Waldfund ETZ Motor
Re: Waldfund ETZ Motor
Beitragvon TS-Jens » 29. September 2020 19:33
Mit Herrn Atze Sauerstoff ginge das auch :freak: :irre:
Beitragvon hermann27 » 29. September 2020 19:54
@ lorchen
was funktioniert nicht ?
den lagerkaefig zu entfernen und die kugeln auf seine seite zu schieben, das bezweifele ich
aber dass man trotzdem nicht genuegend ausweichen kann um das lager zu zerlegeng glaube ich schon
aber wenn der kaefig entfernt ist kann man doch so wunderbare kugellagerauszieher die in die laufnuten eingreifen ansetzen und wenigsten versuchen das
lager herzuziehen
mfg hermann
Zuletzt geändert von hermann27 am 29. September 2020 19:57, insgesamt 1-mal geändert.
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Spass77 » 29. September 2020 19:55
Endlich mal eine richtig spannende Geschichte.
Bitte weiter berichten!
Die Nüsse hat wohl ein Waldbewohner dort gebunkert.
Mit freundlichen Grüßen
Lars
Spass77
Beitragvon der garst » 29. September 2020 23:33
Oh nein....der schöne Dekomotor.....hier wird gerade herrlichster Ranz zerstört und keiner sagt was????
Ich schau ja immer mal nach sowas fürn Garten ;-)
Beitragvon second_chance » 30. September 2020 11:18
Es folgt ein Update :)
Ich habe die Verzahnung der Schaltwelle gereinigt bzw. vom Rost befreit.
Anfangs wollte ich mit einer sehr spitzen Hartmetall-Anreißnadel die Verzahnungsfurchen der Welle auskratzen.
Mir war die Anreißnadel dann aber doch zu schade dafür.
Da sind mir dann wieder diese schönen spitzen Schrauben eingefallen an denen man sich immer sticht sobald man in die Packung greift. Das hätten auch medizinische Nadeln werden können. Also gleich mal so eine Schraube ausprobiert und die Verzahnungsfurchen von unten nach oben ausgekratzt. Das ging besser als erwartet. Man sollte aber auch vorsichtig mit dem Gewinde der Schraube sein. Dieses ist oft auch Rasiermesserscharf. Ich hatte dafür aber Arbeitsschuhe an.
Anschließend habe ich noch mit 120er Sandpapier ein paar mal vorsichtig um die Welle gerieben und auch von unten nach oben abgezogen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Am Schluss dann noch die Einweichkur mit Sprühöl. Jetzt muss es erst mal stehen bleiben. Mir kam bei meiner Arbeit noch folgende Idee. Eigentlich wäre ein alter Schalthebel ganz hilfreich. Egal ob verbogen oder abgebrochen. Man könnte diesen auf die Welle schieben, befestigen und dann das Schaltspiel nutzen um die Welle im Deckel los zu rütteln. Behutsam auf und ab mit dem Schalthebel und gleichzeitig noch Sprühöl an den Übergang zum Deckel. Einen alten Schalthebel habe ich leider nicht zur Hand.
second_chance
Beitragvon hermann27 » 30. September 2020 12:36
zum auseinanderbauen sind die vertiefungen der verzahnung belanglos. der aussendurchmesser also die spitzen muessen rostfrei werden
also reicht das abschleifen mit einem streifen schmirgelleinen, bis die spiezn metallisch glaenzen, voellig aus.
in ausgebautem zustand koennen die verzahnungen der schalt-und kickstarterwelle dann in laengsrichtung mit einer drahtbuerste gut gereinigt werden
mfg hermann
hermann27
Beitragvon rausgucker » 30. September 2020 12:55
Du brauchst nicht unbedingt einen Schalthebel. Leg etwas Pappe um die Verzahnung und nimm einen Wasserpumpenzange zum Vor- und Zurückdrehen der Schaltwelle. Du musst die Welle ja nur losbrechen vom Schmutzring, wenn das erledigt ist, musst Du nicht weiter ruckeln. Einen guten Gummihammer bräuchtest Du noch und einen Hartholzkeil. Mit dem Hammer schlägst Du vor an dem Röhrchen für den Kupplungszug auf die Deckelkante (nicht auf das Röhrchen, das musst Du noch rausdrehen) und am Kickstarter setzt Du den Keil an. Und dann immer abwechselnd draufschlagen, dann kommt der Deckel auf jeden Fall. Vorausgesetzt, es sind wirklich ALLE Deckelschrauben raus ,)
PS. Die Verzahnung der Schaltwelle sieht übrigens noch ganz gut aus. Es könnte durchaus sein, dass Du das Teil doch noch weiter verwenden kannst. Musst halt sehen, wie sich die Korrosion im Inneren zeigt und wie die Stelle aussieht, wo der O-Ring sitzt.
