zinnenberg hat geschrieben:Ich habe heute den Fehler mehrfach provoziert. Ich habe den Eindruck, daß er, wenn der Motor heiß ist, eher auftritt.
Ich tippe auf einen defekten Limaregler. Meiner Meinung schaltet der mitunter einfach nicht von Lima auf Batterie zurück.
Heute morgen mit frisch geladener Batterie: Zündung An, Ladekontrolllampe ist an. Motor an, Ladekontrolllampe geht aus.
zinnenberg hat geschrieben:...........
Ich werde jetzt ins Blaue hinein die Zündspule probehalber tauschen. Mir erschließt sich aber immer noch nicht, warum die nur im Stand versagen sollte und dann auch nur sporadisch, unter Last aber funktioniert.
zinnenberg hat geschrieben:.......... wie funktioniert diese Hülse?
wenn ich das noch genau wüßte. Ich denke aber, das ist selbsterklärend. Ich habe jedenfalls die Kupferseele des Zündkables direkt mit der Hülse in metallischen Kontakt gebracht. Also ein Stück freigelegt und umgebogen und dann das Kabel in die Hülse, oder so.....EmmasPapa hat geschrieben:Beru ZS 215 ist für 6 Volt ...
Mitglieder in diesem Forum: Eve und 14 Gäste
