Frage zu Schaltplan
Frage zu Schaltplan
Beitragvon gebbi » 4. November 2020 23:07
Mahlzeit,
kann mir möglicherweise jemand erklären, wofür bei der ETZ 250 der Plus- und Minuspol mit 16 A abgesichert ist?
Bei heutiger KFZ Technik ist ja nur die Plusleitung abgesichert :?:
Und warum laut Schaltplan eine Plus Leitung, ungesichert, an den Gleichstromregler geht?
Ich habe bei mir alle Plus hinter die Sicherung gemacht.
Für eine ausführliche Erklärung wäre ich dankbar :)
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1986
Simson S51/1983
gebbi
Re: Frage zu Schaltplan
Beitragvon net-harry » 5. November 2020 12:36
gebbi hat geschrieben:Und warum laut Schaltplan eine Plus Leitung, ungesichert, an den Gleichstromregler geht?
Hallo gebbi,
Genau DAFÜR ist die Minus-Sicherung !!
Falls der Regler aufgrund eines Fehlers zu viel (>16A) Strom aus dem Akku zieht fließt dieser WORÜBER in den Akku zurück?
RICHTIG...über die Minus-Sicherung, die dann auslöst (siehe violetter Strompfeil im Plan unten).
Alles klar? ;D
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon gebbi » 5. November 2020 17:00
Deine Antwort war auch schon meine Überlegung, aber es würde ja meiner Ansicht nach auch reichen wenn alles über plus läuft?
Den wenn die masse Sicherung defekt ist, kommt es doch aufs gleiche raus wie wenn die plus Seite kaputt ist?
Oder steckt da eher die Fehlersuche dahinter, damit man weiß welches Bauteil für das schmelzen einer Sicherung geführt hat?
Oder ganz anders gefragt:
gibt es bedenken wenn ich alles an plus hinter die Sicherung gelegt habe?
Da könnte man ja theoretisch die Masse Sicherung weglassen?
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon lothar » 5. November 2020 17:59
gebbi hat geschrieben:Deine Antwort war auch schon meine Überlegung, aber es würde ja meiner Ansicht nach auch reichen wenn alles über plus läuft?
Eine Diskussion des Sicherungskonzeotes ist durchaus legitim. Ich habe das mal für die 6-V-Elektrik gemacht.
Vielleicht lässt sich daraus auch etwas für die 12-V-Technik ableiten.
(s. speziell ab S. 3)
https://pic.mz-forum.com/lothar/ELEKTRIK/ES-Baum.pdf
lothar
Themen: 275
Beitragvon gebbi » 5. November 2020 18:22
Also würdest du quasi das kabel was original ungesichert an den regler geht an die Sicherung nehmen?
Ich habe bei mir ganz am Anfang den elektr regler verbaut, da der mechanische mir zu umständlich zum einstellen war.
Kann es überhaupt bei einem elektr Regler zum Kurzschluss kommen?
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon torbiaz » 5. November 2020 18:46
Vereinfacht gesagt:
Die Plus-Sicherung fliegt bei Überstrom in Richtung Bordnetz (Lampen aller Art / Zündung / Zusatzverbraucher).
Die Minus-Sicherung fliegt bei Überstrom in Richtung Akku (Zellschluss / Kurzschluss an den Zuleitungen).
Dabei bleibt der "Bordnetz"-Kreis funktionsfähig ! (Lima->intakte Plus-Sicherung->Verbraucher->Masse)
Gar nicht mal so uncharmant.
edit:
es kann in jedweder Konfiguration zu Kurzschlüssen kommen.
torbiaz
Beitragvon gebbi » 5. November 2020 19:26
Also kann man bei original verschaltung mit defekter Masse Sicherung noch fahren?
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon torbiaz » 6. November 2020 17:05
jawohl.
torbiaz
Beitragvon gebbi » 6. November 2020 17:19
Da ist das bestimmt der Grund warum es so geschaltet ist.
Ankicken geht aber ohne Batterie nicht?
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon torbiaz » 7. November 2020 14:24
Nein, kicken geht nicht, In der kurzen Zeit kommt die Lima nicht hoch, um den Zündstrom zu erzeugen.
Anrollen hingegen funktioniert.
torbiaz
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], hmt und 15 Gäste
