Batterie
Batterie
Beitragvon ETZ 250 Thomas » 28. September 2020 10:20
Hallo, ich habe eine Frage die mich schon seit längerem beschäftigt.
Schafft die Lichtmaschine von einer ETZ 250 eine fast leere Batterie wieder aufzuladen oder ist es sinnvoll sie ans Ladegerät anzuschließen?
Mit besten Grüßen
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Baujahr 1982
MZ TS 250/1 Baujahr 1979
Honda CBF 1000
ETZ 250 Thomas
Re: Batterie
Beitragvon lothar » 28. September 2020 10:28
ETZ 250 Thomas hat geschrieben:Schafft die Lichtmaschine von einer ETZ 250 eine fast leere Batterie wieder aufzuladen...?
Ja, aber nur, wenn der Motor läuft .... >2000min-1
lothar
Themen: 275
Re: Batterie
Beitragvon ETZ 250 Thomas » 28. September 2020 10:45
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Honda CBF 1000
ETZ 250 Thomas
Re: Batterie
Beitragvon Dieter » 28. September 2020 16:18
Hallo Thomas,
die Leistung ist dabei nicht das Problem. Eher die Zeit. Sie muss dann schon öfter über längere Strecken gefahren werden. Also das Laden mit einem Ladegerät ist aus meiner Sicht die bessere Alternative wenn du nicht jeden Tag längere Strecken fährst.
Re: Batterie
Beitragvon trabimotorrad » 28. September 2020 17:31
Ist eigentlich eine ganz einfache Rechnung: Die Lichtmaschine leistet, ab etwa 3500U/min, 180 Watt.
Rund 10 Watt gehen für die Zündung weg, weitere 70 Watt für die Beleuchtung. Bleiben rund 100 Watt übrig - 100Watt, das sind bei 12 Volt rund 8 Ampere. Wenn man also eine 8Ah (Ah = Ampere-Stunde) Batterie eingebaut hat, muß man in etwa eine gute Stunde auf einer Landstraße oder Autobahn, ohne zu bremslichten oder zu blinken, fahren.
In der Stadt, bei andauernden Ampelstops (= niedere Drehzahl = KEINE/Kaum Ladung), bremsen (21 Watt Bremslicht = fast 2 Ampere weniger zum laden), Anfahren in niederen Drehzahlen und blinken (=2x21 Watt = fast 4 Ampere weniger zum laden)
Das sind natürlich unverbindliche "Faustregel-Werte" da ist nicht einberechnet, das nicht der ganzen "übrige" Strom ohne Verlust in der Batterie 1 zu 1 gespeichert wird - aber wenn ich des Morgens 45 Minuten, fast ohne an zu halten, mit der MZ auf Arbeit fahre, so ist sie auf Arbeit gut halb voll und wenn ich wieder daheim bin, ist sie voll :wink:
Themen: 142
