Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Beitragvon Altfranke » 15. Oktober 2020 17:42
Kann bitte einer die Achsen zuordnen? Ich vermute oben (232 mm) TS mit Trommel rechts und Deckel auf der linken Seite. Unten (247 mm) vielleicht ETZ mit Abdeckscheibe?
Danke!
Steffen
Altfranke
Beitragvon ETZeStefan » 15. Oktober 2020 17:50
MRS76 hat geschrieben:
ETZeStefan hat geschrieben:Hallo,
was ist das für ein Aufkleber übern Typenschild?
Gibt es die irgendwo zu kaufen?
Das kannst du bei der Muz Vertriebs GmbH erfragen.
Die lassen solche Exportaufkleber, bzw. Klebetypschilder ( Baghira,125er, etc...) anfertigen.
Am besten anrufen was von Nöten ist.
Meist ein gutes Foto per Email.
Bei den Klebetypschildern ist dann Foto von Zulassung und von Personalausweis noch nötig.
danke für den Tip.
Weißt du für was diese Aufkleber waren?
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon DWK » 15. Oktober 2020 18:03
Altfranke hat geschrieben:Kann bitte einer die Achsen zuordnen? Ich vermute oben (232 mm) TS mit Trommel rechts und Deckel auf der linken Seite. Unten (247 mm) vielleicht ETZ mit Abdeckscheibe?
Danke!
Steffen
Ich denke die mit dem langen Schaft ist für Scheibenbremse.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Altfranke » 15. Oktober 2020 19:06
DWK hat geschrieben:
Also dafür ist m. E. "das dicke Ende" zu lang.
Altfranke
Beitragvon Guesi » 15. Oktober 2020 19:25
Die untere ist:
Steckachse, vorn f. Trommelbremse - Gesamtlänge: ca. 250 mm, Absatz ab 90 mm für Version ohne Radkörperdeckel
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon etz15088 » 15. Oktober 2020 19:25
...mal nicht MZ...
Kann man diese Magnete anschweißen und weiß jemand wie lange diese Dinger magnetisch bleiben?
Danke + Gruß Roman
etz15088
Beitragvon Mainzer » 15. Oktober 2020 19:30
Anschweißen -> Magnet kaputt. Zudem bezweifle ich die Schweißbarkeit des Materials an sich. Kleben geht aber sehr gut.
Das werden NdFeB sein, die behalten ihre Magnetisierung beliebig lange. Sind aber nicht so schön stabil über Temperatur wie Sm2Co17 :wink:
Beitragvon etz15088 » 15. Oktober 2020 19:52
Danke für die Info!
Gruß Roman
etz15088
Beitragvon Altfranke » 15. Oktober 2020 20:00
Guesi hat geschrieben:Die untere ist:
Danke!
Steffen
Altfranke
Beitragvon Rallye Olaf » 16. Oktober 2020 13:56
Ich hab gestern einen Krümmer bekomme und kann diesen nicht richtig zu ordnen.
ES /2, 25er TS oder 25er ETZ
Danke :wink:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Beitragvon MZElch » 19. Oktober 2020 19:17
passt die Grundplatte des Einzelsitz Etz hinten bei ts vorne?
Der Unterschied ist ja nicht so groß..
MZElch
Themen: 72
Beitragvon Guesi » 19. Oktober 2020 19:55
Nein. Die TS vorne hat ne andere Befestigung vorne am Blech.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon DWK » 19. Oktober 2020 20:44
Da ich ja beim Fiesta die vorderen Stoßdämpfer tauschen muss brauch ich ja Federspanner. Taugen die einfachen die es für ca. 15-20€ gibt für den Hausgebrauch?
https://www.ebay.de/itm/123342384370 sowas zum Beispiel
mfG Gunther
DWK
Beitragvon hermann27 » 19. Oktober 2020 22:58
ich halte diese billigdinger fuer lebensgefaehrlich.
bei einem bekannten flog die feder nachhdem der halter gebrochen war bis an die wekstattdecke (ca 8m) gottseidank ohne verletzung fuer ihn.
ich habe den vorteil zu einer autowerkstatt verwandschaftliche beziehungen zu haben und bin sehr froh richtig massive spanner bei einem solchen wechsel
verwenden zu koennen.
die kraft dieser federn kann sehr gefaehrlich werden .
also bitte vorsicht
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon g-spann » 19. Oktober 2020 23:10
Ich würde diese Dinger auch nicht benutzen, geschweige denn kaufen...da halte ich die "russische" Methode mit gescheiten Spanngurten noch für ungefährlicher, aber das ist nur meine persönliche Meinung...
Beitragvon etz15088 » 20. Oktober 2020 06:38
Dieses System gibt oder gab es auch in entsprechender Qualität aber auch mit einem anderen Preis. Heute gibt's bessere Spanner. Der Vorschlag: freundliche Werkstatt suchen - nachfragen - das Geld in deren Kaffekasse - du freust dich - die Werkstatt freut sich - und alle bleiben gesund!
Finger weg von diesem Billigwerkzeug!
Gruß Roman
etz15088
Beitragvon DWK » 20. Oktober 2020 07:49
So werde ich das auch machen, Bekannter ist ja KFZ Schlosser der hat bestimmt was besseres zu Hause. Danke für die Antworten ?
mfG Gunther
DWK
Beitragvon MZElch » 20. Oktober 2020 08:03
Guesi hat geschrieben:Nein. Die TS vorne hat ne andere Befestigung vorne am Blech.
Danke Günther
MZElch
Themen: 72
Beitragvon MZElch » 21. Oktober 2020 19:50
Aus welchem Grund bzw für welchen Zeitraum gibt es bei der Ts 250/1 , bei der Aufnahme des Leitungsverbinders unter der Sitzbank einmal ein Rundprofil und das Flacheprofil ?
Ist mir vorhin bei meinem Winterprojekt aufgefallen, dabei handelt es sich schon um den Gespannrahmen BJ 1977
Wenns dazu schon eine Antwort gibt, wäre der Link dazu sehr nett
MZElch
Themen: 72
Beitragvon p.vom.r » 22. Oktober 2020 17:40
Gab es linksdrehende Lichtmaschinen in den Emmen oder Simmen ?
Ich will die alte Yamaha auf 12 Volt umdengeln und würde eine Vape anpassen
es muss halt linksdrehend sein.....
Grüße, Peter.
OT-Partisane Wort-Sommelier
Fuhrpark: Suzuki GN 400
Moto Guzzi V50 Nato
Moto Guzzi V7 850
Yamaha RS 100
p.vom.r
Beitragvon Mainzer » 22. Oktober 2020 17:48
Ich behaupte ja weiterhin, dass man die Rollerlima auch andersrum betreiben kann wenn der Nocken für den Impulsgeber entsprechend geformt wird.
Beitragvon Mechanikus » 22. Oktober 2020 20:49
Also die Vape funktioniert prinzipiell auch andersrum. Als ich für mein NSU Projekt eine Zündlichtanlage suchte, hab ich mich (damals) an Powerdynamo gewandt. Der Edgar hat dann aus vorhandenen Komponenten fix was aus dem Ärmel geschüttelt. Die einzige konstruktive Leistung war letztenendes die Grundplatte. Zum Beispiel hat er mir, weil ich ja Trial damit fahren will, den Magnetrotor verpasst, den auch meine DKW trägt (mit viieel Schwungmasse). Daß der jetzt linksrum dreht, war dabei völlig egal.
Daher behaupte ich, wenn die Anlage linksrum drehen soll, muß man einfach nur den Stator wenden oder direkt einen für Linkslauf erwerben.
Mechanikus
Beitragvon p.vom.r » 23. Oktober 2020 14:33
Das ist doch mal ne Idee :ja:
Stator umdrehen und gut...Danke dafür !
Grüße, Peter.
Moto Guzzi V50 Nato
Moto Guzzi V7 850
Yamaha RS 100
p.vom.r
Beitragvon mutschy » 23. Oktober 2020 18:25
p.vom.r hat geschrieben:Gab es linksdrehende Lichtmaschinen in den Emmen oder Simmen ?
Grüße, Peter.
