Brems-/Stopplicht am Seitenwagen nötig ??
Beitragvon Klaus P. » 18. Oktober 2020 17:57
Eine Frage die sich beim TÜV abspielte.
Da hatte jemand behauptet, das ist eine Kann - Bestimmung ?
Er hatte das in einem ?Forum gelesen und auf seinem Handy kopiert.
Das Forum bzw. den Autor hatte er natürlich vergessen mit ein zu beziehen.
Eine Litze dafür ist in der Kabelage nicht vorgesehen, auch kein 2 Fadenleuchtmittel,
Das Gespann ist `78 in der BRD zugelassen worden, per Einzelabnahme.
Scheinbar war das bisher immer gut gegangen
Danke und Gruß
Klaus
Zuletzt geändert von Klaus P. am 19. Oktober 2020 13:36, insgesamt 2-mal geändert.
Themen: 118
Re: Brems-/Stopplicht am Seitenwagen ??
Beitragvon Martin H. » 18. Oktober 2020 18:01
ES- und TS-Gespanne hatten ab Werk NIE Bremslicht am BW.
Erst ab der ETZ.
Es haben aber einige Bastler von sich aus ein zweites Bremslicht am BW eingebaut inkl. entsprechendem Kabel (ab Werk nicht vorhanden).
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon Dieter » 18. Oktober 2020 18:01
Jetzt auch noch hier. :mrgreen:
Hallo Klaus,
erst mal auch hier herzlich Willkommen. Hab dich bisher hier noch nicht gesehen.
Ja, ist bei neueren laut Straßenverkehrszulassungsverordnung vorgeschrieben. http://www.verkehrsportal.de/stvzo/stvzo_53.php
Zitat aus https://www.bussgeldkatalog.org/motorrad-beleuchtung/
Bremsleuchten
Zur Beleuchtung am Motorrad zählt auch das Bremslicht. Dieses informiert den Hintermann darüber, dass der Vordermann die Geschwindigkeit verringert. Entsprechend kann er ebenfalls bremsen, um ein Auffahren zu verhindern. Am Kraftrad ist eine rote Bremsleuchte vorgeschrieben. Hat das Fahrzeug einen Beiwagen, kann eine zweite verbaut sein. Sie ist aber nicht vorgeschrieben, wenn das Fahrzeug vor 1988 erstmals zugelassen wurde oder das Kraftrad eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h nicht überschreitet.
Ergänzung: Wenn es vorher werksmäßig schon vorhanden war ist es natürlich auch Pflicht.
Themen: 58
Beitragvon CJ » 18. Oktober 2020 18:16
Klaus P. hat geschrieben:...Das Gespann ist `78 in der BRD zugelassen worden, per Einzelabnahme...
Das Problem ist der Nachweis, dass das Gespann mit einer Bremsleuchte abgenommen wurde. Da erst ab EZ 1988 generell eine Bremsleuchte von der StVZO verlangt wird erscheint das durchaus möglich und sicher zu der Zeit auch nicht ungewöhnlich. Aber wie gesagt; kein Eintrag im Gutachten/ Papiere, kein Nachweis = "Ermessen" des Prüfers.
Nachgelesen: Streng genommen verlangt die StVZO bei Gespannen generell 2 Bremsleuchten, also auch vor 1988. Nämlich immer dann, wenn ein Fahrzeug, für das keine Bremsleuchten vorgeschrieben sind - hier das Gespann mit EZ vor 1988- dennoch Bremsleuchten führt, müssen diese den Bestimmungen des §53 StVZO entsprechen. Hier werden aber grundsätzlich 2 Bremsleuchten gefordert, mit der Ausnahme für Krad ohne Beiwagen. Solo-Motorräder dürfen nur eine Bremsleuchte führen. Heißt also, das Gespann muß 2 führen, wenn es denn damit ausgestattet ist.
Also im konkreten Fall; ohne ausdrücklichen Eintrag in den Papieren muß man im Zweifel leider dem TÜV-Onkel recht geben. :|
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon Klaus P. » 18. Oktober 2020 19:34
Danke euch, ich wurde gefragt und habe dann vor Ort gesagt k. A.
