Beiwagen Blinker
Beiwagen Blinker
Beitragvon Bruehlbass » 19. Oktober 2020 14:22
Hallo zusammen !
Ich baue mir gerade ein TS-Gespann auf.
Die originalen Ochsenaugen-Blinker auf dem Kotflügel des Beiwagens (Bj. 1966) sind unfassbar hässlich. Die müssen einfach weg.
Hat hier jemand mal etwas anderes verbaut ?
Ich meinte mal eine andere Lösung gesehen zu haben, finde sie aber nicht mehr.
Danke vorab !
Markus
Fuhrpark: Hondra XRV 750 Bj. 1996, Yamaha XT 600 Tenere Bj. 1990, Yamaha SR 500 Bj. 91, TS 250/1- Gespann, Vespa PK 50/80er jahre, Honda VT 500, Moto Guzzi Mille GT Bj. 1988 mit Ural-Beiwagen
Bruehlbass
Themen: 95
Re: Beiwagen Blinker
Beitragvon zweitakt » 19. Oktober 2020 14:27
Die kleinen "Hella-Würstchen".
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon Bruehlbass » 19. Oktober 2020 14:36
Gibt es dazu ein Bild oder Link ?
Bruehlbass
Themen: 95
Beitragvon flotter 3er » 19. Oktober 2020 15:28
Auf ein TS Gespann gehören aber eh keine Ochsenaugen drauf. Da waren zwei einzelne Blinker.
Beitragvon PeterG » 19. Oktober 2020 15:48
Und die "Brauseköpfe" find ich garnicht so schlecht, inzwischen .)
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Bruehlbass » 19. Oktober 2020 16:44
Danke für Eure Antworten.
Ich weiß aber weder was Hella-Würstchen noch Brauseköpfchen sind.
Die Doppel-Blinkerlösung kenne ich. Ist noch schlimmer als meine.
Bruehlbass
Themen: 95
Beitragvon der maaß » 19. Oktober 2020 16:47
Ich hab sowas verbaut. Gibt's bei Louis zu kaufen, als Lenkerendenblinker.
der maaß
Beitragvon P-J » 19. Oktober 2020 16:51
https://www.google.de/search?source=hp& ... CAg&uact=5
Aber drauf achten das du Blinkergläser mit Prüfzeichen bekommst. Ich hab die montiert den
Bruehlbass hat geschrieben:Die originalen Ochsenaugen-Blinker auf dem Kotflügel des Beiwagens (Bj. 1966) sind unfassbar hässlich.
:ja:
Beitragvon Dieter » 19. Oktober 2020 16:57
EIn TS Gespann hat solche Blnker
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 8-305-5641
Beitragvon P-J » 19. Oktober 2020 16:58
Dieter hat geschrieben:EIn TS Gespann hat solche Blnker
Die sind mindestens genau so hässlich wie die Plaste Ochsenaugen.
Beitragvon Dieter » 19. Oktober 2020 17:04
Bei der TS brauchst du aber eine solche Doppelblinker Lösung oder du verbaust Blinker wie bei der ETZ.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 6-305-3618
Beitragvon P-J » 19. Oktober 2020 17:12
oder anstatt dem monster Alu Block auf dem Bewagenkoti den zierlichen kleinen fürs Ochsenauge von der ES. Da der Beiwagen von 66 ist sollte der kleine verbaut sein.
Beitragvon Bruehlbass » 20. Oktober 2020 06:11
Na, das ist doch mal eine klare Verbesserung.
Danke !!
Bruehlbass
Themen: 95
Beitragvon rally1476 » 20. Oktober 2020 08:01
Du hast aber auch daran gedacht, daß du eigentlich eine Vier-Leuchten-Blinkanlage an deiner TS hast?
Sprich 2 x 21W Leuchtmittel, pro Seite brauchst.
Mit deiner angestrebten Lösung hättest Du dann ne 3 x irgendwas Watt Strom-Abnahme.
Es wird dann ein lastunabhängiger Blinkgeber nötig...
Gruß Rally :D
Brommt gut die Beere!
rally1476
Beitragvon zweitakt » 20. Oktober 2020 08:28
zweitakt hat geschrieben:Die kleinen "Hella-Würstchen".
Hella 2BA 001 227 - 201 googeln.
-- Hinzugefügt: 20. Oktober 2020 09:28 --
BMW R75/5 Bj. 1973
zweitakt
Beitragvon Tigerente » 20. Oktober 2020 12:57
Die hab ich an meiner Ente als Seitenblinker dran. ;D
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
Beitragvon stephanios » 20. Oktober 2020 17:11
Hier mal ne andere Lösung.
Ich find die im Gegensatz zu den Originalen wesentlich anschaulicher.
Ist alles von Hella.
sie tuckern, sie zicken und stinken, verbrauchen doch weniger
sprit als die neuesten autos.
gruss und gute fahrt.
ränge däng däng däääng
Fuhrpark: awo 425 s, mz ts 250/1 gespann, s51 e, kr 51 1/1
stephanios
Beitragvon TS Paul » 20. Oktober 2020 17:14
Sagt der HU Mannn was zu den mitschwingenden Leuchten?
TS Paul
Themen: 83
Beitragvon Bruehlbass » 20. Oktober 2020 19:51
stephanios hat geschrieben:Hier mal ne andere Lösung.
Auch gut ! Sind die Halterungen für die Lichter selber gebaut ?
Und wie hast Du das elektrische Problem mit drei statt vier Blinkern gelöst ? (s.o.)
Bruehlbass
Themen: 95
Beitragvon P-J » 20. Oktober 2020 19:57
nen Japsen Relais aus nen Roller ist das sowas von egal ob 2 3 oder 4 Blinker dran hängen.
Beitragvon Dieter » 20. Oktober 2020 20:03
Es gibt auch von verschiedenen Herstellern Relais die eigentlich für LED Blinker gedacht sind. Denen ist die Leistung egal.
Beitragvon stephanios » 21. Oktober 2020 17:07
die Halterung sind Eigenanfertigungen.
Hää, ich hab da gar kein elektrisches Problem mit den Blinkern.
Nen ganz normales Relais ist drinne. Dem Relais ist es doch schnurz egal wieviel Lampen da dranne hängen.
Aber ich kann ja nochmal schauen gehen.
stephanios
Beitragvon Dieter » 21. Oktober 2020 22:25
Falsch, normale Relais fangen an schneller zu blinken wenn eine Birne defekt ist. Ist eine Sicherheitsfunktion. Bei veränderter Last blinken sie halt anders. Die sind konkret für z.B. 2x1 oder 2x2 Blinker mit einer bestimmten Wattleistung ausgelegt. Daher braucht man dann in der Regel ein anderes Relais. Das sind keine Relais aus der normalen E-Technik.
https://www.oldtimerbedarf.de/Blinkrelais_2
Beitragvon Ysengrin » 22. Oktober 2020 09:36
Nehmt einfach das mo.flash von moto-gadget.
Das läuft mit so ziemlich jeder Spannung, egal ob 6 oder 12 V, blinkt auch bei fast leerer Batterie und überlebt sogar einen kaputten Vape-Regler mit 18V. Vibrationsunempfindlich, wasserdicht, winzig klein, Art und Anzahl der angeschlossenen Blinker egal, Anschluss mit nur 2 Kabeln, alles super.
Kostet halt einmalig ein bisschen mehr, aber dafür ist dann wirklich DAUERHAFT Ruhe.
https://www.louis.de/artikel/digitaler- ... h/10032190
Themen: 349
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], wist und 11 Gäste
