Bremsenhersteller ATE
Re: Bremsenhersteller ATE
Beitragvon schrauberschorsch » 8. Oktober 2020 11:12
TS-Jens hat geschrieben:
Zur BMW Empfindlichkeit: Das kenne ich aus den e32 und e34 Reihen sehr gut, die bremsten zwar recht anständig, waren aber für Gewicht und Leistung schlicht ein wenig unterdimensoniert).
Wenn man dann den schweren Koffer aus Topspeed runtergebremst hat wars oftmals schon vorbei mit der Pracht, sogar wenn man gleich daach weiterfahren und somit Kühlen konnte :? Marke spielte da auch keine Rolle, das passierte oft, mit allen möglichen Teileherstellern.
Hinzu kommen noch die bei E32 und E34 eher filigran dimensionierten vorderen Radaufhaengungen... anderes Thema.
Zuletzt geändert von schrauberschorsch am 8. Oktober 2020 11:17, insgesamt 1-mal geändert.
schrauberschorsch
Beitragvon je125sx » 8. Oktober 2020 11:13
etz15088 hat geschrieben:"Jeder!, der losfährt, begeht den Vorsatz irgendwo definiert anzuhalten..."??
Nicht doch, der Weg ist das Ziel. :wink:
Und: Anfang der 90iger waren die Autos nicht nur schwächer, sondern wogen auch nur die Hälfte.
je125sx
Beitragvon muffel » 8. Oktober 2020 11:22
starke136 hat geschrieben: ... Bitte nur echte eigene Erfahrungen und nicht, der Freund von dem Kumpel der Onkel hat mal gehört, dass.... :D
Das war Karstens Wunsch ... :gruebel: :nixweiss:
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon TS-Jens » 8. Oktober 2020 12:06
Wer später bremst, ist länger schnell!
1€ ins Phrasenschwein! Du auch, Peter! :D
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon PeterG » 8. Oktober 2020 12:46
TS-Jens hat geschrieben:Wer später bremst, ist länger schnell!
:cry: selber Phrasenschwein :D
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Der Sterni » 8. Oktober 2020 13:38
Was die PS-Zahl jetzt mit den Bremsen zu tun hat ist mit Schleierhaft.
Braucht nen 85PS Pritschensprinter vom Bautrupp jetzt kleinere Bremsen als nen 120PS Corsa?
In meiner Welt wird Gewicht/Masse gebremst und keine Motorleistung ;]
Zum rubbeln: Mein A8 (D2) ist da auch ne Mimose. Entweder quietscht er beim sachten anbremsen wie ein Güterzug oder die Scheiben verziehen sich nach ner Warmbremsung. Sobald sie abkühlen rubbeln sie nicht mehr.
Schrecklich nervig und nicht wirklich in den Griff zu bekommen.
Krankheit der HP2.
Der Sterni
Beitragvon AHO » 8. Oktober 2020 13:57
Der Sterni hat geschrieben:Was die PS-Zahl jetzt mit den Bremsen zu tun hat ist mit Schleierhaft.
In meiner Welt wird Gewicht/Masse gebremst und keine Motorleistung ;]....
Die kinetische Energie ist 1/2 Masse x Geschwindigkeit zum Quadrat, also geht die Geschwindigkeit der zu bremsenden Masse erheblich ein. Die mögliche Höchstgeschwindigkeit hängt aber wesentlich von der Leistung ab.
Deshalb hatte z.B. ein 50 PS Golf 1 anfangs noch Trommelbremsen vorne, der GTI dann aber deutlich bessere Bremsen, trotz ähnlichem Gewicht.
AHO
Beitragvon Der Sterni » 8. Oktober 2020 14:25
Soweit richtig, du verstehst aber was ich mit oben genanntem Vergleich ausdrücken will?
