Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Badewanne am Strassenrand gefunden
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2020 14:44
So hier mal meine Wanne die ich seit Heute mein eigen nenne.
Etwas Arbeit und Liebe braucht sie auch noch :D
Fehlt nur noch das passende Zugfahrzeug :ja:
 Betreff des Beitrags: Re: Badewanne am Strassenrand gefunden
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2020 14:48
Schweinetrog heisst das. :clowm: :rofl: Der sieht auf den ersten Bilck nicht mal schlecht aus. Zugfahrzeuge gibts wie Sand am Meer.
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2020 15:30
Baujahrmäßig gehört da ne 251er ETZ dran. Die gibt's nicht wie Sand am Meer.
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2020 15:44
Matthieu hat geschrieben:
Genau. Seh ich auch so.
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2020 16:55
Woher seht ihr das da eine ETZ251 ran muss?
Ich suche für den ne TS250 :) ETZ habe ich schon nen 250er Gespann
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2020 17:01
Das Rücklicht.
Glaube kaum das das einer drangemacht hat.
Mittlerer Anschluss wird es zeigen. Mach doch davon bitte noch Foto.
Miss Länge vom Schwanenhals.
Und wieviele Kabel gehen in den Stecker?
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2020 17:13
MZCheffe hat geschrieben:
wow! sieht sehr gut aus, normalerweise bist du in dem Zustand bei locker 500,-!
kritisch ist das Blech unten an der Wanne wo es mit dem Holz zusammenkommt, da rostet es sehr gerne, sieht auf den ersten Blick top aus!
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2020 17:16
Habe gehört zu letzt war er an einer Moto Guzzi
Was ist der Schwanenhals und welches Mass brauchst du Gerade von einem zum anderen Ende?
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2020 17:18
Nach doch bitte ein paar Bilder von der Motorradseite, also den Anschlüssen, wo der BW ans Motorrad kommt.
Können Strassenränder reden..woher weißt du es??
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2020 17:54
Der vordere Anschluß sagt, er war nicht an einer MZ.
Der Rahmenausleger vorne soll bei einem Trog an der MZ auch flacher sein.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 17. Oktober 2020 17:57, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2020 17:56
Nordlicht hat geschrieben:
Weil es mir der Verkäufer gesagt hat :)
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2020 18:03
also nix Strassenrand..normal gekauft.
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2020 18:04
Hier mal die Genauen Bilder nachgeliefert
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2020 18:09
Das war so nicht an ner MZ. Guzzi wäre durchaus möglich. So wie es aber auschaut ist nix was für MZ notwendig ist abgesägt.
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2020 18:43
Genau Abgesägt ist da nix.
Muss mir nur mal ansehen wie das alles wieder hin muss für eine MZ :)
Und an eine TS250/1 sollte der ja auch Passen oder ETZ oder giebt es da Grosse Unterschiede?
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2020 18:50
Ich glaube KlausP. hatte mal eine schöne bebilderte Gegenüberstellung der einzelnen Anschlüsse mit Maßen.
Guck mal in die Suchfunktion.
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2020 19:00
kb.php?a=124
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2020 19:20
MRS76 hat geschrieben:
Das Rücklicht.
Das Rücklicht kann man ändern....
Viel wichtiger ist aber die Plane, diese wird hier mit Spanngummi befestigt. Dies war so erst ab 1989.
Davor gab es die LSW bei denen die Plane mit den Lederriemchen befestigt wurde.
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2020 20:17
Die 2 Schlauchschellen als Stabibefestigung am Beiwagenrad. :irre: :rofl:
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2020 12:34
https://mz-forum.com/kb.php?a=124
Besten Dank daran werde ich mich mal Halten.
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2020 12:36
Also ist der Threadtitel Badewanne am Strassenrand gefunden "Fakenews"! :nein:
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2020 12:59
Tigerente hat geschrieben:
Nein Am Strassenrand Gefunden und dann an dem Haus geklingelt ob der zu verkaufen ist ;)
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2020 08:21
:gut:
Dann erklärt sich der Titel! :ja:
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2020 12:19
So BJ ist 1990 habe ich heute Herrausgefunden :)
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2020 13:47
War 1990 irgendwo eingeschlagen?
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2020 13:50
Steht auf dem Typenschild.
Der Beiwagen wurde so ja nur 89 und 90 gebaut. Wobei die meisten sicherlich 1990 als Baujahr haben.
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2020 17:36
Ja es war nur die 90 und die Typennummer eingeschlagen
Rest ist Unleserlich