Such mal nach "Ducati Energija". Gibt's bei JackMotors.pl zu nem annhmehmbaren Kurs :ja: Ist landläufig auch als "Polen-Vape" bekannt, aber bei Simson gibt's ab und an Probleme. Eben, weil diese Zündung für "linksdrehende" Motoren (Lima auf der linken Seite, nicht wie bei Simson/MZ rechts) entwickelt wurde.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon hermann27 » 23. Oktober 2020 18:50
mutschy hat geschrieben: Ist landläufig auch als "Polen-Vape" bekannt,
Mutschy
wer sagt oder schreibt denn so einen quatsch?
ducati elettrotecnica (inzwischen energia) baut schon laenger elektonik bauteile ,als ducati meccanica motorraeder.
vape gab es damals noch garnicht.
also ist der spruch weder zutreffend noch durch irgendetwas begruendet.
mfg hermann
Zuletzt geändert von hermann27 am 23. Oktober 2020 19:49, insgesamt 1-mal geändert.
hermann27
Beitragvon Schwarzarbeiter » 23. Oktober 2020 19:34
Grüße, Peter.
Die BK 350 ist linksdrehend, also auch ihr Generator. Und den 12V-Drehstromgeneratoren der ETZ sollte die Drehrichtung eigentlich egal sein ...
Gruß Schwarzarbeiter
Fuhrpark: MZ BK 350/1958, MZ ETS 250/1 G-5/1972 im Originallack, MZ ES 250 Doppelport/1956 im Originallack, Endig-BK 350/1955 als zeitgenössischer Umbau aus Mitte der 80-iger Jahre, IFA BK 350/1953 im Originallack, IFA BK 350/1953 " Das grüne Ungeheuer", IFA BK 350/1952, IFA BK 350/1953, MZ TS 250/1974, Endig-BK 350/1955, Jawa 500 OHC/1957, MZ ES 250/1960, SAG BMW R35/1951 im Originallack, Endig-BK 350/1956, IFA BK 350/1953, EMW R35/1955, IFA BK 350/1954, BMW R35/1937, Endig-BK 350/1957, IFA BK 350/1953, SAG BMW R35/1951, MZ ETZ 150 mit Gemischeinspritzung/1988, MZ BK 350/1958 Maron Exportversion im Originallack, Endig-BK/1959 originale Sondervariante mit hinterem Kotflügel der Sport-AWO, BMW R35/2 /1952 nummerngleiches Übergangsmodell zwischen SAG BMW R35 und EMW R35/3, IFA BK 3500/1955 "Der heilige Gral" Exportmodell Frankreich in Originallack Grün mit blauer Linierung, Konservierung im seinerzeitigen Scheunenfundzustand auf Korsika, Berliner Roller SR 59 Bj.1962 im Originallack, diverses ...
Schwarzarbeiter
Beitragvon Mainzer » 23. Oktober 2020 19:53
Schwarzarbeiter hat geschrieben:
Grüße, Peter.
Das passt beides nicht in die Yamaha. Die originale SLMZ dort sah mir kleiner aus als die von der Simson.
Beitragvon smartsurfer81 » 26. Oktober 2020 20:15
Hab gerade einen Bing 84 Vergaser von meiner 301 in der Hand. Speziell die LLD. Die hat in Einbaurichtung gesehen unten eine Nut.
Kommt dort evtl. ein O- Ring rein?
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon AHO » 26. Oktober 2020 20:24
smartsurfer81 hat geschrieben:Hab gerade einen Bing 84 Vergaser von meiner 301 in der Hand. Speziell die LLD. Die hat in Einbaurichtung gesehen unten eine Nut.
Nach der Explosionszeichnung nicht, habe ich auch noch nicht gesehen.
AHO
Beitragvon smartsurfer81 » 26. Oktober 2020 21:24
Es sah irgendwie danach aus.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon lichtan » 29. Oktober 2020 11:39
Kommt bei ETZ 150 Kupplung eine Scheibe zwischen Kupplungskorb und inneren Mitnehmer?