Ich habe an meinem ES/2 Gesp. 2 Lampen einschl. 2 Bremsleuchten.
Der Kollege, der mich fragte und vorher im Netz das mit vor`88 gefunden hatte, war also auf der richtigen Spur.
@ Carsten,
es ging gut, aber mit einem dicken Fragezeichen, es wird jetzt in trockene Tücher gebracht.
Danke nochmal an alle Beteiligte
Klaus
Der Thread kann geschlossen werden.
Themen: 118
Beitragvon Wintertourer » 19. Oktober 2020 08:20
Meine ETZ 250 Gespanne hatten zwar (ab Werk) am Beiwagen die gleiche Beleuchtungseinheit wie am Moped,
aber es war keine Bremslichtleuchte eingesetzt.
Diese habe ich erst jeweils nachträglich eingesetzt, zur eigenen Sicherheit.
Horst
Wintertourer
Bilder: 62
Beitragvon Tigerente » 19. Oktober 2020 11:26
Wintertourer hat geschrieben:Meine ETZ 250 Gespanne hatten zwar (ab Werk) am Beiwagen die gleiche Beleuchtungseinheit wie am Moped,
Horst
Moin!
Du meinst die Bremstlichtlampe, also das "Glühobst", denke ich.
Leuchte ist das komplette Bauteil "Rücklicht".
"Kümmelkornsenkrechtspaltmodus" aus! ;)
D.h. es war aber schon alles werkseitig verkabelt am BW?
"Tigerente" Jörn
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
Beitragvon g-spann » 19. Oktober 2020 11:31
Tigerente hat geschrieben:
Horst
Moin!
"Tigerente" Jörn
Jörn, wenn schon "Kümmelkornsenkrechtspaltmodus", dann heisst das Ding auch nicht "Rücklicht", sondern BSKL... ;D
Beitragvon seife » 19. Oktober 2020 11:40
Beim Beiwagen ohne "K".
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon g-spann » 19. Oktober 2020 11:49
Sollte so sein, da hast du recht, aber:
Wintertourer hat geschrieben:Meine ETZ 250 Gespanne hatten zwar (ab Werk) am Beiwagen die gleiche Beleuchtungseinheit wie am Moped...
Beitragvon P-J » 19. Oktober 2020 12:08
Da ich das Kabel im Beiwagen neu gemacht hab und nen 4 Poligen Stecker verwendet hab und das Rücklicht das gleiche ist wie am Motorrad ist das 2te Bremslicht grad so mitgemacht worden. Auf die 10 Minuten mehr Arbeit kams nicht drauf an. Dabei muss ich sagen das ich grundsätzlich alle Motorräder auf Positiv geschaltete Bremslichter umbau.
Beitragvon zweitakt » 19. Oktober 2020 12:43
"PJ: Dabei muss ich sagen das ich grundsätzlich alle Motorräder auf Positiv geschaltete Bremslichter umbau."
Dann sind wir schon zwei, die das machen.
Als ich vor fast 30 Jahren das erste runde Hella-Rücklicht verbaute,
habe ich einfach ein altes 6V-Käfer-Relais zur "Signalinvertierung" genommen.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon P-J » 19. Oktober 2020 12:51
zweitakt hat geschrieben:Dann sind wir schon zwei, die das machen.
Ich steh ja auch auf Kriegsfuss mit dem originalen Bremslichtschalter. Eine der vielen Fehlkostruktionen der MZ. Daher bau ich auf Zugschalter um und da bietet sich das an.
Beitragvon zweitakt » 19. Oktober 2020 13:30
? Definitiv noch besser!
BMW R75/5 Bj. 1973
zweitakt
Re: Brems-/Stopplicht am Seitenwagen nötig ??
Beitragvon Klaus P. » 19. Oktober 2020 13:40
Der Tread sollte sich ja um was noch mal drehen ??
Ein Mod solle ab Tigerente alles löschen.
Danke
Klaus
Themen: 118
Mitglieder in diesem Forum: ETZ250Greiz, ETZeStefan und 14 Gäste