PPS. Ist eigentlich der Lima-Deckel schon ab???
rausgucker
Beitragvon matze0411 » 30. September 2020 14:43
Sehr spannend hier! Ich fiebere mit :)
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann 1987, Simson SR 50 B4 1988, Seat Leon Cupra ST 300
matze0411
Beitragvon second_chance » 30. September 2020 14:53
OK, verstehe ... der Kupplungswellen-Führungszapfen vorne im Kupplungs-Seitendeckel muss also auch noch raus um den Deckel abnehmen zu können?
Den Maulschlüsselansatz habe ich grob gereinigt und mit 120er Sandpapier angeschliffen.
Ein 17er Maulschlüssel will aber nicht passen. Ein 18er wird es ja wohl nicht sein?
Kann das mal bitte jemand prüfen.
Eventuell muss ich dann noch mit einer Schlüsselfeile den Rost vom Maulschlüsselansatz des Kupplungswellen-Führungszapfens runter auf 17er Schlüsselweite feilen.
Der Lichtmaschinendeckel ist noch nicht ab.
Die zwei noch verbliebenen Schrauben im Deckel weiche ich alle paar Stunden neu mit Sprühöl ein.
Wegen dem Kupplungswellen-Führungszapfens habe ich aber ein bisschen Bedenken!
So stark wie dieser äußerlich gerostet ist wird er wohl im Aluminiumgewinde des Kupplungsdeckels auch reagiert haben.
second_chance
Beitragvon Matthieu » 30. September 2020 14:55
second_chance hat geschrieben:OK, verstehe ... der Kupplungswellen-Führungszapfen vorne im Kupplungs-Seitendeckel muss also auch noch raus um den Deckel abnehmen zu können?
Nein, den kannst du später abnehmen wenn der Deckel ab ist.
Matthieu
Beitragvon second_chance » 30. September 2020 17:21
Die Schlagrichtung vorne auf den Kupplungsdeckel ist mir noch nicht ganz klar. Auf die flache Seite des Deckels schlagen über dem Kupplungswellen-Führungszapfens? Würde es nicht auch Sinn machen mit einem Stück Holz als Zwischenstück gegen den Aluminiumteil des Kupplungsdeckels (da wo der Kupplungswellen-Führungszapfen eingeschraubt ist) zu schlagen. Also weg vom Gehäuse schlagen? Siehe Bilder.
Zuletzt geändert von second_chance am 30. September 2020 19:35, insgesamt 1-mal geändert.
second_chance
Beitragvon ea2873 » 30. September 2020 17:37
second_chance hat geschrieben:Die Schlagrichtung vorne auf den Kupplungsdeckel ist mir noch nicht ganz klar. Auf die flache Seite des Deckels schlagen über dem Kupplungswellen-Führungszapfens? Würde es nicht auch Sinn machen mit einem Stück Holz als Zwischenstück gegen den Aluminiumteil des Kupplungsdeckels (da wo der Kupplungswellen-Führungszapfen eingeschraubt ist) zu schlagen. Als weg vom Gehäuse schlagen? Siehe Bilder.
also, das Teil heißt "Gehäuse f. Seilzugaufnahme (Kupplungsdeckel)" und kann einfach rausgedreht werden.
(Bild von Güsi)
die Schlagrichtung passt, nur vorher sicherstellen, dass wirklich alle Schrauben draussen sind, und dass du keine übersehen hast.
der Kupplungsdeckel hat mehrere Stellen, welche als Ansatzpunkte zum losklopfen vorgesehen sind, aber nie einen Schraubendreher in den Spalt stecken und Hebeln!
die Kupplungsdeckel sind soweit ich weiß nicht als Nachbau erhältlich und daher teuer!
Zuletzt geändert von ea2873 am 30. September 2020 18:09, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon kutt » 30. September 2020 18:05
Wenn sich gar nix bewegt ist Wärme auch immer ein Versuch wert. Spätestens wenn es daran geht die Motorhälften zu trennen.
Vlt. ist das Gehäuse ja sogar noch verwendbar?
Themen: 598
Beitragvon Lorchen » 30. September 2020 18:13
Kriechöl (ein wirkliches), Geduld und Wärme sind die drei Medikamente.
Beitragvon dr.blech » 30. September 2020 18:25
Ich würde den in diesem Stadium jetzt auch schon auf die Heizplatte legen.
Wärme ist immer gut.
Das Alu dehnt sich so schön aus.
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Beitragvon Thomas Becker » 30. September 2020 18:33
Das ist der spannendste Fred hier im Forum seit Jahren.
Thomas Becker
Beitragvon Ysengrin » 30. September 2020 18:44
Ich will ein Livevideo und die Möglichkeit, zu kommentieren! Mach mal nen Twitch-Kanal auf. 8)
Themen: 349
Beitragvon flotter 3er » 30. September 2020 19:20
Lorchen hat geschrieben:Kriechöl (ein wirkliches), Geduld und Wärme sind die drei Medikamente.
Jepp, WD40 scheidet schon mal aus...
Beitragvon hermann27 » 30. September 2020 19:38
flotter 3er hat geschrieben:
einverstanden
aber welches nehmen wir dann stattdessen z.b.?
mfg hermann
hermann27
Beitragvon Kai2014 » 30. September 2020 19:48
Da kann man auch mal ein Schluck mehr nehmen.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon second_chance » 30. September 2020 20:07
Das 40er Öl aus der Spraydose taugt nur als Raumdeo. ;D Ehrlich gesagt mag ich den Duft recht gerne riechen.
Ich bereite den Motor gerade noch etwas vor. Ich habe die Verschlusskante zwischen Kupplungsdeckel und Getriebeteil ringsum gesäubert und mit feinem Sprühöl überzogen. Ich erhoffe mir das das Sprühöl die Dichtung schön geschmeidig macht und sich der Deckel dadurch leichter trennen lässt. Ich möchte zur Zeit auch nichts überstürzen.
Die Spannung der hier "Mitlesenden" muss also noch ein paar Stunden aufrecht erhalten werden :)
Testweise habe ich heute mal eine neue Gehäuse-Reinigungsmethode ausprobiert.
Ein Kunststoffküchenschwamm musste mal mit der "harten Seite / also dem Kunststoffvlies" am Alugehäuse rubbeln.
Den Schwamm (die raue Seite) hatte ich vorher gut mit Sprühöl (kein 40er) benetzt und dann schön das Alugehäuse damit abgerieben. Danach nochmal mit Sprühöl aufs Gehäuse und mit einem Lappen die schwarze Brühe entfernt.
Für alle Nachahmer -> Gummihandschuhe anziehen. Ölfest sollten diese sein.
Für die Gehäusereinigung wollte ich keine "feine" (000 oder 0000) Stahlwolle nehmen.
Noch eine Anmerkung zum Kunststoffspühlschwamm. Wenn die Kruste auf dem Gehäuse zu dick ist sollte der Schwamm ruhig schnell ersetzt werden. 10 Stück kosten glaube nur 1€. Es sammelt sich sonst zu viel "Dreck" (vorwiegend Sandkörner) im Kunststoffvlies vom Schwamm an. Dies hinterlässt dann Kratzer auf dem Aluminium!
second_chance
Beitragvon pogo » 30. September 2020 21:14
Du machst es aber auch spannend :)
Fuhrpark: MZ ETZ 150 deluxe (1989)
Simson KR51/2 E (1985)
pogo
Beitragvon Uwe6565 » 30. September 2020 21:41
Wenn ich mal Zeit habe, nehme ich mir die Zeit für so eine Putzstunde :wink: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mann weich das Teil in Rostlöser ein und öffne es dann sanft. :ja: :ja: :ja:
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon Klaus P. » 30. September 2020 23:04
:shock: E (Kennzeichnung) = wie Einspritzer, zeigt ja auch der notwendige runde Deckel,
so zeigten sich auch die Mantas mit dem Fuchsschwanz oder dem Bordsteinkratzer.