Der Sterni
Beitragvon etz15088 » 8. Oktober 2020 14:35
Der Bautrupptransporter (übrigens auch die derzeit beliebten CaraVans) hat auch unterschiedliche Bremsen verbaut - abhängig vom zulässigen Gesamtgewicht. Viel Zulademöglichkeit bedeutet größere Bremse und häufig auch verstärktes Fahrwerk, umgangssprachlich Maxi-Chassis/-Fahrwerk genannt. (Ggf.Doppelbereifung hinten)
Gruß Roman
-- Hinzugefügt: 8. Oktober 2020 16:41 --
Der Sterni hat geschrieben:In meiner Welt wird Gewicht/Masse gebremst und keine Motorleistung ;]
Das hat ein damaliger Lehrling auch gefragt und man antwortete:" Stell dir vor der Motor läuft aus irgendeinem Grund auf voller Leistung und lässt sich nicht abstellen - schalten & kuppeln geht nicht - da hilft nur alles auf die Bremse! ...und nun weisst du warum die Bremsleistung größer als die Motorleistung sein muss!"
etz15088
Beitragvon Steffen G » 8. Oktober 2020 18:54
AHO hat geschrieben:Deshalb hatte z.B. ein 50 PS Golf 1 anfangs noch Trommelbremsen vorne, der GTI dann aber deutlich bessere Bremsen, trotz ähnlichem Gewicht.
Hallo!
Das zweifele ich aber stark an,
dass es einen Golf mit Trommelbremsen vorn gab.
Ansonsten geht die Diskussion aber in die richtige Richtung,
früher beim kleinsten Golf 1 und auch Golf 2 waren starre (nicht innenbelüftete Bremscheiben) mit ich glaub 236 mm Durchmesser, und 8 mm Dicke.
Wenn ich mir dagegen von meinem derzeitigen Golf 4 die Bremsscheiben ansehe, ist das schon ein gewaltiger Unterschied.
Was weiter noch geschrieben wurde, also wenn der Motor durchgeht,
das ist nicht so unmöglich. Gab es bei uns auf Arbeit schon bei einem LKW,
da hat die Kupplung noch funktioniert, aber der Kraftfahrer hat den Motor mit der Bremse abgewürgt, weil sonst der Motor zum Totalschaden geworden wäre.
Der Fahrer hat das aber als kritisch beschrieben.
Zwecks Leistung von Bremse und Motor überlegt man einfach,
wie lange der Motor z.B. braucht, das Auto auf 100 km/h zu beschleunigen,
und wie lange man braucht, es aus der Geschwindigkeit abzubremsen.
Bremsen geht viel schneller.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon Ludentoni » 8. Oktober 2020 19:22
Steffen G hat geschrieben:
Hallo!
Das kannst du ruhig anzweifeln, aber es stimmt. Die ersten Golf hatten auch vorn Trommeln verbaut. Das war damals schon urkomisch... :lach:
Fuhrpark: MZ was sonst?
Ludentoni
Beitragvon AHO » 8. Oktober 2020 19:37
Steffen G hat geschrieben:Hallo!
dass es einen Golf mit Trommelbremsen vorn gab.....
Doch, die gab es am Anfang :wink:
Dass Dir noch keiner untergekommen ist, liegt eher an der Rostanfälligkeit der frühen Baujahre.
So als schneller Netzfund:
http://www.golf1-ig.de/board/read.php?1,16463
AHO
Beitragvon Nordlicht » 8. Oktober 2020 19:38
Der Golf 1 hat ab 1975 vorne Scheibe..vorher Trommel..ist schon richtig so
Themen: 100
Beitragvon Steffen G » 8. Oktober 2020 19:55
Hi!
Ja, danke,
das hat mir keine Ruhe gelassen,
ich hab das auch inzwischen selbst ergoogelt.
Krass,
also ich sag mal,
als sehr erfahrener Mechaniker, Schwerpunk VW, seit 30 Jahren,
ich hab sowas noch nicht gesehen.
Auch in keinem Teileprogramm, Katalog , Internetforum, oder aus Gesprächen.
Ich bitte höflichst um Nachsicht,
weil ich die Aussage angezweifelt habe.
Das muss ich erstmal verdauen,
aber ich hab ja die Bilder selbst auch schon gefunden. :shock:
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
