gruß Mike
Zuletzt geändert von Mike am 16. September 2008 20:40, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ETZ250,ETZ150,Trabant601S,Trabant601S-Universal,S50B1,Skorpion,Westblech mit 4 Ringen
Mike
Beitragvon argo1974 » 16. Mai 2006 21:41
Kann auch sein, dass Leerlauf zu mager eingestellt.
argo1974
Beitragvon snowboarder62 » 24. Mai 2006 10:26
Hallo, habe noch mal alles gecheckt. Folgender Stand: Zündung nochmal überpüft - ist ok, spring kalt super an, doch ca. nach 20 min, wenn Motor warm ist beginnt sie zu spucken und geht dann auch aus. Kann das am Kondensator liegen oder welche Gründe können hier noch vorliegen??? :?:
snowboarder62
Beitragvon det » 24. Mai 2006 10:40
Neben dem Kondensator kann auch die Zündkerze der Übeltäter sein.
Gruß vom Niederrhein
Detlef
ehemaliger Klever(er) OT-Partisane
skype: detderpoet
Fuhrpark: angemeldet: nix mehr ;-( Schrauberobjekte: Simson KR 51/1. verkauft 12/12: schwarze ETZ 250 - hatte immer ne Schraube locker, verkauft 2015: TS 250/1 oranje, Honda XBR Dampfhammer in blau
verkauft 2020: Honda CB500S
det
Beitragvon snowboarder62 » 24. Mai 2006 10:50
Zündkerze ist ok, und Zündfunke vorhanden, springt aber im warmen Zustand nicht mehr an
snowboarder62
Beitragvon Whiteman » 24. Mai 2006 16:31
Tausch halt mal aus.
Und am Ende der Meisterschaft; da weiß man, wer am meisten schafft.
Und wer der Meister ist der Welt, der kriegt auch das meiste Geld.
Whiteman
Beitragvon det » 24. Mai 2006 19:30
snowboarder62 hat geschrieben:Zündkerze ist ok, und Zündfunke vorhanden, springt aber im warmen Zustand nicht mehr an
Das heißt gar nix. Ich habe in einem ähnlichen Fall auch alles mögliche probiert und am Ende war es doch die Zündkerze.
Detlef
skype: detderpoet
det
Beitragvon Samariter68 » 24. Mai 2006 20:26
ich hatte während meiner TS-Zeit grundsätzlich 2 ersatzkerzen in der jacke.hab nie nen fehler gefunden.war nachher schon routine,die kerze zu wechseln :wink:
für Frieden und Sozialismus,seid bereit
Samariter68
Beitragvon g-spann » 25. Mai 2006 15:26
Ich würde es mal mit dem Tausch der Zündspule versuchen.
Bei dieser reichen schon 10 Min. eingeschalteter Zündung bei stehendem Motor,
(Prüf-, Wartungs- und sonstige Bastelarbeiten...) um ihr einen Windungsschluss zu verpassen.
Der tritt immer dann in Erscheinung, wenn die Zündspule warm ist
(dann lässt die Isolierung nach)
und äussert sich durch Zündaussetzer, Fehlzündungen bis hin zum Ausgehen...
Ist die Zündspule wieder kalt, hält die Isolierung wieder und lässt erst bei Erwärmung wieder nach.
Hab damals das Problem durch den Einsatz einer Auto-Zündspule dauerhaft gelöst...
Beitragvon flotter 3er » 25. Mai 2006 15:37
Problem hatte ich mal bei einer 250/1 TS - es war der Kondensator! Bei Wärme ändern sich irgendwelche Übergangswiderstände oder so ähnlich. Tausch das Ding mal, ist keine große Tat - und dann sach mal bescheid!
Warmstartschwierigkeiten TS 250/1
Beitragvon snowboarder62 » 13. Juli 2006 16:26
Hallo Leute,
hab es geschaft :lol: meine Karre schnurrt wieder und hab auch schon TÜV bekommen.
Es war die Zündspule. Das Teil hab ich als letztes getauscht und siehe da Fehler behoben, und es lebt doch!!!! :P
Also habt alle nochmals vielen Dank für die große Palette an Tips.
Gruß Snowborder62
snowboarder62
Mitglieder in diesem Forum: ecki58, jzberlin und 51 Gäste
