Beitragvon Arni25 » 26. August 2020 12:24
Poloracer163 hat geschrieben: Ordentlich geschweißt und die Naht verschliffen da siehst du nichts mehr das da überhaupt was war.
Das widerspricht sich. Zum einen ist es verboten Nähte zu beschleifen. Zum anderen Warum sollte man an einer gut ausgeführten Naht rumschleifen? Was bringt das außer Nachteilen? Sowas machen nur Pfuscher.
Zumal in 99% aller Fälle bei solchen Aktionen auch neben der Naht massig gesundes Material abgetragen wird...
Und selbst wenn Du der Schleifkönig vor dem Herrn bist und man nichts mehr sieht wie Du schreibst, das Metallgefüge ist nach mehrmaligem schweißen im Eimer und es bleibt Schrott...
Arni25
Beitragvon je125sx » 26. August 2020 13:12
Poloracer163 hat geschrieben:Wir reden hier von einer kleinen MZ, Keine Hayabusa.
Das ist ja das Problem. Der Rahmen ist eben nur für die Kraft eines kleinen Motors ausgelegt. Alles Basteln schwächt ihn.
Und brechen wird er nicht beim Aufbocken, sonder bei der Fahrt in den Urlaub mit Gepäck bei hohem Tempo. :(
je125sx
Beitragvon Kai2014 » 26. August 2020 13:29
Man bekommt für 200€ einen neuen TS Rahmen, da würde nichts mehr schweißen lassen, außer links vorn die Halterung.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Poloracer163 » 26. August 2020 14:08
Kann ja jeder machen wie er will. Für mich widerspricht sich da nichts. Wegen solchen Kleinigkeiten verschrotte ich keinen Rahmen. Und kaufe einen Nachbau...
Zuletzt geändert von Poloracer163 am 26. August 2020 14:12, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: Schwalbe KR51/2 1986
SR2 1957
Rt125/2 1957
Multicar M21
MZ ES 125 GST
MZ ES150/1 1973
MZ BK350 1958
MZ ETS 250
Trabant 601s Deluxe
Poloracer163
Beitragvon Kai2014 » 26. August 2020 14:11
Nix Nachbau.
Kai2014
Beitragvon Stephan » 26. August 2020 14:19
Passend für ETS... Naja
T-Shirt Besteller
Beitragvon Lorchen » 26. August 2020 14:32
Kai2014 hat geschrieben:Man bekommt für 200€ einen neuen TS Rahmen, da würde nichts mehr schweißen lassen, außer links vorn die Halterung.
Er hat Jehova gesagt! :twisted:
Beitragvon frankpetz » 26. August 2020 14:48
Wenn ich noch in der Schweißerbude wäre, hätte ich es so gemacht:
Bruch durchtrennen innen ein passenen 4Kant rein was innen passt und dann verschweißen.
Ordentlich mit wurzel und dann mit Wig schon fertig machen.würde eigendlich etwas stabiler sein als vorher.Da sich das blech mit den Rohr verbindet.
ich leg den erstmal weg da wird nix mehr dran geschweißt. :ja:
Ich habe ja einen Rahmen den ich dann eben auf der basis der 73 aufbaue.
Finde ich eh schöner.
Fuhrpark: Suzuki Gt 80L
Suzuki Ts80X
Simson Sr 50
Simson S51B
frankpetz
Beitragvon Lorchen » 26. August 2020 14:59
frankpetz hat geschrieben:innen ein passenen 4Kant rein was innen passt
Da kannst du lange anpassen. Der Querschnitt ist kein Vierkant. Auch die Falzungen sind tragende Teile.
Beitragvon frankpetz » 26. August 2020 15:58
Hat sich ja erledigt.
Rahmen ist Schrott :|
Suzuki Ts80X
Simson Sr 50
Simson S51B
frankpetz
Beitragvon Mechanikus » 26. August 2020 17:20
So einen Rahmen reparieren geht. Aber ausgerechnet beim gefalzten Blechrahmen ist es am schwierigsten unter allen Stahlrahmen überhaupt. Ich weiß es, denn ich hab schon mal einen DKW NZ Rahmen instandgesetzt. Der hat dieselbe Bauart, ist aber am Längsstoß geschweißt. Der hat enorme Probleme bereitet, denn an den Reparaturstellen kommen doch erhebliche Spannungen ins Material. Dem Tiefziehblech macht das an sich nichts aus, aber die Schweißnähte sind offenbar aufgehärtet und reißen gerne ein. Wenn statt der Naht ein Falz dran ist wird es noch interessanter. Wenn der Falz nämlich irgendwo durch eine Schweißnaht unterbrochen wird, ändert sich das Schwingungsverhalten des gesamten Teils bei dynamischer Belastung. Das führt dann dazu, daß in der Nähe der Schweißnaht unzulässige Bewegung reinkommt und sich ein weiterer Riß ausbreitet. Um das wieder zu verhindern muß man den Falz auf ein paar Zentimeter mit verschweißen und in der Nähe noch weitere kurze Hefter setzen, Stichwort Pilgerschrittverfahren. Ansonsten gilt das Gesagte bezüglich Stützhülsen zur Stabilisierung der Trennstellen am Rahmenquerschnitt. Tatsächlich bin ich der Meinung, daß ein passender Vierkant aus Blech dieser Aufgabe ausreichend nachkommt.
