Winterabdeckung für Frame Pool
Irgendwo muß man die Fahrzeuge unterstellen. Hier ist Platz für Baufragen!
Beitragvon Ranschke » 20. Oktober 2020 20:44
Hallo, seit einigen Wochen brüte ich schon auf diesem Problem und hoffe nun auch auf euer Schwarmwissen.
Wie kann ich einen 5,50 x 2,75 m großen Frame Pool zuverlässig für den Winter abdecken?
Variante 1 wäre ein Satteldach mit Plane drauf (Fotos). Das hat sich nicht bewährt, zumindest nicht im ersten Anlauf.
Variante 2 wäre ein Pultdach mit Plane. Hat das schon Mal jemand so gelöst?
Variante 3 wäre den Pool wieder zu füllen und das Wasser über den Winter stehen zu lassen, mit Abdeckung und Wetterplane drüber.
Was meint ihr?
Danke und Gruß, Andreas
Fuhrpark: MZ ES 250/1 (Bj. 1967)
Ranschke
Re: Winterabdeckung für Frame Pool
Beitragvon xtreas » 20. Oktober 2020 21:11
Holzgestell und Abdeckplane ist glaub nicht das richtige. Wir haben uns für eine aufblasbare Plane entschieden. War zwar nicht was ganz billig aber denke damit ist es ordentlich abgedeckt. Mal sehen wie es im Winter mit Schnee aussieht. Denke aber er rutsch runter.
Xtreas,
Südoberlausitzstammtischler
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon walkabout 98 » 20. Oktober 2020 21:21
Wow ?
Diese aufblasbaren Planen waren mir einfach zu heftig ?
Ich habe den Pool bis zu den Anschlüssen ausgelassen.
Aktuell habe ich die Poolplane darüber, dann so aufblasbare Kissen und dann über die so entstandene Kuppel eine Plane.
Ist eine billige Plane, die muss definitiv noch ersetzt werden.
Die Idee mit dem Pultdach hatte ich auch. Naja, ist schon ein echter Zauber...
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Triumph Thruxton 900 Bj 2004
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon y5bc » 21. Oktober 2020 05:41
abbauen und einlagern geht nicht ?
Fuhrpark: suzuki bandit 1200s
ansonsten 2x s51, 1 kr51/2
y5bc
Beitragvon walkabout 98 » 21. Oktober 2020 09:26
Mir persönlich wäre das zu einfach gewesen ???‍♂️
Theoretisch wäre abbauen und wegwerfen und nächstes Jahr neu kaufen wesentlich rentabler ???
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon Ranschke » 30. September 2021 12:22
Update: Ich habe jetzt eine Kuppel aus HT-Rohren gebaut. Die Streben haben 40 mm Durchmesser. T-Stücke (50 auf 40 mm) werden ca. 20 mm eingeschnitten und auf das Gestänge des Pools gedrückt.
Materialkosten unter 100 Euro. Ob es als Winterabdeckung funktioniert, wird sich zeigen.
Ranschke
Beitragvon guzzimk » 30. September 2021 13:26
Hast du die Rohre zum Biegen erhitzt? Gute Idee mit den Rohren...... :wink:
guzzimk
Themen: 48
Beitragvon Ranschke » 30. September 2021 13:34
Nein , nicht erhitzt. Bei Außentemperaturen von knapp 20°C sind sie noch einigermaßen biegsam (ganz langsam und mit Feingefühl).
Bin gespannt, wie sich die Konstruktion bei Regen bewährt, wenn dann die Plane drauf ist. Größere Schneemengen sind ja selten geworden - und wenn doch, werde ich diese sicherheitshalber abfegen.
Ich mache jetzt noch eine Längsstrebe, die unter den Querstreben verläuft. Das sollte die Stabilität noch erhöhen.
