Verständnissfrage Kupplung -> wo liegt der Fehler?
Beitragvon Der Sterni » 23. August 2020 13:25
Hallöchen, liebe Forenkollegen.
Ich habe hier aktuell eine 250/2 an der ich gerade Gedanklich scheitere.
Anscheinend stehe ich tierisch auf dem Schlauch, da ich den Fehler an der Kupplung nicht finde/verstehe.
Verschleißmaß der Lamellen passt, habe fast 2mm an den "Lücken".
Mitnehmer ist auf < 0,1mm Axialspiel ausgeglichen.
Motor ist komplett überholt inkl. neuer KW und alles Lagern.
Kupplung komplett montiert, Seitendeckel ebenso. Kicke ich sie ohne Kronenmutter durch ist alles bestens.
Ziehe ich die Kronenmutter an (30NM reichen da schon) trennt die Kupplung und ich kann nicht mehr kicken, da sie dauerhaft rutscht.
Wo liegt jetzt der Fehler? Kann mich bitte mal jemand vom Schlauch holen?
Euch noch einen wunderhübschen, sonnigen Sonntag.
Der Sterni
Re: Verständnissfrage Kupplung -> wo liegt der Fehler?
Beitragvon der janne » 23. August 2020 13:26
Distanzstück eingesetzt?
Beitragvon Der Sterni » 23. August 2020 13:33
Ja, ist montiert und maßhaltig.
Der Sterni
Beitragvon der janne » 23. August 2020 13:35
Axialspiel doch zu klein?
Beitragvon Der Sterni » 23. August 2020 13:41
Ich habs auf 0,07 bekommen. Fand ich jetzt bei vorgegebenen 0,05 - 0,1 nicht verkehrt.
Der Sterni
Beitragvon 990sm-r » 23. August 2020 14:23
Also muss ja irgendwie auf die Kupplung beim Anziehen der Mutter Druck aufgebaut werden. Kupplung, Ausrückhebel, Lager, Seitendeckel und das Distanzstück sind so wie vorher verbaut? Oder wurden da auch Teile getauscht?
990sm-r
Beitragvon Mainzer » 23. August 2020 14:31
Und wie sieht das ganze optisch aus (Foto)?
Beitragvon Der Sterni » 24. August 2020 08:37
Teile sind alles die alten geblieben, bis auf das obligatorische Kugellager.
Fotos kann ich nachher nachreichen.
Bin drauf und dran den Kupplungsmitnehmer ein Stück abzudrehen, werde aber vorher nochmals das axialspiel prüfen. Ausgleichsscheibe ist nämlich schon die dünnste drin, welche verfügbar ist.
Der Sterni
Beitragvon SuperTux » 24. August 2020 13:15
Moin!
Haste ma die Kupplung angeguckt, ob der Mitnehmer vollständig reinrutscht?
Nicht dass eine Lamelle oder Reibscheibe bissl versetzt ist und dadurch der Druck auf die Kupplung aufgebaut wird.
Der SuperTux
Am Ende is alles gut... isses nicht gut... dann isses nicht das Ende!
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 135
Fuhrpark: MZ ES/0 250, Baujahr 1961 // Projekt MZ ES/0 250, Baujahr 1959 Gespann
SuperTux
Beitragvon 990sm-r » 24. August 2020 13:47
Sitzt die Kupplung noch fest auf den Kegel wenn die Mutter ab ist? Falls das so ist muss der Fehler vor der Kupplung, in Richtung Mutter liegen. Ist in die Kupplung auch das Axial-Lager eingebaut worden?
990sm-r
