Vape R81 bringt nicht genug Ladespannung
Beitragvon obra » 19. September 2020 14:13
Hallo Forumsfreunde,
ich habe heute die Vape R81 eingebaut in meine TS 250/1. Jedoch bringt sie nur 6.20 V. Mit Licht an nur noch 5.8 V. Kabelschuhe habe ich erneuert.
Wisst ihr, woran es liegen könnte? Ich bin ehrlich gesagt ratlos.
Ach ja, gemessen habe ich an der Batterie und an Klemme 51.
Gruß Malte
Gut schmier, gut fahr!!!
Fuhrpark: MZ TS 125, Bj. 1980, VW Passat 1.8T, Bj. 1996
obra
Re: Vape R81 bringt nicht genug Ladespannung
Beitragvon lothar » 19. September 2020 14:25
obra hat geschrieben:Hallo Forumsfreunde,
Wenn sonst am Motorrad alles in Ordnung ist und Anschlussfehler ausgeschlossen sind,
sollte der Regler auf Funktion getestet werden: MZ-Elektrik, S. 27
lothar
Themen: 275
Beitragvon ea2873 » 19. September 2020 17:47
passen die Anschlüsse an der Lima?
Beitragvon obra » 19. September 2020 18:27
Ja, die passen. Oder sind due Kohlen an der Lima evtl. abgenutzt?
-- Hinzugefügt: 19. September 2020 19:38 --
Problem gelöst: Nach dem Tauchen von D- nach D+ bringt sie endlich die 7.19 V Ladespannung. Ist wohl doch negative Felderregung die TS 250/1. Da habe ich mich von einem Beitrag hier irreführend lassen...
-- Hinzugefügt: 20. September 2020 09:30 --
Was mich aber wundert, da überall steht, dass D- frei bleiben soll. Kann das einer erklären? Ich verstehe es beim besten Willen nicht ?
Gruß Malte
obra
Beitragvon obra » 2. Oktober 2020 17:26
Ich habe noch einmal eine Frage: Meine Ladekontrolleuchte brennt die ganze Zeit. Woran könnte das liegen? Spannung ist genug da?
Gruß Malte
obra
Beitragvon mutschy » 2. Oktober 2020 19:10
Brennt sie, oder glimmt sie drehzahlabhängig? Ersteres wäre ein Indiz dafür, dass aus der Lima nix kommt (warum auch immer, evtl DF+ und DF- verwechselt?), letzteres normal, wenn keine Diode dazwischen geklemmt is.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon obra » 2. Oktober 2020 20:52
Sie brennt. Jedoch kommt Spannung an (über 7 Volt), übrigens egal, ob ich grün/blau an D+ oder D- vom Regler stecke...
Gruß Malte
obra
Beitragvon Sport-Lu » 2. Oktober 2020 21:11
Das glimmen kommt von hohen Übergangswiderständen.Kabel,Zündschloss,Sicherungshalter usw.
Btw:War es nicht so,daß diese Regler auch eine gute Masseverbindung haben sollen?Bei dir sehe ich Kabelbinder.....
Gruss Jörn! :mrgreen:
Fuhrpark: MZ BK 350
MG Cali 1100i
MG Mille GT 2.Serie
Sport-Lu
Beitragvon Mainzer » 2. Oktober 2020 21:15
Masse kommt über das braune Kabel unten links. Der Flachstecker ist dort direkt ans Gehäuse des Reglers geschraubt.
Beitragvon obra » 2. Oktober 2020 21:25
Genau, Masse hat er über den Stecker an die Karosse.
Gruß Malte
obra
Beitragvon mutschy » 2. Oktober 2020 22:12
viewtopic.php?p=628424
Hier schonmal geguckt? Klingt verdächtig ähnlich :gruebel:
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon seife » 3. Oktober 2020 14:17
mutschy hat geschrieben:warum auch immer, evtl DF+ und DF- verwechselt?
Auf dem Foto siehts genau so aus.
Ich bin aber in der 6V-Elektrik kein Profi.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon MZ-TS-ST » 3. Oktober 2020 19:55
Ist das Kabel (61) was in den Scheinwerfer geht auch an beiden enden angeschlossen?
Fuhrpark: MZ TS 250/1 1981 und 1979, Simson KR51/2L 1985, AWO 425 SPORT, MZ TS 250/1 Gespann Neckermann
MZ-TS-ST
Beitragvon obra » 6. Oktober 2020 08:55
Muss ich die Tage mal gucken. Dieses Jahr werde ich eh nicht mehr mit ihr fahren, da der Motor gemacht werden muss.
Gruß Malte
obra
