Frage an den Zimmermann--- Durchbruch zum Dachboden
Irgendwo muß man die Fahrzeuge unterstellen. Hier ist Platz für Baufragen!
Beitragvon Luebeck76 » 11. Oktober 2020 21:47
Moin Moin,
mittlerweile ist die Bauecke mein Lieblingsbereich im Forum geworden. Entweder erklärt sich mein Moped von selbst oder ich fahre einfach zu wenig.
Oder die Erklärung liegt in meinem alten Haus :D
Ich würde gern eine Meinung zu einer Planung einholen, bevor ich damit zu meinem Handwerker renne.
Ausgangssituation:
Wir bewohnen ein EFH mit Satteldach aus den 60er Jahren. Mein Sohn hat darin ein großes Zimmer im DG, während mein anderer Sohn im DG ein recht kleines Zimmer hat.
Die Aufteilung lässt sich nicht so leicht ändern, weil dazwischen ein Badezimmer ist.
Über den Zimmern ist der Dachboden, der mit Brettern belegt ist und als Abstellraum dient.
Parallel zu den Giebelseiten laufen offenbar Balken im Abstand der Dachsparren, auf denen die Bretter des Dachboden-Bodens vernagelt sind.
Überlegung:
Öffnen der Zimmerdecke oberhalb des kleinen Zimmers, Ausbau des halben Dachbodens als Schlafstelle. Einsetzen einer Raumspartreppe zwischen den Balken, die zwischen den Sparren verlaufen.
Problem:
Die Lage der Balken zwischen den Dachsparren lässt keine sinnvolle Installation einer Treppe zum Dachboden zu. Hierzu müsste ein Balken durchtrennt werden. Anders ist die Treppe aufgrund der Dachschrägen kaum zu realisieren.
Frage:
Ist so eine Maßnahme generell mit einem Wechsel zu den Seitenbalkeno.ä. erfahrungsgemäß möglich oder eher schwierig und mit hohen Kosten verbunden?
Ich würde sonst meinen Dachdecker mit dem Grundprojekt nebst Einsetzen eines Dachfensters betrauen und den Innenausbau (Gips, pp.) danach wieder selbst machen....
Fuhrpark: ETZ 250 SW 1987, Hisun HS 125-EC 2008, Dacia MCV 16V 2009, Dacia Dokker Stepway 2018
Luebeck76
Themen: 44
Re: Frage an den Zimmermann--- Durchbruch zum Dachboden
Beitragvon Q_Pilot » 11. Oktober 2020 22:15
Ich bin vor 18 Jahren auf die gleiche Idee gekommen und habe es genau so gemacht. War gar kein Problem.
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon RT-Tilo » 11. Oktober 2020 22:45
Hab ich auch vor ca. 20 Jahren beim Umbau meines Hauses gemacht, oben sollte ein Kinderzimmer entstehen.
Der Zimmermann hat die Balkenlage gecheckt, Decke abgestützt und die tragenden Balken durchtrennt,
anschließend werden sogenannte Wechsel eingezogen, alles wieder sauber verschraubt und fertsch ! :biggthumpup:
Muß mal gucken, ob ich Bilder von den Arbeiten finde ... war gar kein Problem, wie schon der Q_Pilot schrub.
Am Besten, einfach mal vom Dachdecker/Zimmermann beraten lassen. :ja:
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
Beitragvon Luebeck76 » 11. Oktober 2020 22:47
Danke Euch Beiden!
Dann sollte das Projekt ja ohne großen Aufwand machbar sein.......
1-2 Jahre wird es wohl noch gehen, aber dann braucht der Junior mehr Platz....
Luebeck76
Themen: 44
Beitragvon Tigerente » 12. Oktober 2020 08:57
RT-Tilo hat geschrieben:...Am Besten, einfach mal vom Dachdecker/Zimmermann beraten lassen. :ja:
Moin!
Mit einem Wechsel war das bei uns auch gelöst. Keine Große Sache. Ich habe die Raumspartreppe mittlerweile einem Freund geschenkt und eine "normale" Dachbodentreppe eingebaut.
Musste dafür wieder einen Balken einziehen. Also genau umgekehrt, was Du vorhast. ;-)
Trotzdem würde ich einen Zimmermann/Dachdecker dazu fragen. Weil wir können Deine Balkenlage/-dimensionen ja nicht sehen. :-)
Der kann Dir auch den Wechsel besorgen.
"Tigerente" Jörn
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
Beitragvon alexander » 12. Oktober 2020 19:41
- statisches ok holen
- - fachmann sollte ausreichen weil vermutlich regelstatik
- unterdecke u belag u schuettung raus
- balken mit steife unterstuetzen
- balken abtrennen
- querbalken gleicher dimension (wechsel = lastverteilung) vermittels balkenschuhen
- - und die richtigen naegel nehmen (die sind quer geriffelt damit sie sich nicht lockern; fachbegriff gerade nicht auf dem schirm)
befestigen.
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon Hempi » 12. Oktober 2020 19:51
Nägel heißen Ankernägel/Kammnägel.
Bin Zimmermann und habe keine einwenden. Lass es aber trotzdem von einem Profi vor Ort abchecken.
Fuhrpark: Ja
Hempi
Beitragvon Dicker Onkel » 12. Oktober 2020 23:46
Was meint denn P-J dazu ist doch Holzwurm ?
Fuhrpark: MZ TS 250 1973
Dicker Onkel
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 13. Oktober 2020 09:22
ich habe in unserem alten Haus auch eine Öffnung zum Spitzboden geschaffen und eine "halbe Decke" belassen. Den Aufgang habe ich so gelegt dass er zwischen zwei Balken lag, so musste ich nichts weg sägen, die restlichen Balken lagen dann offen und ich habe sie dann entsprechend optisch zurecht gemacht.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon Luebeck76 » 13. Oktober 2020 21:22
Hempi hat geschrieben:Nägel heißen Ankernägel/Kammnägel.
Kammnägel habe ich sogar noch liegen von meinem Wintergarten. Die brauchte ich für die unsichtbaren Verbindungen im Hirnholz.
MZ-Wilhelm hat geschrieben:Moin,
Willy
Und das geht eben bei mir so nicht, weil das Zimmer nicht sonderlich groß ist und die Verteilung der Balken ziemlich blöd ist, so dass man beim ersten vollständigen Balkenzwischenraum schon mitten im Zimmer ist oder, wenn man weiter seitlich ansetzt, beim Aufstieg durch die Balkenlage im Satteldach landen würde.
Luebeck76
Themen: 44
Beitragvon P-J » 13. Oktober 2020 21:31
Dicker Onkel hat geschrieben:Was meint denn P-J dazu ist doch Holzwurm ?
Nix den ich bin Schreiner und nicht Zimmermann. Ausserdem ist meine Glaskugel zur Zeit in der 10 Jahres Inspektion. :mrgreen: :lach:
Beitragvon Stephan » 13. Oktober 2020 23:03
Luebeck76 hat geschrieben:
Willy
Der Zimmerer sollte das mit Wechseln lösen können, ansonsten, wenn du es etwas unseriös magst, bestell dir die Baupfuscher von RTL / RTL 2 , die ziehen fix im statisch relevanten Teil des Daches eine "Latte" ein und schon ist gut. :mrgreen:
T-Shirt Besteller
Zurück zu Bauecke
