TS - 150 - Drehzahlmesser fällt ab und zu aus!
Beitragvon Mad_Morf » 24. Februar 2008 19:15
[font=Comic Sans MS]Und hier nochmal ausführlicher!
Bei meiner 150er TeSi fällt der Drehzahlmesser ab und zu aus - eigentlich dann, wenn sie sich im Stadtverkehr "warmsteht"!
Nun meine Frage:
Is da zwangsläufig der "Primärantrieb" defekt, oder könnte es auch am Drehzahlmesser selbst oder der Welle liegen? (und wie überprüfe ich woran es liegt? )
Frage n° 2: Welche Folgen hätte ein defekter Primärantrieb schlimmsten Falls für mich, wenn ich die Drhzahlmesserwelle abnehme? (Ich brauche den Drehzahlmesser nicht unbedingt)
Bzw. :Welche Folgen hätte es für mich, wenn die Welle dran bleibt?!
Danke im Voraus[/font]
Mad Morf
Fuhrpark: TS 150 ´82
TS 150 ´75
S 51
Schwalbe
Mad_Morf
Beitragvon mz-henni » 24. Februar 2008 19:29
Du besitzt offensichtlich den Wildschrei, mach doch mal den Kupplungsdeckel ab und demontiere den Primärantrieb, dann kannst du die Teile des Drehzahlmesserantriebes beurteilen.
Wenn tatsächlich der Primärantrieb anfängt, schaden zu nehmen, hilft es nicht, die DZM Welle abzunehmen.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon rheinlandfreund » 24. Februar 2008 19:46
Ich würde mal die Welle Motorseits Kontrollieren. Bei mir war sie schon gebrochen und drehte deshalb manchmal schon durch.
Mitkämpfer für einen IFA/MZ Stammtisch in Hannover
www.ifa-freunde-hannover.de
Fuhrpark: ETZ 251 Gespann
1x ES 175/1,Baustelle
rheinlandfreund
Beitragvon Nordlicht » 24. Februar 2008 20:12
Welle kontrollieren..gut ölen..ebenso den Antrieb vom Motor. von außen dünnes Öl reinlaufen lassen..der geht gerne mal fest.Ansonsten Deckel ab und die Buchse kontrollieren. Meistens gehts denn wieder richtig
Beitragvon Mad_Morf » 24. Februar 2008 20:57
Den Seitendeckel habe ich bereits ab. Welches Vorgehen wird in diesem Falle empfohlen??
Und ist mit "Primärantrieb" Diese Duplexkette zwischen Kurbelwelle und Kupplung gemeint, oder habe ich das falsch verstanden?
~~~Jesus built my MZ~~~
TS 150 ´75
S 51
Schwalbe
Mad_Morf
Beitragvon Martin H. » 24. Februar 2008 21:21
Mad_Morf hat geschrieben:Und ist mit "Primärantrieb" Diese Duplexkette zwischen Kurbelwelle und Kupplung gemeint, oder habe ich das falsch verstanden?
In dem Fall: Ja. Ansonsten hab ich von den kleinen keine Ahnung, meine ES hat als Primärtrieb Zahnräder...
Gruß, Martin.
Themen: 162
Beitragvon Christof » 24. Februar 2008 21:44
Hallo. Bekanntes Problem mit diverser geräuschentwicklung. Einfach mal DZM-Welle abklemmen und prüfen ob die Welle die aus dem Motor kommt sich leicht ca. 10° (ein halben Zahn) hin und her bzw. etwas hoch und runter in der schwarzen Buchse bewegen lässt. Wenn nicht ist die schwarze Buchse (da wo du die DZM-Welle aufschraubst) festgegangen und bremst jetzt die Welle ab und rückt damit das Kickstarterrad aus (DZM wird bei der TS 150 vom Kickstarterrad her angetrieben). Das Ratert jetzt in Kupplungsdrehzahl (bis zu 2000 U/min) und kann damit den Anschlag der Ausrückfeder des Kickstarterrades (fest am Kupplungskettenrad / Kupplungskorb) zerstören. Einfach wenn das Spiel nicht da ist die Kupplung zerlegen und dann das Kickstarterrad und den Korb kontrollieren. Aber am besten bis dahin nicht mehr fahren.
mfG
Mitglieder in diesem Forum: BinBastiK, Chris58, der maaß und 105 Gäste