Bei den Explosionszeichnungen z.B. Guesi nicht vorhanden aber im MZ Video macht er eine rein :nixweiss:
LG Micha
Grüße Micha
Fuhrpark: MZ RT125/1958 -> im Aufbau
MZ ES125/1968 -> steht so rum
MZ ES 175/1 1963 -> da wird was schickes draus
MZ TS 250/1/1976 -> liegt im Regal
Honda CB500 four 1974 -> im Aufbau
MZ ES 175/250/2 5Gang 1968 -> angemeldet
MZ TS 250/1 Gespann 1979 -> angemeldet
Triumph Rocket III 2005 > angemeldet
Honda Africa Twin DCT 2021 > angemeldet
BMW R60/7 1978 - angemeldet
Depr MT16 2WD 1989 - angemeldet
lichtan
Beitragvon net-harry » 29. Oktober 2020 12:51
Kann mir jemand den Durchmesser und die Dicke des Choke-Gummis der Simson Vergaser nennen?
Dankö :oops:
net-harry
Beitragvon MRS76 » 29. Oktober 2020 12:58
net-harry hat geschrieben:Kann mir jemand den Durchmesser und die Dicke des Choke-Gummis der Simson Vergaser nennen?
Dankö :oops:
Durchmesser 9,3mm
Dicke 5,3mm
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon matthias1 » 29. Oktober 2020 13:05
In der original Ersatzteilliste ist keiner drin.
Ich bau da auch keine rein, hab aber schon öfters welche an der Stelle gefunden. Es scheint offensichtlich mit beiden Varianten zu funktionieren.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 310
Beitragvon smartsurfer81 » 1. November 2020 22:35
Hallo. Bin gerade am Teile bestellen für eine Regeneration einer ES 150/1.
Wann kam denn die Umstellung der KW und der Siris dieser?
Der Motor hat hinten die Breite Aufnahme.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon EmmasPapa » 2. November 2020 09:37
Die verstärkte KW mit dem Bund an den Hubscheiben kam in 1973, kurz danach dann die Duplexkette. Die außenliegenden Dichtringe kamen im Jahr 1977 im MM 150/3. Ob diese Motoren dann wirklich noch in der ES verbaut worden sind? Wenn, dann sind das nur sehr wenige Fahrzeuge.
Man kann das alles auch an den Motornummern festmachen, nur diese Daten habe ich gerade nicht griffbereit.
Edith: verstärkte KW ab Motornummer 6 419 554 im MM 150/2 - Einbaumaße blieben gleich, daher auch Ersatz für die alte KW-Ausführung - entscheidend für die vom TE zu bestellende KW ist also, ob die Dichtringe außen oder innen liegen, also ob es ein MM 150/2 oder MM 150/3 ist.....
Der Drehzahlmesserantrieb bzw. dessen Gußwarze im Gehäuse ist nicht zu 100 % geeignet, die Ausführungen zu unterscheiden, da es eine Übergangsausführung gab mit "glattem" Gehäuse und eben doch außen liegenden Dichtringen, auch wenn es nur ganz wenige waren.
Motornummer, ab wann MM 150/3...... :gruebel: , find ich jetzt nicht auf die Schnelle....
Beitragvon Jean Claude » 2. November 2020 09:52
Hallo ,
habe bei der Restaurierung meiner TS 250 A beim abschleifen der Farbe folgendes Taktisches Zeichen entdeckt. Vielleicht kann mir einer sagen wo diese Maschine im Einsatz war ???
Danke im voraus.
[album][/album]31975
MZ ETZ 250 300ccm Gespann Bj 86
MZ ETS 250 Bj 72
MZ ETZ 250 Solo Bj 86
TS 250 NVA mit LastenSW
Honda CB 72 Bj 63
Suzuki T 500 Bj 67
Honda CB 500 Four Bj 72
Bauer 175 Bj 51
BMW C1 Bj 2000
BMW R nine T Bj 2015
Jean Claude
Skype: Einzelkämpfer
Beitragvon Altfranke » 3. November 2020 16:38
Gibt es eine Verordnung, die ein Zündschloss vorschreibt für eine straßenzugelassene MZ von 1974? Die Diebstahlsicherung kann man ja auch anders regeln.
Danke!