Alles in allem muß man aber konstatieren, daß es heikel bleibt und sich wohl erst lohnen wird, wenn die Rahmen ähnlich selten geworden sind, wie die der DKW.
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon frankpetz » 27. August 2020 22:19
Rahmen ist Geschichte :ja:
Hab alles abgebaut was ging Papiere und ein Stück Rahmen nehm ich als Erinnerung :mrgreen:
alles Ordendlich rausgetrennt.Motoraufnahmen hingen nur halb war auch nix zu gebrauchen.Batteriefach war auch Müll :roll:
Zum Rahmen:
War sehr intressant wie die den geschweißt haben vom Werk.
Die Scheißnaht war innen im Rahmen.
Sah eher aus wie Lötzinn :mrgreen: Silber und schön Sauber
Suzuki Ts80X
Simson Sr 50
Simson S51B
frankpetz
Beitragvon P-J » 2. September 2020 11:59
Der steht nicht erst seit gestern da. Die natur will den wohl zurück haben.
Beitragvon guzzimk » 2. September 2020 12:27
Schade um den C-Rekord.....
guzzimk
Themen: 48
Beitragvon Dreizehn » 2. September 2020 12:28
Ja schon schade um das Auto.
Würde ich aber noch nicht als "schockierend" bezeichnen, eher als faszinierend :D
Den Bauzaun wegnehmen, dann gibt das ein tolles Fotomotiv.
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj 1981
Schwalbe KR51/2 Bj 1982
Dreizehn
Beitragvon samyb » 10. September 2020 10:07
Was wäre hier an dieser rostigen ETZ noch zu retten?
https://www.leboncoin.fr/motos/1842773594.htm/
Bilder: 931
Beitragvon Ysengrin » 10. September 2020 10:09
Lack und Chrom schon mal nicht. :lach: :lach: :lach: :lach:
Vielleicht das Spiegelglas? Möglicherweise auch das Innenleben des Motors. Weiß man nicht.
Themen: 346
Beitragvon EmmasPapa » 10. September 2020 11:03
Vielleicht noch Radnaben und Felgenringe, Zylinderdeckel und Zylinder, soweit sich der Kolben entfernen lässt.
Das hintere Schutzblech ist nicht abgesägt und damit erhaltenswürdig.....
Die Blinker vorn eventuell noch.....
Beitragvon guzzimk » 10. September 2020 15:22
samyb hat geschrieben:Was wäre hier an dieser rostigen ETZ noch zu retten?
Für 1 € in Teilen - realistische Einschätzung...... :)
guzzimk
Themen: 48
Beitragvon MZ-TS-ST » 10. September 2020 15:40
Plaste- und Gummiteile
Fuhrpark: MZ TS 250/1 1981 und 1979, Simson KR51/2L 1985, AWO 425 SPORT, MZ TS 250/1 Gespann Neckermann
MZ-TS-ST
Beitragvon pfuetzen » 16. September 2020 19:00
Heute beim Spaziergang gefunden Motorcraft AG32
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
pfuetzen
Beitragvon P-J » 16. September 2020 19:17
pfuetzen hat geschrieben:Motorcraft AG32
die passt bei meinem Scorpio. :lach:
Beitragvon trabimotorrad » 16. September 2020 19:20
P-J hat geschrieben:
:gruebel: Ich habe ein M14X1,25-Schneideisen... :wink:
Themen: 142
Beitragvon pfuetzen » 16. September 2020 19:31
Kann ich dir mitbringen, wenn ich dir die Räder zum zentrieren bringe. Muss nur kurz raus an die schwarze Tonne und sie wieder raus holen.