Beitragvon hermann27 » 1. Oktober 2020 00:03
ich glaube nicht, dass es ein echter (oel)einspritzer ist oder war das wieder ironie?
der runde deckel spricht dafuer aber die nicht vorhandene bohrung fuer den zulaufschlauf eher nicht
die druckleitung koennte ja notfalls noch innenliegend sein
mfg hermann
hermann27
Beitragvon der-Schrauber » 1. Oktober 2020 05:50
Super interessanter Fred.... :D
Warum legst du den Motor nicht in Öl ein?
Große Wanne, Motor rein und irgendein billiges Motoröl, zu Not Altöl.
Dann ein paar Tage drin liegen lassen......... hebt auch die Spannung :evil:
Kai-Uwe
der-Schrauber
Beitragvon Matthieu » 1. Oktober 2020 06:19
hermann27 hat geschrieben:ich glaube nicht, dass es ein echter (oel)einspritzer ist oder war das wieder ironie?
mfg hermann
Ich habe es weiter vorn schon geschrieben: das ist ein ganz normaler 251er Motor ohne Getrenntschmierung, weder innen- noch außenliegend. Der runde Deckel ist ein Blinddeckel. Darunter ist keine Pumpe.
Matthieu
Beitragvon flotter 3er » 1. Oktober 2020 08:50
der-Schrauber hat geschrieben:Super interessanter Fred.... :D
In Diesel einlegen....
-- Hinzugefügt: 1/10/2020, 09:52 --
einverstanden
mfg hermann
Das von Kai verlinkte MoS² ist eine gute Wahl.
Beitragvon starke136 » 1. Oktober 2020 09:52
Ein sehr schöner Fred! :popcorn:
Damit hast du dir eine Aufnahme bei den Trüffelschweinen verdient! :)
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 231
Beitragvon Spass77 » 1. Oktober 2020 11:43
Du hast „Bier“ vergessen! :)
Spass77
Beitragvon mario l » 1. Oktober 2020 11:44
:gespannt: :gespannt: :gespannt: :scherzkeks:
ich war dabei: Möhlau 2010, 2011; Lehesten 2011; Holzthaleben 2012; Waldfrieden 2015; Zerbst 2017, 2019; Feldatal 2018; Altglobsow 2020, 2025; Manebach 2022; Wittgendorf 2024
mario l
Beitragvon Lorchen » 1. Oktober 2020 11:57
Ich fahre voll auf das "Spezial 99" ab. Das hat mich schon ein paar Mal gerettet.
Beitragvon Spass77 » 1. Oktober 2020 11:59
Das Probiere ich mal aus.
Ich muss sowieso neues bestellen.
Aber ob es so gut schmeckt wie Lübzer?
Spass77
Beitragvon hermann27 » 1. Oktober 2020 12:23
Lorchen hat geschrieben:Ich fahre voll auf das "Spezial 99" ab. Das hat mich schon ein paar Mal gerettet.
und was kann/macht diies jetzt anders/besser als caranba oder wd40 z.b.
oder einfach nur probiert, fuer gut befunden unn dabei geblieben :oops:
mfg hermann
hermann27
Beitragvon P-J » 1. Oktober 2020 12:26
hermann27 hat geschrieben:wd40
wurde schon vielfach hier besprochen. WD40 ist ein Reinigungs- und Pflegeoel. Kein Rostlöser.
Beitragvon hermann27 » 1. Oktober 2020 12:30
es gibt nicht "das" wd 40
unter dieser bezeichnung gibt es auch spezielle rostloeser
https://www.voelkner.de/products/314124 ... gJhXvD_BwE
mfg hermann
ps ich haette gerne eine einschaetzung von lorchen
hermann27
Beitragvon second_chance » 1. Oktober 2020 13:53
Es folgt ein kurzer Zwischenbericht vorerst ohne Bilder.
In Ermangelung eines sehr scharfen Hartholzkeiles habe ich mir eine Alternative selbst gebaut.
Eine Bauanleitung für den Keil gibt es hier aber vorerst nicht :)
Die Seite mit der Hülse im Deckel, also beim Kickstarter scheint sich vielleicht ein "µ" vom Getriebeteil getrennt zu haben.
Ganz sicher bin ich mir aber nicht. Vielleicht habe ich auch nur die Deckeldichtung nach innen gedrückt.
