Gelbatterie und elektronischer Regler
Beitragvon CWedler » 15. August 2020 02:22
Hallo liebe Leute,
Ich würde mir für meine TS 150 gerne eine Gelbatterie und einen elektronischen Regler von DDR Motorrad kaufen. Hat jemand damit Erfahrung und weiß, ob sich diese Kombination verträgt?
Beste Grüße
Fuhrpark: MZ ES 150/1 Bj. 1969, MZ TS 150 Bj. 1980 (ex GST), MZ TS 250A Bj. 1981
CWedler
Re: Gelbatterie und elektronischer Regler
Beitragvon Sven Witzel » 15. August 2020 06:41
Zumindest mit dem optisch ähnlichen Vape-Regler werkelt die Kombi bei mir seit ca. 8-10 Jahren :ja:
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon der maaß » 15. August 2020 08:30
Ich bin genau diese Batterie und den 6V Vape-Regler in meiner 250er gefahren. Gab keine Probleme.
Fuhrpark: S50, TS150, TS250, TS250/1 Gespann, Guzzi V50 III
der maaß
Beitragvon trabimotorrad » 15. August 2020 08:42
Ein Blei/Gel-Akku ist eigentlich eine "normale" Bleibatterie, die halt keine Säure sondern Gelee als "Batterieflüssigkeit" drin hat.
Da aus diesem Gel nicht heraus"kochen" kann ist die Gel-Batterie etwas empfindlicher gegen überladen (mir hat es mal einen Gel-Akku zerrissen :shock: )
Man kann einen Gel-Akku auch mit dem mechanischen Regler betreiben, vor Allem, weil die 6Volt-MZ-Lichtmaschinen nicht sonderlich leistungsstark sind,
Ein elektronischer Regler hat den Vorteil, das er keine mechanischen Teile hat und deshalb viel öfters regelt. (er hat ein um Vielfach höheres Regelintervall)
Dadurch steigt die Effizienz der Lima, gleichzeitig ist das Risiko des Überladens geringer als bei einem mechanischen Regler, der durch Kontakabbrand sich auf Dauer ein wenig verstellen kann.
Themen: 142
Beitragvon CWedler » 15. August 2020 08:47
Ich danke euch für die Antworten. Demnach heißt das also, dass dieser Regler mit diesem Gel Akku gut klar kommt. Hatte genau diese "Sorge". Angst, dass sie damit überladen wird oder andersrum nicht mehr ausreichend geladen wird.
CWedler
Beitragvon XHansX » 15. August 2020 10:10
Du kannst auch sicherheitshalber eine Schottky-Diode zwischen Regler und Batterie verbauen. Dadurch reduzierst Du die Ladespannug um ca. 0,3V.
-- Hinzugefügt: 15. August 2020 10:13 --
Ich würde aber gleich auf 12V hochregeln. Der finanzielle Aufwand ist nicht viel höher.
viewtopic.php?f=6&t=86993#p1818595
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
XHansX
Beitragvon Nordlicht » 15. August 2020 10:16
Ladespannung immer so auf max. 6,8 V halten...
Themen: 100
Beitragvon Martin H. » 15. August 2020 12:52
CWedler hat geschrieben:Demnach heißt das also, dass dieser Regler mit diesem Gel Akku gut klar kommt.
Was für ein Regler ist das denn genau? Da gab‘s doch irgendsoeinen mistigen aus Ungarn (?), vor dem hier im Forum mehrfach gewarnt wurde.
Aber prinzipiell funktioniert elektronischer Regler und Gelbatterie, habe ich auch in meiner TS. :ja:
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon ea2873 » 15. August 2020 13:54
der mistige ist der mit dem schwarzen Kunststoffgehäuse, der sieht anders aus.
Beitragvon Luzie » 15. August 2020 14:13
ea2873 hat geschrieben:der mistige ist der mit dem schwarzen Kunststoffgehäuse, der sieht anders aus.
Ein Glück das meiner das noch nicht weis ;D :lach:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Beitragvon Martin H. » 15. August 2020 15:06
Danke, ich war nicht sicher. ;D
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon mutschy » 15. August 2020 16:07
Martin H. hat geschrieben:Da gab‘s doch irgendsoeinen mistigen aus Ungarn (?), vor dem hier im Forum mehrfach gewarnt wurde.
Der Regler, den du meinst, ist der "Elektronikus". Das ist der, der gegen Masse isoliert montiert werden muss, da die metallene Grundplatte Batterieplus führt. Den kann man auch auf machen und die Diode klauen. Ist das einzige brauchbare Teil daran :twisted:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
