Steve hat geschrieben:Es ist kalt und nass... da stöbert man im Forum... und kann auch mal seinen Vogel zeigen
Wurde quasi aus Restbeständen zusammen gesteckt und dann nach und nach optimiert
kalinin hat geschrieben:Kontflügel und Schürze habe ich bereits gerichtet und der Rest ist erstaunlicherweise sehr gut in Schuss.
matthias1 hat geschrieben:Das Rausspringen der Gänge ist leider ein übliches Problem bei den Sömtron Motoren.
Lorchen hat da absolut recht.
Da muss das Schaltrad und die Gangräder gewechselt werde. Nur leider gibt's die nicht neu.
MRS76 hat geschrieben:Steve hat geschrieben:Es ist kalt und nass... da stöbert man im Forum... und kann auch mal seinen Vogel zeigen
Schöner Star.
Stecken da 3zollige Felgen drin?
kalinin hat geschrieben:...allerdings (die Patinafans mögen es mir verzeihen) werde ich, eben wegen der Sturzschäden, die Schwalbe neu lackieren lassen.
kalinin hat geschrieben:Abeweichend werden sein: die Zündanlage, der Schwalbe S Schriftzug am Knieblech in Edelstahl (das originale wurde leider bei dem Sturz zerstört), die Speichen in Edelstahl und der Gasgriffumbau zum Wickelgas.
Der Sterni hat geschrieben:Ich versuchs mal der Reihe nach:
Blinkanlage muss bei der N nicht zusätzlich eingetragen werden, da zu Ostzeiten legaler Umbau.
M5x1 in S50 zählt ebenso zu den legalen Umbauten.
Achtung: M5x in S51 ist nicht möglich zwecks - nicht lachen - schlechterer Abgaswerte.
Bronze im M5x1 gabs original nicht, da wird jemand in der real existierenden Mangelwirtschaft rumgedoktort haben. Anlaufscheiben gehören natürlich rein, sofern kein Umbau auf untengeführtes Pleuel vorgenommen wurde.
Die Kupplungsdeckel von M531 und M541 sind baugleich und unterscheiden sich nur in der Beschriftung.
Uwe6565 hat geschrieben:Wobei es die Bronze Buchsen wohl doch mal, kurzzeitig verbaut worden.
Lorchen hat geschrieben:Uwe6565 hat geschrieben:Wobei es die Bronze Buchsen wohl doch mal, kurzzeitig verbaut worden.
Hast du dazu einen Beleg? Ich halte das für ein Gerücht. Dann wäre für diese Modelle die Mischung wieder mit 1:33 angegeben worden.
MRS76 hat geschrieben:Miss mal dein Schwingenauge.
Hatte ich auch 1x gehabt. Haben dann ne größere gedreht.
Normal soll die ja Presspassung haben.
Mitglieder in diesem Forum: muffel, Steinburger und 11 Gäste
