Kontrollleuchte etz 250
Beitragvon martinc » 16. Oktober 2020 20:29
Ich habe bei meiner etz 250 alles neu verkabelt nur bei der Kontrollleuchte habe ich ein Problem, sie möchte einfach nicht leuchten. Aber wenn ich mit plus und Minus im lampentopf draufhalte leuchtet sie?
Wo kann das Problem liegen?
Lg Martin
Fuhrpark: MZ ETZ 250 MIT BEIWAGEN BAUJAHR 1985
martinc
Re: Kontrollleuchte etz 250
Beitragvon Dieter » 16. Oktober 2020 22:59
Welche? Schon die Kabel laut Schaltplan verfolgt? Leerlauf oder Ladekontrollleuchte?
Beitragvon Faddi » 17. Oktober 2020 06:39
sieht für mich nach Gleichrichter & Laderegler aus, ergo geht's wohl um die Ladekontrollleuchte.
1. Kabelbruch ausschließen: Spannung nicht an der Fassung, sondern am anderen Ende der Kabel anlegen und schauen, ob sie leuchtet.
2. Massekontakt der Kontrollleuchte prüfen
3. Batterieladung prüfen: Spannung an Batterie messen, Motor starten und nochmal Spannung an der Batterie messen. Bei laufendem Motor sollte die Spannung bei funktionierender Ladung einige Volt höher sein als vorher
Das würde ich als erstes machen.
Und wenn das nichts ergibt - so doof es auch klingt - steht das Problem auch oft davor:
Meist hat man sich nämlich doch irgendwo bei der Verkabelung vertan :wink:
Marcus
ETZ250: Bild
Faddi
Bilder: 62
Beitragvon martinc » 17. Oktober 2020 07:08
Faddi hat geschrieben:Moin,
Morgen,
Ja es geht um die ladekontrollleuchte.
Ich habe das motorrad neu aufgebaut und habe sie noch nicht gestartet. Ich möchte zuerst alles andere fertig machen und dann starten.
Kann man den Gleichrichter testen?
MfG Martin
martinc
Beitragvon Faddi » 17. Oktober 2020 09:15
martinc hat geschrieben:Kann man den Gleichrichter testen?
MfG Martin
Ich bin da leider nicht so bewandert, aber da muss ja eine Diode verbaut sein. Sie sperrt also in eine Richtung - das könntest du mit einem Multimeter checken. Was man sonst checken kann, weiß ich nicht, aber da gibt's sicherlich schon andere Threads zu.
Die Sicherungen sind intakt?
Marcus
ETZ250: Bild
Faddi
Bilder: 62
Beitragvon UlliD » 17. Oktober 2020 10:06
viewtopic.php?p=1696973#p1696973 Lesestöffchen gefällig :?: :?: :?:
