Vergaserfrage ES 175/0
Beitragvon Dicker Onkel » 31. August 2020 19:41
Habe bei meiner ES 175/0 einen Zylinder der 175/1 drauf.Vergaser ist noch der originale.Wie muss ich den am besten bedüsen ? Und wer hier im Forum kenn jemanden welcher Vergaser überholt bzw wer macht es selber ?
Fuhrpark: MZ TS 250 1973
Dicker Onkel
Re: Vergaserfrage ES 175/0
Beitragvon Lorchen » 31. August 2020 22:27
Der Saugrohrdurchmesser ist verschieden. 24mm / 25,5mm. Entsprechend ist auch der Ansaugstutzen verschieden. Du brauchst den Vergaser passend zum Zylinder.
Beitragvon Dicker Onkel » 31. August 2020 22:30
Meiner ist 25,5 und ist von 59
Dicker Onkel
Beitragvon Lorchen » 31. August 2020 22:32
Hmpf, dann muß ich mal morgen im Handbuch der /1-Serie nachschauen. Es gab aber auch 24er Vergaser für die alten Rundlampenschweine.
Edit: Wohl doch nicht. Selbst die Ur 175er von 1956 hatte einen 25,5mm-Flachschiebervergaser.
Beitragvon vergasernadel » 31. August 2020 22:59
175/0 geht 25,5KN1-1 Rundschieber, Düsenstock 67, HD 100 LD 45. Nadel3. Mit 175/1 Zylinder soll 25,5KN1-2 Rundschieber. Düsenstock 70, HD 105, LD 45 und auch Nadel 3. Flachschieberin den ersten 3 Jahren. Weiss aber nicht, wann der Rundschieber kam.
vergasernadel
Beitragvon Dicker Onkel » 31. August 2020 23:20
Und worin besteht der Unterschied zwischen 25.5KN1-1 und KN1-2 ?
Nur in den Düsen oder kann man den 1-1 er nicht passen umstricken ?
Danke
Dicker Onkel
Beitragvon vergasernadel » 31. August 2020 23:24
Nur in der Bedüsung. Aber der Orschinalist und Patinanist macht das nicht.
vergasernadel
Beitragvon daniel_f » 1. September 2020 21:55
daniel_f
Beitragvon Dicker Onkel » 3. September 2020 21:18
Danke für die Info.Leider ist mein Problem nicht besser geworden.Die ES will ums verrecken nicht anspringen.Kann ich treten wie ich will.Gebe ich oben in den Zylinder Sprit rein springt sie kurz an.Kerze ist furztrocken,kann eigentlich nur der Vergaser sein.Aber was kann ich noch tun ? sämtliche Düsen sind frei...
Dicker Onkel
Beitragvon Dicker Onkel » 21. September 2020 20:55
Also die ES läuft mit dem BVF Vergaser allerdings geht sie nur bis 3/4 Gas bei Vollgas hat sie keine Leistung mehr.Was bitte kann das sein ?
Dicker Onkel
Beitragvon Schumi1 » 21. September 2020 21:07
Was wurde denn vom 3.9. bis jetzt gemacht oder geändert?
Beitragvon Dicker Onkel » 21. September 2020 21:48
Vergaser nochmals komplett zerlegt und sauber gemacht.
Dicker Onkel
Mitglieder in diesem Forum: atze-15, Hallenser und 18 Gäste
