Tankrucksack mit Magneten ETZ 251?
Beitragvon Jeoross » 24. Februar 2008 19:47
Hat jemand Erfahrungen mit einem Tankrucksack (der mit Magneten am Tank befestigt ist) gesammelt. Möchte mir bei Louis einen bestelln denn hier
Hält der so einfach oder muß da noch ein Gurt ran? :help:
Jeoross
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon Gespannfahrer » 24. Februar 2008 20:34
Bei mir kommt bei dem Link die Louis Startseite.
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon Stefan.P » 24. Februar 2008 20:36
Beim ersten Aufrufen bei mir auch.
Wenn du nochmal klickst wird die richtige angezeigt.
Zum Rucksack. Mein Bruder hat glaube ich so einen. Er meint die Magnete halten Bombenfest.
Zuletzt geändert von Stefan.P am 24. Februar 2008 20:37, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss Stefan
TS 250 Bj. 1974 Bild
Fuhrpark: siehe oben
Stefan.P
Beitragvon Raik » 24. Februar 2008 20:36
Doppelklick Thomas, dann bist du auf der richtigen Seite
Die Reifen haften für Ihren Fahrer
Skype : mznorge
Fuhrpark: ---
Raik
Skype: mznorge
Beitragvon trabimotorrad » 24. Februar 2008 20:57
Also ich habe so einen ähnlichen Magnettankrucksack. Bei der ETZ 250 und der TS250, da hält er, wenn er nicht sonderliche voll ist. Bei der 251er da wirds kritischen, den der Tank ist steil. Ich mach immer einen Gummispanner zusätzlich drum und gut.
Themen: 142
Beitragvon Falk » 24. Februar 2008 21:04
habe ein Tankrucksack mit Magneten, allerdings einen kleineren. Ab tempo 110 versabschiedet er sich, bei Gegenwind noch eher, und das sehr aprupt ohne Vorankündigung.
Tankrucksack nur mit Magneten halte ich für nicht empfehlenswert.
Wenn ich alles wüsste, was ich eigendlich wissen müsste, wäre es nur halb so lustig.
Mein Motorrad hat zwei Ventile, eines am Vorderrad und eines am Hinterrad! ;)
member of "BETZF"
wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
Fuhrpark: VW Polo 86c 2f (auch Polo 3 genannt)
ETZ 251 (fahrbereit)
KR51/1 (Winterfahrzeug)
SR 2, Star (in der Scheune)
Falk
Beitragvon Gespannfahrer » 24. Februar 2008 21:08
Raik hat geschrieben:Doppelklick Thomas, dann bist du auf der richtigen Seite
Danke, funktioniert!
Habe einen ähnlichen von Louis im Einsatz.
Passform ist nicht optimal aber es geht.
Riemen um Steuerkopf wird immer verwendet.
Zur Kratzervermeidung liegt auch immer ein Tuch zwischen Tank und Rucksack.
In die kleine fahrerseitige Tasche würde ich keine Brille oder größere Sachen packen, das stört.
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon MZ Werner » 24. Februar 2008 21:09
Auf meiner ETZ250 hält der Magnettankrucksack eigentlich recht gut . Nur bei Autobahnfahrten schnalle ich den forderen Riemen um den Steuerkopf. Aber das ist ne reine Vorsichtsmasnahne. Die Magneten sind doch recht kräftig.
Gruß Werner
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon ElMatzo » 24. Februar 2008 21:13
ich fahr an meiner 251er einen ähnlich hohen tankrucksack (, sofern er voll ausgefahren ist). bestückt ist er ebenso mit sieben magneten und gekauft hab ich ihn bei einem discounter. also ein no-name-produkt, bei dem ich ehr zweifel hätte, als bei einem von louis.
meiner hat bei 140 sachen auf der dosenbahn, ausgefahren zur kompletten höhe immernoch gehalten!
ElMatzo
Beitragvon Jeoross » 24. Februar 2008 21:55
Danke für eure schnellen Antworten, :top: ich denk, ich werde ihn bestelln.
Jeoross
Beitragvon alexander » 24. Februar 2008 22:58
Hab´nen ALDI- Magnetsack auf ner ETZ 250, haelt voll, voll u. schwer, bei Gegenwind, bei Rueckenwind, bei Seitenwind, bei Flaute, ... .
Einziges Problem: die scheiss Tankform
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon Jorg » 24. Februar 2008 23:02
Alexander den von Aldi hab ich auch aber ich benutze immer die Halteriemen mit.
OT-Partisanen-Alchemist
Jorg
Beitragvon alexander » 25. Februar 2008 00:28
Jorg hat geschrieben:Alexander den von Aldi hab ich auch aber ich benutze immer die Halteriemen mit.
Klappt wunderbar auch ohne.
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon Martin H. » 25. Februar 2008 16:37
auf meiner Silverstar habe ich ab und zu einen reinen Magnettankrucksack (glaube von Gericke) drauf. Der hat immer bombenfest gehalten.
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Beitragvon ETZChris » 25. Februar 2008 16:58
ich habe auch nen magnet-TR von gericke drauf auf der 150er ETZ...hält super, auch voll gepackt in der vergrößerten form...den halteriemen am steuerkopf habe ich aber immer dran...und zum schutz des lackes ein dünnes baumwolltuch unter dem TR...das macht den magneten nix aus...
