Nordlicht hat geschrieben:Nehm mal das Nachwendemodell ca. 1St. zum laden...dann das neue..deine Batterie scheint platt zu sein
RobsES hat geschrieben:Einen Ladebooster habe ich in meinem Qek Aero verbaut.
Funktioniert gut, die Batterie vom Qek wird schnell wieder aufgeladen.
Da ich beim Caddy aber noch kein Zündplus (Ladeleitung) an der Anhängerkupplung habe habe ich im Wohnwagen einen Schalter verbaut.
Ich muss dann nur daran denken das ich, wenn der Motor aus ist, den Booster ausschalten muss, sonst ist die Starterbatterie leer.
Spitz hat geschrieben:
Frage:
Wäre es möglich, dass das neuzeitliche 230V- Ladegerät durch die mitlaufende Solarladung verwirrt wird?
Solar ist erst seit März montiert, das könnte denkbar sein.
Was meint ihr?
Danke für Eure Hilfe, beste Grüße
Spitz
Andreas hat geschrieben:Wir haben uns vor 3 Wochen auch ein WoMo gekauft.
Ein Trigano Chausson Welcome 74 auf Transit-Basis, teilintegriert, ausgelegt für 2+1 Person.
Bj. 2006, keine 70 tkm gelaufen, autark.
Die Jungfernfahrt für eine Wochenende in Cuxhaven verlief problemlos.
Mal schauen, in welche Gegenden es uns künftig verschlägt.
Sandmann hat geschrieben:Andreas hat geschrieben:Wir haben uns vor 3 Wochen auch ein WoMo gekauft.
Wenn es so weiter geht wird es sich wohl in Grenzen halten![]()
siggi_f hat geschrieben:Sandmann hat geschrieben:Andreas hat geschrieben:Wir haben uns vor 3 Wochen auch ein WoMo gekauft.
Mächt nix, auch in Deutschelande gibbet schöne Ecken.
MZ-Wilhelm hat geschrieben:Spitz hat geschrieben:
Frage:
Was meint ihr?
Spitz
Die Trenndiode habe ich raus genommen und statt dessen einen Schalter eingebaut, damit schalte ich Verbraucher und Starterakku zusammen wenn der Motor läuft, funktioniert einwandfrei, man muss halt nur den Schalter entsprechend bedienen.
Willy
Vielleicht ist mir der Ladebooster auch grade zu teuer. Beim Kollegen funktioniert das mit dem Ladebooster einwandfrei. Der schiebt auch immer noch ein bischen Strom von der Solaranlage zur Starterbatterie durch..Andreas hat geschrieben:siggi_f hat geschrieben:Sandmann hat geschrieben:Andreas hat geschrieben:Wir haben uns vor 3 Wochen auch ein WoMo gekauft.
Momentan auch schwierig bei 109 von 100.000.
Bj. 2006, keine 70 tkm gelaufen, autark. [...] .
Maik80 hat geschrieben:Andreas hat geschrieben:Wir haben uns vor 3 Wochen auch ein WoMo gekauft.
Was ist denn verbaut, dass Du autark bist ?
Arni25 hat geschrieben:Wenn er das schreibt wird Maik ihn als Dumpfcamper betiteln.![]()
Unter 800AH LiFePo (mit Y natürlich!) und min. 1000WP aufm Dach (wofür auch immer man das braucht..) darf man nicht mitspielen und das Wort autark in den Mund nehmen.
Maik80 hat geschrieben:Kühles Bier kommt sicher aus dem Gasbetriebnen Kühlschrank.![]()
Jetzt übertreibst Du aber ein klein wenig.
Maik80 hat geschrieben:Wer ein gasfreies Wohnmobil betreiben will....
Arni25 hat geschrieben:Maik80 hat geschrieben:Wer ein gasfreies Wohnmobil betreiben will....
Eine 11Kg Gasflasche hat einen Energiegehalt von
154 kw/h. Wieviel Batteriekapazität bräuchte man dafür und was kostet das? Heizt Du wirklich mit Strom im Winter?
Andreas hat geschrieben:Ist kein 2.2, dass der Probleme bereiten kann war uns vorher schon bekannt.
Andreas hat geschrieben:Die Apokalypse muss / will ich darin nicht überleben.
Arni25 hat geschrieben:wenn ich dann gucke was man für die Kohle die das kostet so an Moppeds bekommt.... ?
Mitglieder in diesem Forum: Mzfahrer 93 und 21 Gäste
