EmmasPapa hat geschrieben:Vielleicht bekommt sie keinen Sprit mehr, ggf. ist die Tankdeckelbelüftung zu oder der Benzinhahn ist zugesetzt.
ea2873 hat geschrieben:ist das Problem temperaturabhängig? hast du Zündaussetzer?
falls nein, hat sie evtl. kurz geklemmt, so dass die Kolbenringe (oder auch nur einer) fest steckt?
der maaß hat geschrieben:Ist die Zündkerze noch fest?
Hat sich einer der Stehbolzen vom Zylinder gelockert?
(Klingt unwahrscheinlich, hatte ich aber beides schon)
schrauberschorsch hat geschrieben:Sterbende Batterie wuerde ich auch in Erwägung ziehen. Deshalb auch die Einstellung des Ladereglers prüfen, sofern der mechanische Regler noch verbaut ist...
Sv-enB hat geschrieben:schrauberschorsch hat geschrieben:Sterbende Batterie wuerde ich auch in Erwägung ziehen. Deshalb auch die Einstellung des Ladereglers prüfen, sofern der mechanische Regler noch verbaut ist...
Es ist eine Vape eingebaut worden.
Gummi hat geschrieben:Trotzdem erst Ma neue Kerze mit Dichtscheibe
Gr gummi
-- Hinzugefügt: 17. September 2020 20:55 --
Dann mal nach dem Kupferwurm gucken, also alle anderen Verbraucher weg, es gibt ne Schaltung direkt Zündung über die Lichtmaschine.
Gummi hat geschrieben:Fahr doch kurz ohne Auspuff...ist zwar laut, reicht aber für Diagnose.
Es sammelt sich zwar Ölkohle an, die verbrennt aber bei längerer Tour
mistermole hat geschrieben:Ich bin gestern mit der Guten auf Arbeit gefahren ( ca. 20 km ) alles bestens, außer dass ich beim Bergabrollen das Gefühl hatte, dass sie kurz aussetzt, was sich gab, wenn ich leicht Gas gegeben habe.
Abends dann auf dem Heimweg, würde die Leistung weniger, wenn es einen Berg raus ging, so dass sie bei 70 km/h im vierten nicht mehr so richtig wollte und keine Leistung mehr bracht
ea2873 hat geschrieben:mistermole hat geschrieben:Ich bin gestern mit der Guten auf Arbeit gefahren ( ca. 20 km ) alles bestens, außer dass ich beim Bergabrollen das Gefühl hatte, dass sie kurz aussetzt, was sich gab, wenn ich leicht Gas gegeben habe.
wenn ich den Beginn des Problems so lese, denke ich nicht, dass es Auspuff oder Luftfilter ist.
Benzindurchflussmenge in der Schwimmerkammer testen
Düsen nochmals pingelig sauber machen
Testfahrt mit und ohne Licht, ggf. für 10 (!) Minuten Batterieplus an Klemme 15 an der Zündspule
wenn es dann nichts hilft, evtl. mal Auspuff abmontieren und durch den Auslass schauen ob der Kolben nicht doch leicht geklemmt hat und ob die Kolbenringe noch alle passen. Wenn einer klemmt und du hast verminderte Kompression, könnte das auch zu Leistungsmangel passen.
990sm-r hat geschrieben:Neue Zündkerze, neuer Kerzenstecker, Dickes Massekabel an das Motorgehäuse. Wenn die Leistung so extrem einbricht muss etwas extremes verändert worden sein. Hast du dein Mischöl geändert? Fahr einfach mal ein paar hundert Meter ohne Luftfiler hinter den Vergaser. Natürlich ohne große Staubbelastung.
Schumi1 hat geschrieben:Eventuell kann sich im Auspuff ja auch was gelöst haben und dadurch ist schlagartig kein Durchlaß mehr da.
Da geht einfach zu testen indem du mal ohne Auspuff ne Runde fährst
mistermole hat geschrieben:Gibts da was zu beachten oder kann ich einfach so ein Standard Teil bei den einschlägigen online Händlern raussuchen. Die liegen ja so in die 60€ wenn ich es richtig erspäht habe.
Gummi hat geschrieben:Fahr mit deinem Auspuff Sonntag früh auf die Autobahn oder lange Landstraße und brenne ihn durch 30min vollgas frei...da hat's dein Vorbesitzer zu gut gemeint mit Mischöl...es sei der ist ranzig, angebohrt oder innen sind die Staurohre lose...Mechaniker könnten auch die Kappe hinten rausreißen und innen reparieren. Gr gummi
Gummi hat geschrieben:Meiner hat auch gebimmelt, des Staurohr war reingerutscht, hab ich rausgefummelt und wieder angeheftet. Eine Vollverstopfung gibt's nicht, muss eben ordentlich heiß mit Heißluftpistole oder direkt am Motor. Das kennt dich jeder, nach Autobahnetappe zieht die Kiste wie neu...