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Beitragvon ea2873 » 16. September 2020 19:42
erstmal sandstrahlen :mrgreen:
Beitragvon P-J » 16. September 2020 19:44
:irre: :rofl: :loldev:
Beitragvon UHEF » 17. September 2020 19:38
:bindagegen: :abgelehnt: :lupe:
Da reicht doch eine Gewindefeile. :ja:
VG. Uwe
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon bluelagune » 17. September 2020 19:41
Rehbraun...so soll's doch sein.
bluelagune
Themen: 96
Beitragvon MZElch » 19. September 2020 21:03
Ach ja, was immer zum Vorschein kommt :)
MZElch
Themen: 72
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 20. September 2020 20:22
Gerade aus dem Tank meines neuen Winterprojektes gefischt.
erfasst am 21.7.2019
Ich hab's getan! - 2 mal !
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Simson S 50 B / 1976
Eisenschwein 1968
Beitragvon der maaß » 20. September 2020 20:36
Das hab ich heute aus einem S50 Motor rausoperiert
der maaß
Beitragvon Mainzer » 20. September 2020 20:42
Wurde der auf Diesel umgestellt?
Beitragvon der maaß » 20. September 2020 20:54
Das Kurbelgehäuse stand halb voll stinkendem Öl, möglich ist es ?
der maaß
Beitragvon MZElch » 20. September 2020 21:32
Eisenschwein 1968 hat geschrieben:
Hatte ich auch schon im Tank
MZElch
Themen: 72
Beitragvon der maaß » 21. September 2020 21:54
Der Kollege wird nur noch vom Lack in Form gehalten
der maaß
Beitragvon MZElch » 22. September 2020 12:45
der maaß hat geschrieben:Der Kollege wird nur noch vom Lack in Form gehalten
Sehr schade um den schönen Hochtank :(
MZElch
Themen: 72
Beitragvon Der Sterni » 22. September 2020 14:00
Dürfte gar ein früher aus 74/75 gewesen sein
Der Sterni
Beitragvon samyb » 25. September 2020 10:05
Bilder: 931
Beitragvon Ysengrin » 2. Oktober 2020 16:44
Man beachte den Verschleißzustand des unteren Kettenrades. Vor allem die Abdrücke der Kettenglieder. Grenznutzungsdauer voll ausgereizt, oder? :shock:
Beide Kettenräder wurden in einer Werkstatt im Rahmen des Service ausgetauscht und bei mir "entsorgt".
Das oben finde ich insofern auch schockierend. Das ist in meinen Augen noch fast neuwertig. Keine Ahnung, warum sowas getauscht wurde.
Themen: 346
Beitragvon Kai2014 » 2. Oktober 2020 16:47
Weil das tauschen Kohle bringt.
Kai2014
Beitragvon Mainzer » 2. Oktober 2020 17:04
Oder eine andere Übersetzung eingebaut.
Beitragvon seife » 2. Oktober 2020 17:42
Wenn ich erst mal die Schwinge rausgebaut habe um die Kette zu wechseln, dann wechsle ich auch das Kettenrad mit, egal wie gut das alte noch aussieht.
Die 5 Minuten und 25€ für's Material sind bei dem Aufwand vernachlässigbar.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon monsieurincroyable » 5. Oktober 2020 15:49
Bremsbeläge von Juniors Crosser, haben immerhin 1,5h gehalten.
Habe mich über die schlechter werdenden Rundenzeiten gewundert... dann war es nicht zu überhören.
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon Klaus P. » 5. Oktober 2020 15:53
Wer bremst verliert !
Themen: 118
Beitragvon hermann27 » 5. Oktober 2020 15:55
wer nicht bremst verunfallt
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon monsieurincroyable » 5. Oktober 2020 15:58
8)
einen habe ich noch.
Ausgleichsbehälter vom Federbein, ebenfalls an der 50er, hat sich am Auspuff durchgescheuert war kurz vorm Platzen.
KTM hat es aus Kulanz erneuert (die Buden haben nur 4 Wochen Garantie).
Sie meinten es gibt ungünstige Toleranzen in dem Bereich... Unfassbar. Kann böse ausgehen so ein plötzlicher Druckverlust.
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon DWK » 5. Oktober 2020 16:07
Ysengrin hat geschrieben:Man beachte den Verschleißzustand des unteren Kettenrades. Vor allem die Abdrücke der Kettenglieder. Grenznutzungsdauer voll ausgereizt, oder? :shock:
Das geht noch besser
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon altf4 » 5. Oktober 2020 18:35
klasse! der klassiker. :)
max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
altf4
Beitragvon boulderking » 12. Oktober 2020 19:03
Kein Druck in der Hydraulik aber Fußboden nass... ?
Fuhrpark: MZ ETZ 150/1987,
Susi VS 750/1988,
Kawasaki Z1000/2013,
Susi SV 650 S zur Pflege,
R.I.P. Kawasaki GPz 1000 RX/1989
boulderking
Beitragvon Stephan » 12. Oktober 2020 19:42
MZ-Sattel oder Chinakram?
T-Shirt Besteller
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 13 Gäste
