MZ Etz 125/150 hat Probleme mit Steigungen
Beitragvon arian3026 » 30. August 2020 20:06
Hallo in die Runde,
ich bin neu hier und besitze seit ungefähr einem viertel Jahr eine Etz 150, die auf 125 ccm umgebaut wurde. Die Maschine ist mein erstes Motorrad und ich habe erst seit kurzen meinen A1 Führerschein.
Nach anfänglichen Problemen mit dem Standgas und dem Kolben habe ich die ETz jetzt relativ gut zum laufen gebracht.
Nur habe ich das Problem, dass sie manchmal, vor allem an Steigungen einfach nicht zieht. Selbst an relativ leichten Bergen muss ich im zweiten Gang fahren. Da ich das "normale" Fahrverhalten der 125er Etz nicht einschätzen kann, wollte ich mal fragen, ob das normal ist. Ich habe das Gefühl dass sie zu wenig Leistung hat.
Gemacht wurde der Vergaser (24 N 2) mit Bedüsung für den 125er Zylinder und der Zylinder und der Kolben selber. Sie hört sich gut an und fährt auch relativ gut.
Ich habe mich bewusst für die Maschine entschieden und erwarte keine Sportleistungen ;) Aber 30-40 kmH an Steigungen und 70-80 auf der geraden kommen mir etwas wenig vor.
Was mir noch auffällt ist; wenn man am Hang in den 3. Gang schaltet wird die Drehzahl immer geringer und der Motor zieht nicht, aber bei mehr Gas verändert sich das Geräusch und wird dumpfer.
Ich hoffe ich habe das Problem gut erklärt.
Wie gesagt ich hatte noch nie ein DDR Moped und versuche mir alles erst anzulesen. ;))
Danke schonmal für eure Tipps und Erfahrungen.
Fuhrpark: MZ Etz 150/125
arian3026
Re: MZ Etz 125/150 hat Probleme mit Steigungen
Beitragvon Kai2014 » 30. August 2020 20:18
Hallo, hast du auch das Ritzel von 16 auf 15 Zähne umgebaut?
Wenn nicht, ist das Motorrad zu lang Übersetzt.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon arian3026 » 30. August 2020 20:25
Hallo, es ist ein 15er Ritzel verbaut.
arian3026
Beitragvon Moonlightchris » 30. August 2020 21:11
Kontrollier nochmal den Zündzeitpunkt. Macht viel an Leistung aus
Moonlightchris
Bilder: 81
Beitragvon Spass77 » 30. August 2020 21:14
Sind die Räder leichtgängig? Hast Du die Kette vielleicht zu straff gespannt?
Stimmt die Zündung?
Was für ein Auspuff hast Du drangebaut?
Mit freundlichen Grüßen
Lars
Spass77
Beitragvon der maaß » 30. August 2020 21:22
Ist der Motor denn schon eingefahren?
Fuhrpark: S50, TS150, TS250, TS250/1 Gespann, Guzzi V50 III
der maaß
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 30. August 2020 21:32
schau mal ob sie genug Sprit bekommt.
Schwimmerkammerdeckel abnehmen, Gefäß unter stellen und den Sprit mal einige Minuten laufen lassen.
Die Leitung kann teilweise zu sitzen, der Hahn, die Tankbelüftung. Am Berg braucht sie etwas mehr Sprit als in der Ebene.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon mutschy » 30. August 2020 21:51
Ich pflichte Willy bei :ja: Klingt mir auch nach "zu mager". Wenn der Vergaser bzw dessen Inhalt als Ursache ausgeschlossen wurde, solltest du mal alle relevanten Bauteile im Standgas mit Bremsenreiniger einsprühen. Also alles am Ansaugtakt(Vergaser vorn und hinten), Zylinder oben und unten. Ändert sich irgendwo die Drehzahl unkontrolliert, hast du die Eintrittsstelle für Falschluft gefunden und solltest diese eliminieren. Dabei konzentriert vorgehen und den Bremsenreiniger erstmal reinkommen lassen. Also nich gleich alles einnebeln, sondern sprühen - 2...3 sek beobachten - nächste Stelle besprühen - usw. Das alles aber erst, wenn sichergestellt wurde, dass der Zündzeitpunkt auch zu 100% getroffen wurde ;)
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 172
Beitragvon bleifrei » 31. August 2020 07:44
Gibt es vielleicht noch ein Kerzen-Bild dazu? Das lässt schon viel ausschließen!
Eine geeignete Maschine ist eine Voraussetzung.
Die Qualität des Ergebnisses wird aber maßgeblich davon beeinflußt wer diese Maschine bedient.
Fuhrpark: Mz TS 125 Bj 85, Suzuki GS 500 E , Simson S50B2 1980, UVM
bleifrei
Beitragvon arian3026 » 1. September 2020 05:29
Danke für die vielen Tipps.
Ich werde jetzt als erstes die Zündung kontrollieren.
Sollte das nicht den gewünschten Erfolg bringen, schaue ich mir nochmal den Vergaser an.