Altfranke
Beitragvon g-spann » 3. November 2020 17:05
Ein Zündschloss als solches hat nix mit Diebstahlsicherung zu tun, heisst: Zündschloss allein ist keine...demnach musst du auch keins haben...ein Schloss, was Unbefugten die Benutzung verwehrt, ist allerdings vorgeschrieben; entweder ein Lenkschloss oder aber, mit Ausnahmegenehmigung, "loses Zubehör", z.B. Kette mit Schloss, Bremsscheibenschloss oder ähnliches...muss aber dann immer dabei sein, weil Bestandteil der Betriebserlaubnis...
Beitragvon Altfranke » 3. November 2020 17:43
g-spann hat geschrieben:Ein Zündschloss als solches hat nix mit Diebstahlsicherung zu tun, heisst: Zündschloss allein ist keine...demnach musst du auch keins haben...ein Schloss, was Unbefugten die Benutzung verwehrt, ist allerdings vorgeschrieben; entweder ein Lenkschloss oder aber, mit Ausnahmegenehmigung, "loses Zubehör", z.B. Kette mit Schloss, Bremsscheibenschloss oder ähnliches...muss aber dann immer dabei sein, weil Bestandteil der Betriebserlaubnis...
Danke!
Steffen
Altfranke
Beitragvon ETZeStefan » 4. November 2020 12:58
Hallo es geht um die ETZ 251.
Kann man anhand der Rahmennummer nachvollziehen welche Nummer der Motor haben müsste?
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon OChris » 4. November 2020 13:33
Jean Claude hat geschrieben:Hallo ,
Danke im voraus.
Kann doch eigentlich nur von dieser Truppe sein taktisches Zeichen :happy:
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon Jean Claude » 4. November 2020 14:33
Danke Dir aber das ist es nicht. Das ist echt und kein Comic. Bisher konnte mir keiner Auskunft geben um welche Truppen es sich handelt. Das einzige was ich mal gehört habe : die Viertel im weissen Kreis gab es links oben, rechts oben,rechts unten, meins ist links unten und hatten eine Bedeutung. Der Militär attaches in Ungarn ein Oberstleutnant( Ehemaliger Stabsoffz der NVA) konnte mir auch nicht weiterhelfen. Bei der Bundeswehr gibt es sowas ähnlichesWie in Deinem Pacmann Anhang gezeichnet: Käselaib = Verpflegungstruppe. Bei der NVA hatte es aber eine andere Bedeutung. Ich hoffe das sich jemand findet der das Rätsel lössen kann
Bleibts Xund Jean Claude
MZ ETS 250 Bj 72
Honda CB 72 Bj 63
Suzuki T 500 Bj 67
Bauer 175 Bj 51
BMW C1 Bj 2000
Jean Claude
Beitragvon EikeKaefer » 4. November 2020 21:14
Hallo!
Muss der originale Tacho für den TÜV funktionieren, oder reicht es, wenn ich einen zusätzlichen Tacho verbaut habe?
Ich würde ja sagen, Hauptsache einer, der geht.
Was sagt ihr/ der TÜV?
Schöne Grüße
Eike
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Uwe6565 » 4. November 2020 22:53
Hallo Leute, habe mir so einen China Drehzahlmesser gekauft.
Leider ist mein Technik englisch nicht so..... :oops:
Welchen Code muss ich für die 2 takter nehmen?
Danke. :ja:
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon EikeKaefer » 4. November 2020 23:39
würde 01 sagen
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon PeterG » 5. November 2020 10:11
Aber was ist dann 1 stroke?
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon EikeKaefer » 5. November 2020 10:45
Zu meiner Frage bzgl TÜV:
Originaler Tacho muss nicht gehen, wohl aber der Kilometerzähler. Das wäre angeblich sogar ein erheblicher Mangel, was er mir aber hat durchgehen lassen.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Koponny » 5. November 2020 10:56
EikeKaefer hat geschrieben:Zu meiner Frage bzgl TÜV:
Schön mal wieder von dir zu lesen ;D
Hat der Prüfer was zu Beleuchtung des anderen Tachos gessagt? Das ist ja immer die Krux bei den Fahrradtachos.....
Beitragvon g-spann » 5. November 2020 11:28
PeterG hat geschrieben:Aber was ist dann 1 stroke?
Eintakter...Bumm, aus!
Rotaxfahrer mit Dell'Orto kennen das, wenn die kalt ist...
:lach: :lach: :lach:
