unbekanntes Bauteil einer ES
Beitragvon FunnyCola » 24. Februar 2008 19:18
Ich habe bei mir das Teil gefunden war man auf dem Bild sehen kann und weiß nicht wo ich es abgebauit haben soll. Ich erinnere mich nicht an solche ein Teil.
Weiß jemand was das für eines ist und wo das hinkommt?
Fuhrpark: MZ ES125 Bauj. 1965
FunnyCola
Beitragvon TeEs » 24. Februar 2008 19:38
Gib mal bitte die Maße an øaußenxøinnenxLänge.
Solche Buchsen sind an verschiedenen Stellen verbaut.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon FunnyCola » 24. Februar 2008 19:56
øaußen=9mm
øinnen=6mm
Länge=11mm
Ich hatte bei ebay auch einen kompletten Scheinwerfer mit Gehäuse ersteigt und genau die selbe Buchse ist aus dem Packet rausgefallen, das ist wirklich komisch. Jetzt habe ich schon 2 die selben, weiß aber nicht wohin damit.
FunnyCola
Beitragvon 2,5er » 24. Februar 2008 20:27
Es könnte die nr. 21 sein.
Bild 21 = 13-30.092 Abstandshülse TGL 14101
Ich weiß nicht genau, ob es eine Passhülse vom rechten Motordeckel sein könnte,
mir fehlt etwas die Praxis.
Quelle
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon DlD » 24. Februar 2008 20:38
Wenn es bei der Lampe mit dabei war, ist es auf jeden Fall die Nummer 21 von oben. Sieht allerdings schon etwas mitgenommen aus.
Die Hülse kommt in das Gummiteil zwischen Lampengehäuse und Rahmen. Durch die Hülse wird dann die obere Befestigungsschraube gesteckt (øinnen=6mm entspricht Durchgang M10-Schraube).
Ohne dieses Teil dürfte es schwierig sein die obere Schraube fest zu ziehen, weil einfach nur der Gummi quetscht wird.
Gruß Sebastian
Fuhrpark: 2xES 150/1 ('69),
Skorpion Traveller ('96)
Honda CB1000R ('19)
DlD
Der letzte Diplomand
Beitragvon FunnyCola » 24. Februar 2008 20:55
Danke das leuchtet ein, ihr habt mir sehr weitergeholfen. Darauf wäre ich nicht gekommen sonst.
FunnyCola
Beitragvon TeEs » 24. Februar 2008 23:15
Junior meint natürlich nicht M10-Schraube, sondern M6 mit Schlüsselweite 10. :roll:
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Beitragvon mzmike » 24. Februar 2008 23:40
Mal was anderes,
wird Nr. 17 eigentlich schon nachproduziert? Habe letztens mal bei allen Händlern rumgeklingelt das sie keine mehr hätten. Musste mir dann eins selber basteln aus nem Stück Blech.
Gruß Marc
mzmike
Beitragvon Roland » 24. Februar 2008 23:48
mzmike hat geschrieben:...wird Nr. 17 eigentlich schon nachproduziert? Habe letztens mal bei allen Händlern rumgeklingelt das sie keine mehr hätten. Musste mir dann eins selber basteln aus nem Stück Blech.
Mit diesem Teil hat der Trophy-Treiber auch schon so seine Erfahrungen gemacht. :oops:
Wir haben dann aber in Ennepetal noch eine alte Lampe zum Ausschlachten gefunden.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon 2,5er » 24. Februar 2008 23:54
Nur der Ordnung halber, ..... die Korrektur. :oops: :oops: :oops:
Teil 5 isses hier. ;)
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
