Öl zwischen Luftfilter und Vergaser
Beitragvon 26kanal » 23. Oktober 2020 12:11
gestern Abend habe ich den Motor meiner ETZ250 ausgebaut (ich warte eigentlich auf meine neuen Raeder, wollte die Zeit nutzen, um nach Schwingenbolzen und den Gummis der Motorschuhe zu schauen), dabei fiel mir auf, dass zwischen dem Vergaser und dem Luftfilter in dem Gummischnueffel (der Faltenbalg) oelige Fluessigkeit stand. :shock: Wie kommt das da eigentlich hin? Kann doch nur Gemisch sein. Warum landet das da? Die Stroemung sollte das doch immer in die andere Richtung mitnehmen...? :?
Wenn ich es mir recht ueberlege, war der Gummischnueffel (letztes Jahr mal gewechselt) immer glaenzend, vielleicht auch ganz leicht oelig von innen. Aber dieses Mal stand es da richtig in den Falten drin.
Jemand 'ne Erklaerung?
Volker
Fuhrpark: ETZ 250 '87er
Es150/1 '72er will wachgeküsst werden
eine alte BMW
div mit 4 Raedern...
26kanal
Re: Öl zwischen Luftfilter und Vergaser
Beitragvon Mechanikus » 23. Oktober 2020 12:16
Wirf doch, nur zur Demonstration, mal den Motor ohne den Gummistutzen an und beobachte, was beim Gasaufreißen passiert...
Mechanikus
Beitragvon pogo » 23. Oktober 2020 13:26
Nach dem Ansaugtakt geht der Kolben nach unten, der Druck im Kurbelgehäuse steigt und ein Teil des Gemischs wandert wieder zurück durch den Vergaser Richtung Luftfilter. Das ist bei einem schlitzgesteuertem Zweitakter ganz normal. Wenn du dass verhindern möchtest, dann hilft eine „boost bottle“ oder auch Schwingkammer.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 deluxe (1989)
Simson KR51/2 E (1985)
pogo
Beitragvon kutt » 23. Oktober 2020 13:48
Mechanikus hat geschrieben:Wirf doch, nur zur Demonstration, mal den Motor ohne den Gummistutzen an und beobachte, was beim Gasaufreißen passiert...
Es wird laut! :idee:
Themen: 598
Beitragvon 26kanal » 24. Oktober 2020 20:05
Hhmm... also ist das normal!?! Aber so viel? Laeuft wohl zu fett?
Im Grunde kenne ich das Verhalten, wie pogo es beschreibt. Vergaser entfernt und Stueck Kuechenrolle in den Ansaugstutzen gesteckt. Wenn man den Motor dann durchtritt, wird das Tuch nicht angesaugt sondern ausgespuckt.
Volker
eine alte BMW
26kanal
Beitragvon Konstantin » 25. Oktober 2020 13:57
Das ist ja auch der Grund warum sich der Membraneinlass durchgesetzt hat. Der verhindert nämlich, das Benzin Luftgemisch wieder zurückgedrückt wird.
Konstantin
