5 Watt Rücklicht ist original bei der TS. Ich finde die immer erstaunlich hell.
LG
Udo
Das ist so. Danke!flotter 3er hat geschrieben:Genauso wie du oder Paul seine persönliche Meinung äußerst, tut Lothar oder ich das auch. Ohne Anspruch auf Allgemeinverbindlichkeit zu erheben - sondern ausdrücklich als unsere persönliche (!) Meinung gekennzeichnet. Und das ist wohl völlig legitim, auch und gerade wenn es dazu unterschiedliche Ansichten gibt.
Sporty01 hat geschrieben: Aus diesem Grund schließe ich darauf, dass die Leistung der Lima nicht ausreicht, um die Beleuchtung am Motorrad, am Beiwagen und die Blinker zu betrieben.
Ich habe dann die Leutmittel am Beiwagen und Rücklicht ausgebaut (30W) und den Versuch erneut durchgeführt. Die Spannung bleibt nun konstant bei rund 13-13,5 Volt und die Beleuchtung blinkt nicht mehr mit.
ea2873 hat geschrieben:nachdem meine Gelbatterie nach ca. 3 Jahren die Grätsche gemacht hat, bin ich jetzt wieder am Überlegen wegen Kondensator.
Ursache war, dass ich wohl zu wenig gefahren bin, d.h. die Batterie war meistens ziemlich leer und ich hatte sie zuletzt auch im Winter nicht mehr ausgebaut. Mehr fahren ist keine Alternative, ich hab ja so viele Fahrzeuge....![]()
Also, ich bin dran wegen Kondensator, 22000µF ist hier die Ansage, die Dinger gibts günstig mit 50V, denke das sollte reichen, d.h. ich kaufe 2x10000µF und schalte die parallel. Da die Dinger im 3er Pack kommen, gibt es einen Grund dagegen gleich 3 Stück parallel zu schalten? Oder warum nicht gleich noch mehr, wenn sie billig sind?
Mainzer hat geschrieben:Das sind bei den Kapazitätswerten wohl Elkos. Da würde ich noch eine TVS mit ~18 V parallel schalten und eine Diode rückwärts gegen negative Spannungen.
ea2873 hat geschrieben:Mainzer hat geschrieben:Das sind bei den Kapazitätswerten wohl Elkos. Da würde ich noch eine TVS mit ~18 V parallel schalten und eine Diode rückwärts gegen negative Spannungen.
ich bin leider in Elektronik nicht ganz fit (über Transistor und Triode bin ich nicht drüber hinausgekommen.....), kannst du z.B. einen ebay-Link oder eine Schaltung posten?
TVS Diode?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 10 Gäste