VG
arian3026
Beitragvon EmmasPapa » 1. September 2020 08:45
Mit welchen Teilen ist denn auf 125 ccm umgebaut worden? Neuteile von Almot oder gebraute Teile oder.....oder...? Nicht dass die Garnitur nur einfach ausgelutscht ist?
arian3026 hat geschrieben:...........
Nach anfänglichen Problemen mit dem.........Kolben........
Was waren denn das für Probleme?
Beitragvon arian3026 » 14. September 2020 14:33
also ich habe das Problem jetzt relativ gut in den Griff bekommen. Die Hauptdüse war wohl etwas zu klein. Habe jetzt eine 110er drin und sie zieht deutlich besser. Zündzeitpunkt ist okay.
Das Kerzenbild ist Rehbraun. Kann leider im Moment nicht fahren, weswegen ich noch nicht weiter probieren konnte.
arian3026
Beitragvon Etzenreiter » 14. September 2020 15:47
110er? In meiner 125er mit 24er gaser bin ich immer 120iger gefahren, mit dem sportzylinder jetzt fahre ich ne 125er
Etzenreiter
Beitragvon arian3026 » 14. September 2020 16:11
Etzenreiter hat geschrieben:110er? In meiner 125er mit 24er gaser bin ich immer 120iger gefahren, mit dem sportzylinder jetzt fahre ich ne 125er
ja ich denke ich werde mindestens noch eine 115er einbauen.
arian3026
Beitragvon Etzenreiter » 14. September 2020 16:52
Antworte lieber erstmal was für eine Garnitur es ist, und was für Probleme es mit dem Kolben gab?
Etzenreiter
Beitragvon arian3026 » 14. September 2020 17:03
Also ich denke, dass beim Umbau nur der Zylinder getauscht wurde und das kleine Ritzel. Welchen Zustand die Teile damals hatten weiß ich nicht, da ich sie umgebaut bekommen habe. Ich denke, dass es aber kein neuer Zylinder war, sondern ein originaler 125er. Ich habe jetzt einen neuen 125er von Almot drauf, da der alte stark gerasselt hat und mir geraten wurde ihn gleich komplett auszutauschen.
arian3026
Beitragvon Etzenreiter » 14. September 2020 17:37
Mit Kolben getauscht? Oder den alten gelassen?
Etzenreiter
Beitragvon arian3026 » 14. September 2020 19:10
Kolben auch mit getauscht.
arian3026
Beitragvon Faddi » 15. September 2020 06:19
Haste die neue Garnitur schon eingefahren?
Marcus
ETZ250: Bild
Faddi
Bilder: 62
Beitragvon jan987 » 15. September 2020 09:24
Heyho,
Wann fand der Umbau auf 125ccm statt?
Nicht das ein Drosselkrümmer verbaut wurde - Ich hatte auch mal eine ETZ 125 und die is mit Drosselkrümmer auch überhaupt nicht ausm Tee gekommen
mfg Jan
Fuhrpark: ES250/2-1969; TS250-197?; TS250/1-1979;ES150/196?; TS150/1978; S51-1984, ETZ 250-1987, ETZ150-1988, S51, RT 125, KR51/2-1986
jan987
Beitragvon arian3026 » 15. September 2020 10:24
Hallo, habe jetzt was über 500km mit der neuen Garnitur.
Die Idee mit dem Drosselkrümmer hatte ich auch, da wohl damals diese 80 kmH Regelung galt. Es ist auch ein Drosselkrümmer in den Papieren eingetragen. Baer am Krümme konnte ich keine Aufschrift erkennen. Mir wurde gesagt, dass man Drosselkrümmer daran erkennt, dass sie weiter in den Auspuff reinragen. Aber das tut meiner nicht. Der geht bis zu der Befestigung.
VG
arian3026
Beitragvon EmmasPapa » 15. September 2020 10:45
Dann liegt hier in der Drosselung der Hund begraben, denn diese wurde anscheinend nicht nur über den längeren Krümmer, sondern auch über eine kleinere Hauptdüse realisiert. Laut Tabelle im N.-M. :arrow: download/file.php?id=32875&kb=1&mode=view gehört da eine 115er in den 22er Vergaser rein. Hier ist nun erst eine 110er im 24er Vergaser.......Vermutlich wird die 115er im 24er nicht reichen, ggf. gleich auch noch eine 120er besorgen.
Und der Krümmer ist tätsächlich die normale, kurze Ausführung?
Beitragvon arian3026 » 15. September 2020 18:50
Wie lang ragt den der Drosselkrümmer in den Auspuff?
VG
arian3026
Beitragvon MRS76 » 15. September 2020 19:17
arian3026 hat geschrieben:Wie lang ragt den der Drosselkrümmer in den Auspuff?
VG
Das waren um die 21cm.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon arian3026 » 15. September 2020 21:02
Ne also das sind definitiv keine 20 cm. Dann ist es denk ich ein normaler.
arian3026
Beitragvon EmmasPapa » 16. September 2020 08:25
Also der normale Krümmer ragt nur so weit rein, dass die Auspufftüte festgeklemmt werden kann. Ansonsten darf sonst nichts weiter in den Expansionsdiffusor reinragen.
Mitglieder in diesem Forum: koschy, Van ES und 32 Gäste
