SaalPetre hat geschrieben:Hört sich nach ein wackler an der reglerverkabelung an.
walkabout 98 hat geschrieben:Mal unter Last gemessen? Also mal mit voller Beleuchtung?
Stahl-Zahnrad hat geschrieben:walkabout 98 hat geschrieben:Mal unter Last gemessen? Also mal mit voller Beleuchtung?
Ich bin der Meinung ja beim Ersten mal als das Problem auftrat, ohne größere Einbrüche.
Steffen G hat geschrieben:Also das hat mich schon ganz schön geärgert,
mit der Sicherungsdose, da muss ich mir mal noch was einfallen lassen.
Da muss mal was anderes rein.
Steffen G hat geschrieben:Hi!
Naja, darüber würde ich mir mal keine Gedanken machen.
Mich hat vom Umbau auf Flachsteck bisher abgehalten,
weil ich noch nie eine 2 A-Flachs. Sicherung gesehen habe.
Ich dachte, das geht erst bei 5 A los.
Habe nun aber welche gesehen.
Na, da weiss ich gleich, was ich in meinem Corona-Sonderurlaub noch alles tun kann.
Ich hab das schon mitbekommen mit der Sicherungssache.
so richtig weiss ich nichts dazu zu schreiben.
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist der Erregerstrom ja ca. 1,3 A.
Ich bin nicht so der Elektriker, um da eine vernünftige Aussage zu treffem.![]()
Also bei mir selbst werde ich es einfach probieren,
aber jemanden anderen dazu raten,
ohne langfristige Erfahrung, nein.
Gibt es hier im Forum Erfahrungen dazu?
beerdrinker hat geschrieben:Meine ist gestern abgeraucht. Ich bin drauf & dran, den alten Sicherungskasten wieder anzuschrauben.
beerdrinker hat geschrieben:So eine hatte ich drin. Ich denke, die ist "flink".
torbiaz hat geschrieben:Als MItglied des großen Forums bin ich allerdings immer noch beim Fehler-Szenario klebender Regler: Alles in die Erregerwicklung !
Die Spannung steigt auf ungesunde Werte 16...20...22V...die Batterie (Zustand beliebig) lädt noch ne Weile mit (bei der Ladespannung fließen ein paar Ampere, aber die Lima kann ja...der Überstromkontakt (*1) macht erst bei 11,5...14A auf), macht aber auch bald dicke Backen...das Glühobst stirbt....der entnommene Strom, wird eigentlich schon wieder kleiner...die Spannung steigt....bis wohin und wer zuletzt aufgibt (Zündspule?)...
torbiaz hat geschrieben:Aber lass gut sein....
Ich finde es eher traurig, daß Du Dich dem ernsthaften Diskurs verwehrst und auf "Ich bin unfehlbar und also haben die Entwickler sich alle geirrt " bestehst.
Mitglieder in diesem Forum: hjf und 6 Gäste