Das dann aufgetragene Sprühöl scheint nun irgendwie in dem entstandenen Spalt zu verschwinden.
Der vordere Teil des Deckels bewegt sich kein Stück.
Dort habe ich dann die angeschärfte Kante meines selbstgebauten Keils abgebrochen.
Mehrere Schläge vorne gegen den Deckel mit einem Stück Holz dazwischen brachten nichts.
Der Deckel klingt aber schon ganz lose.
Die 5 Deckelschrauben sind alle draußen gewesen. Das hatte ich vorher mehrmals kontrolliert.
Es weicht nun wieder alles in Sprühöl ein. Einen weiteren neuen Keil muss ich erst noch anfertigen.
second_chance
Beitragvon P-J » 1. Oktober 2020 13:57
Wie so oft, hier auch durch Rost bedingt, will der KW Stumpf nicht vom Kupplungslager lassen. Irgendwer hat mal sonen genialen Abdrücker dafür gebaut. Eigendlich wollte ich sowas auch mal bauen.
Beitragvon second_chance » 1. Oktober 2020 14:19
P-J hat geschrieben:Wie so oft, hier auch durch Rost bedingt, will der KW Stumpf nicht vom Kupplungslager lassen. Irgendwer hat mal sonen genialen Abdrücker dafür gebaut. Eigendlich wollte ich sowas auch mal bauen.
Sicher das das Lager im Kupplungsdeckel das Problem sein soll? Schau Dir nochmal das Foto an wo ich die Schneckenschraube für den Drehzahlmesser entfernt habe. Das Gewinde der KW sah aus wie neu und war auch ölig.
second_chance
Beitragvon P-J » 1. Oktober 2020 14:21
second_chance hat geschrieben: Das Gewinde der KW sah aus wie neu und war auch ölig.
Das Lager sitzt immer sehr fest und wenn da nur der geringste Krümmel Rost drine ist............... :shock:
Beitragvon Dirk P » 1. Oktober 2020 14:33
Probiere mal zum Gehäusereinigen "Abrazzo"-Schwämme anstatt der Küchenschwämme.
Die sind ganz fein, die zerkratzen nichts. Da ist gleich Seife mit drin.
Und für den nächsten Versuch, Wärme auf das Kugellager!
Am besten mit Gasbrenner oder Heißluftfön. Das kann ruhig so heiß werden, das Spucke drauf zischend verdampft.
Dann wieder vorsichtig pochen.
Gruß Dirk
Fuhrpark: x
Dirk P
Beitragvon hermann27 » 1. Oktober 2020 14:39
ja es wird wohl irgendwo zwischen lager und wellenzapfen haengen
einen abzieher dazu kann man recht einfach herstellen
ich habe den gewindeteil eines jawa primaeritzelbaziehers mit samt drucklager genutzt
und in eine 20 mm stahlplatte die gewindebohrung fuer diese spindel eingebracht und im 120° winkel drei 6,2er bohrungen angebŕacht
im durchmesser von 65 mm konzentrisch zum spindelgewinde
den abzieher mit 3 langen m6 schrauben befestigt und dann angespannt, prellschlag, angespannt...
dann kommt der deckel
selbst wenn er am passtift vorne auch noch etwas haengt
zusaetzlich kann man an dem anguss vorne unten mit leichten schlaegen nachhelfen
mfg hermann
ps es laesst sich statt des jawateils auch eventuell ein kupplungsabzieher mit bund als innenteil mt der entsprechen bohrung in der stahlplarre verwenden
hermann27
Beitragvon Lorchen » 1. Oktober 2020 18:45
Das wird wohl eher am vorderen Paßstift und an der hinteren Paßhülse hängen.
Beitragvon rausgucker » 1. Oktober 2020 19:44
Aber die DZM-Antriebsschraube auf dem Kurbelwellenstumpf hast Du schon ab? Weil auf einem Foto oben sieht man die Schnecke wieder drauf sitzen...
rausgucker
Beitragvon hermann27 » 1. Oktober 2020 19:46
@lorchen dagegen sollen auch schon einige gezielte gommihammerschlaege hilfreich gewesen sein :oops:
mfg hermann
hermann27
Beitragvon Richy » 1. Oktober 2020 20:25
Dirk P hat geschrieben:Und für den nächsten Versuch, Wärme auf das Kugellager!
Ich empfehle eher den Gasbrenner, so ein Heißluftfön ist IMHO zu zaghaft.
Ordentlich draufhalten hat bei mir schon so manches Mal die Rettung in großer Not gebracht. :ja:
Beitragvon smartsurfer81 » 1. Oktober 2020 20:42
Also das ist ja wie ein Krimmi hier....ganz großes Kino.
Das mit dem festgerotteten Lagerinnenring auf der Kurbelwelle hatte ich neulich auch,selbst bei einem Motor der noch Öl hatte und nicht im Wald lag. Wärme hat da geholfen.
Ein Vielzahn geht viel besser für runde Ibusschrauben als ein Torx. Feinere Zähne und dadurch weniger Spreizung für den Schraubenkopf. Des Weiteren Schraube vor dem ersten Löseversuch erst mal noch etwas Richtung fest drehen.
Und als Rostlöser kann ich immer wieder nur Wasser empfehlen. Dazu Wärme,und wieder Wasser. Geht natürlich nur wenn die zu lösende Stelle fettfrei ist.
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon second_chance » 2. Oktober 2020 09:58
Es folgt ein kurzes Update. Der Seegering ist nun auch ab.
Ich habe dafür wieder meine Spitzschrauben benutzt.
Als Meißel und als schraubbaren Hebel. :oops:
(Anleitung: Mit der Schraubenspitze im Loch des Seegeringes habe ich zum Zentrum der KW hin geschlagen. Der Seegering war dann an einer Ecke locker und stand ein wenig über die Nut nach oben über. Ich habe dann die zweite Spitzschraube da drunter gesteckt und durch drehen dieser den Seegering etwas mehr abheben und ein Stück mehr aus der Nut lösen können. Immer mal wieder Sprühöl dran. Der Prozess hat eine Weile gedauert aber ohne, dass etwas Schaden genommen hat. Als ca. etwas mehr als ein viertel des Seegeringes aus der Nut gehoben war habe ich mit einem großen Schlitzschraubendreher weiter ausgehebelt.)
Anschließend wurde nochmal großzügig mit Sprühöl gereinigt. Also alle Rostpartikel weg gespült.
Als nächsten Schritt bereite ich die Erwärmung des Lagers selbst vor. Der Handgasbrenner schafft über 1000°C.
Das Lager werde ich dann auf 100-150°C erwärmen.
Die weiße Kunststoffabdeckung vom Kupplungsdeckellager wird durch den direkten Kontakt zur Flamme wohl schmelzen.
Die Erwärmung des Lagers werde ich so sanft wie möglich vornehmen und mich dann nötigenfalls steigern.
Zwischendurch mal ein Probeschlag mit dem Stück Holz und dem Hammer.
Ich werde berichten. :)
second_chance
Beitragvon smartsurfer81 » 2. Oktober 2020 12:29
Das mit dem Ring hättest du dir im Moment sparen können,bringt dich nicht weiter,würde aber oben schon geschrieben! Wenn der Kunststoffkäfig raus ist kriegst du die Kugeln aber trotzdem nicht raus.
Viel Wärme und wieder Abkühlen sollte irgendwann den Innenring von der Kurbelwelle lösen.
Beim Erwärmen kannst du auch noch eine Nuss die bündig mit dem Lagerinnenring abschließt über den KW Stumpf stecken,damit sich nur der Ring erwärmt.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon second_chance » 2. Oktober 2020 12:40
smartsurfer81 hat geschrieben:Das mit dem Ring hättest du dir im Moment sparen können,bringt dich nicht weiter,würde aber oben schon geschrieben! Wenn der Kunststoffkäfig raus ist kriegst du die Kugeln aber trotzdem nicht raus.
Ich erhoffe mir etwas mehr "Spiel" wenn der Sicherungsring weg ist.
Ich wollte auch den Außenring des Lagers einmal mit einem Dorn ringsum vorsichtig Abklopfen um den Rost los zu brechen.
Eventuell auch ganz leicht den inneren Ring des Lagers.
Das kann alles Aberglaube sein, ich mache es aber trotzdem mal :)
second_chance
Mitglieder in diesem Forum: Amon Platzer, MZ-Wolle und 22 Gäste
