Radlager Hinterachse TS 250/1 wechseln?
Beitragvon thuringius » 18. Oktober 2020 08:35
Hallo liebe Schrauberfreunde,
nach insgesamt etwas über 100 TKm hat das Lager der Halbachse ganz wenig aber spürbares radiales Spiel.
Jetzt habe ich das auseinander, sollte ich das Lager wechseln?
Die Frage stellt sich auch, weil die Politik plant, bis 2030 alle privaten Fahrzeuge zu verbieten und ich nur noch Sonntagsfahrten mache.
Was meint Ihr?
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj. 1979.
thuringius
Re: Radlager Hinterachse TS 250/1 wechseln?
Beitragvon Klaus P. » 18. Oktober 2020 08:49
Ich meine:
den Antrieb solltest du auch wechseln
und eine neue Kette spendieren.
Beitragvon ea2873 » 18. Oktober 2020 08:56
kommt drauf an wie viel du fährst und ob du in absehbarer Zeit von Außerirdischen entführt wirst......
in meinen Geheimunterlagen steht, dass das am 29.02.2023 stattfinden wird..... :shock: :clowm:
Offtopic:
und wenn jetzt jemand sagt, den 29.02.2023 gibt es gar nicht, sage ich, die Regierung plant den 29.02. in Zukunft jedes Jahr einzuführen weil die Außerirdischen nur am 29.02. Zeit haben, da ist nämlich ein hoher außerirdischer Feiertag
jetzt ohne Scheiß: ein Lager kostet paar Euro, und du hast jetzt alles auseinander. ich würde es wechseln, glaube aber nicht, dass das Ritzel hinten 100tkm runter hat. das wurde sicher schon mal gemacht (sieht zugegeben aber auch nicht mehr so toll aus).
Beitragvon thuringius » 18. Oktober 2020 09:19
ea2873 hat geschrieben: glaube aber nicht, dass das Ritzel hinten 100tkm runter hat. das wurde sicher schon mal gemacht (sieht zugegeben aber auch nicht mehr so toll aus).
Ja, die Zähne am Ritzel sind auch spitz und scharf ...
Nur wer weiß, was es da wieder für Nachbauschrott gibt ... :roll:
thuringius
Beitragvon TS-Willi » 18. Oktober 2020 09:37
Da die Regierung das Radlagerwechseln nicht unter Strafe stellt, würde ich die Radlager unbedingt austauschen.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon rausgucker » 18. Oktober 2020 10:32
Dieser hintere Mitnehmer hat seine Schuldigkeit getan. Der sollte ohne Diskussion gewechselt werden, auch wenn du nur noch Sonntagsfahrten machst. Es ist ja wohl nicht dein Ernst, da rumzugrübeln, was eventuell in 10 Jahren sein könnte. Es gibt auch noch originale Teile, musst halt etwas Geduld haben. Oder ein gutes Gebrauchtteil tut es auch.
Und wenn ich das Kettenritzel so sehe, dann sind mit Sicherheit auch eine Kette und ein vorderes Ritzel dringend fällig. Radlager dann gern auch, wenn du schon dabei bist.
rausgucker
Beitragvon Lorchen » 18. Oktober 2020 11:28
TS-Willi hat geschrieben:Da die Regierung das Radlagerwechseln nicht unter Strafe stellt, würde ich die Radlager unbedingt austauschen.
Ich würde es nur wenden. :stumm:
Beitragvon thuringius » 18. Oktober 2020 11:29
Da hast du wohl Recht. Und so sieht das kleine Ritzel aus:
Auch schon ganzschön abgearbeitet.
thuringius
Beitragvon Christof » 18. Oktober 2020 11:32
Die Bildern nach, ist dein Hinterradantrieb vorn wie hinten an den Zahnflanken aussen stark ausgewaschen. Das zeugt eigentlich fast immer von einer schiefen Motoraufhängung.
Beitragvon trabimotorrad » 18. Oktober 2020 11:50
Ich bin ein fauler Sack :oops: Und ich habe da jemand an der Hand, der sich mit Kettentrieben aller Art beruflich befassen tut. Von dem kriege ich immer sehr gute Ketten für die MZ, aber ohne O-Ringe oder sonstigen Firlefanz - dafür mit zweitem Kettenschloß und für 10€.
So habe ich immer ein paar Ketten auf Lager und leiste mir den Luxus, wenn der Kettenspanner auf zwei Drittel seines Verstellbereiches angekommen ist, eine neue Kette an die alte dran zu tüdeln und sie durch zu ziehen. Und, ehrlich echt, ich werfe dann die alte Kette, die eigentlich noch gut wäre, in den Schrott :shock: <---und das obwohl ich ein Nachkomme des berühmten Egon Mc-Käberle bin, der vor Zeiten von dem Verschwendervolk der Schotten wegen angeblichem Geizes ausgewießen wurde... :wink:
Auf diese Weise halten bei mir die Ritzel sehr lange - ich weiß nicht mehr, wann ich das letzte Mal eines getauscht habe :wink:
Wenn ich aber so einen Antrieb in den (dann so richtig schmutzigen) Händen halte, dann tausche ich die Lager auf JEDEN FALL gegen die besten, die ich bekommen kann, denn ob ich die in diesem Leben nochmal wieder sehe, das kommt darauf an, wie lange dieses Leben noch dauert :nixweiss:
Themen: 143
Beitragvon P-J » 18. Oktober 2020 12:03
So haben die es in der ehemaligen DDR auch gemacht. Die Büchel Ketten waren ohne hin nix und wurden dann halt öfter getauscht.
Beitragvon thuringius » 18. Oktober 2020 12:20
Christof hat geschrieben:Die Bildern nach, ist dein Hinterradantrieb vorn wie hinten an den Zahnflanken aussen stark ausgewaschen. Das zeugt eigentlich fast immer von einer schiefen Motoraufhängung.
Ja, das kann wohl sein, denn die Abnutzung ist am kleinen Ritzel nur auf der gezeigten Seite so stark.
Gibt es schon was zum Thema "schiefe Motoraufhängung"? Hab nichts dazu gefunden.
thuringius
Beitragvon EmEl » 18. Oktober 2020 17:05
Lorchen hat geschrieben:Ich würde es nur wenden.
du rettest mir diesen trüben sonntag :lach: :lach:
grüße vom huy
micha
Fuhrpark: ETZ 250 mit Lastenboot Bj 1988
EmEl
Beitragvon P-J » 18. Oktober 2020 17:09
EmEl hat geschrieben:du rettest mir diesen trüben sonntag :lach: :lach:
Dir wird das lachen vergehn, der macht wirklich so Dinger! :mrgreen: Begründet mit den Doofen Spruch" wir hatte ja sonst nix". 8)
Beitragvon thuringius » 18. Oktober 2020 20:01
Vielen Dank für Eure Meinungen; also wird der ganze Antriebsstrang und das Lager erneuert.
Vielen Dank und allzeit gute Fahrt :top:
thuringius
Beitragvon löwenherz » 19. Oktober 2020 06:53
thuringius hat geschrieben:Vielen Dank für Eure Meinungen; also wird der ganze Antriebsstrang und das Lager erneuert.
Schau dich mal bei Guesi um, da hab ich grad Originalteile bekommen, weil bei mir auch der Wechsel ansteht.
Jetzt, nicht irgendwann!
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