Ranschke
Beitragvon Ranschke » 27. Dezember 2021 13:10
Update: Die Konstruktion ist vor einigen Tagen eingestürzt. Ich hatte eine große Plane drauf, die auch sehr straff angezogen war nach unten. Regen war kein Problem, aber Schnee plus Schneeregen oben drauf war dann doch zu schwer. Im Umfeld sind zwei weitere, nach dem gleichen Prinzip aufgebaute Poolabdeckungen auch eingestürzt (gleiche Wetterbedingungen).
Also besser nicht nachmachen oder besser machen. :wink:
Ranschke
Beitragvon PeterG » 27. Dezember 2021 17:07
Danke, you made my day??
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon walkabout 98 » 27. Dezember 2021 21:01
Mein Pavillon steht noch. Man muss allerdings sagen, das ich den Schnee abgekehrt habe. Gut, rutscht schon gut ab, aber oben bleibt immer was liegen, was dann runter kommt. Evtl würde es auf Folie besser rutschen
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon trabimotorrad » 27. Dezember 2021 21:25
Nachdem mir eine Dachlawine meine "Billig-Pavillions" abrandaliert haben:
mir für meine Moppeds solche Zelte vors Haus gestellt:
- die erste Dachlawine haben sie schon ausgehalten...
https://www.stabilezelte.de/lagerzelte/
Die Teile kann man mit und ohne Seitenwände kaufen, sind wirklich ruckzuck aufgebaut und echt stabil.
Themen: 143
Beitragvon rausgucker » 28. Dezember 2021 00:36
Stimmt, die sind wirklich stabil. Haben wir als Festzelt für unser jährliches Straßenfest, vorher hatten wir auch die schwachen Pavillions - superstabil die weißen Zelte. Und man kann sie quasi unendlich verlängern. Wir haben vier Segmente und auch die Faltwände dazu, sehr praktisch, mit SIchfenstern aus dicker Klarsichtplane. Die Zelte sind echt ihr Geld wert.
... das wäre sicher auch was zur Poolabdeckung. Die Zelte sind ja drei Meter breit, Länge auf Wunsch - da passt so ein mobiler Pool bestens drunter. Und im Frühsommer kommt das Zelt wieder weg in den Schuppen ...
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon trabimotorrad » 28. Dezember 2021 07:58
Hier ist mein Zelt, 3X6Meter.
https://www.stabilezelte.de/3x6-m-party ... html?c=385
Scroll mal ein wenig runter, da ist ein Video, wo zwei Jungs auf dem Zelt stehen und wie drei Jungs Klimmzüge am Gestänge machen tun :shock:
Auch gut: Nachkaufgarantie für die Einzelteile AUCH für die Plane! Das hat mich überzeugt.
Hab mir zu Weihnachten ein zweites Zel geschnekt, allerdings nur 4X3Meter - man weiß ja nie, ob der Fuhrpark noch wächst :nixweiss: :wink:
und dann gabs noch eine LED-Lichterschlange:
und falls drinn geschraubt werden soll, sind an den Firsten LED Strahler mit insgesamt 160 Watt drangehängt:
Bei Nacht gehen die auch automatisch an (Bewegungsmelder) schließlich muß da richtig ausgeleuchtet werden, wenn da die Überwachungskamera filmt, wenn sich jemand an den Moppeds zu schaffen macht :wink:
Themen: 143
Beitragvon Jürgen Stiehl » 28. Dezember 2021 08:54
Kann man die Beine für schrägen Untergrund teleskopartig verstellen?
Fuhrpark: 2 Hondas
Jürgen Stiehl
Beitragvon trabimotorrad » 28. Dezember 2021 09:10
Leider nein. Das ganze Gestänge ist recht kostensparend konstruiert, Es gibt nur zwei Längen für die geraden Stangen und die ganzen Verbinder sind im gleichen Winkel. Ist schlau gemacht, aber auf meinem schrägen Vorplatz sieht ein wenig doof aus.
Aber ich habe das kleine Zelt mit Stahlseilen ans Haus getackert :wink:
Themen: 143
Zurück zu Bauecke
