Klaus P. hat geschrieben:Von der Jawa, wenn die vorne passt, dann auch hinten.
P-J hat geschrieben:Die Jawa passt nicht am Hinterrad den dann dreht die Falsch rum, bedeutet man hat zwei ablaufende Bremsbacken.
starke136 hat geschrieben: Jawa-Duplex muss man in Fahrrichtung linksseitig einbauen um zwei auflaufende (bremsende) Backen zu haben.
starke136 hat geschrieben:...Recht hast du damit, dass die Jawabremse anderherum abläuft als die MZ-Bremse. Jawa-Duplex muss man in Fahrrichtung linksseitig einbauen um zwei auflaufende (bremsende) Backen zu haben. Allerdings genau andersherum als die MZ Vorderradbremse..........
Klaus P. hat geschrieben:Aber nochmal zur Breite der Hiradnabe
mit den Mitnehmern, passt das tatsächlich in die Tele - Brücke ETZ ?.....
Das sind auch die ersten Backen mit dennen ich zufrieden bin.
starke136 hat geschrieben:....... Genau diese Jawabremse habe ich auch.
Mit Drehmomentabstütze zum anschrauben kenne ich aber bisher keine.
Bei Jawa stützt sie sich über das Klötzchen am Gabelholm.
Ich habe in einen Hohlraum auf der Hinterseite ein Klötzchen eingeschweißt, Loch gebohrt und Gewinde rein geschitten für meine Drehmomentabstützung alla MZ mit einer 8.8er M8 Schraube. ( Siehe Bilder)
Wenn es diese wird, tausch unbedingt die Stange zwischen den beiden Bremshebel aus. Diese ist Butterweich und verzögert so enorm den Bremsvorgang, da sie sich erst dehnt bevor sie die Kraft ganz überträgt. Ich habe diese gegen eine 8.8er Gewindestange getauscht, welches das Ansprechverhalten der Bremse deutlich verbesserte.
Bremszug gibts passend bei Ostzweirad (der sogar passt) oder gängigen Jawahändlern. Backen fahre ich von EBC, ja die machen sogar Jawaduplex, für 23 Euro das PaarDas sind auch die ersten Backen mit dennen ich zufrieden bin.
-- Hinzugefügt: 8. Januar 2020 12:52 --
Klaus P. hat geschrieben:Also nichts für die ES/2, danke
und Gruß
Klaus
Aynchel hat geschrieben:Mit einer M6er Schraube kanste einen VW Käfer hochheben
Denn die bringt auf Zug 900kg
Die M8 wirste mit der ollen Trommel nicht zerreißen
...wäre mir zu haarig (die Konstruktion, nicht der Fahrer!
) und Begeisterung beim a.a.S. kann ich mir auch nicht vorstellen...
seife hat geschrieben:Wenn er den aber um 90° linksrum weiterdreht, dann kann er den auch mit seinen Zugstänglein anlenken.
g-spann hat geschrieben:...für ein Gespann und der Fahrer ist Aynchel...wäre mir zu haarig ..
starke136 hat geschrieben:Wäre jetzt trotzdem noch interessant zu Wissen welches Moment die Bremse maximal erzeugen kann und beides inklusive Sicherheitsfaktor miteinander zu vergleichen.
Ich hoffe das die dich getragen hatBambi hat geschrieben:Übrigens stehe ich auf einer Palette und die Beiden auf dem Boden ...
Bambi hat geschrieben:.......Ansonsten bin ich der Haarigere von uns Beiden (bzw. in diesem Fall von uns Dreien)..........
Da steht der aber sicher auf der FussrasteAynchel hat geschrieben: Du langhariger Bombenleger
Wie schlank der mal war.
P-J hat geschrieben:Da steht der aber sicher auf der FussrasteAynchel hat geschrieben: Du langhariger BombenlegerWie schlank der mal war.
Ach Ja, der hat ja heute ....... Glühstrumpf!
rockebilly hat geschrieben: Wo wir auf der Veterama waren und Eichy und Schraubi über den Weg gelaufen sind.
