Aktuelle Zeit: 9. April 2026 01:42
 Betreff des Beitrags: Frage zu Schaltplan
BeitragVerfasst: 4. November 2020 22:07
Mahlzeit,
kann mir möglicherweise jemand erklären, wofür bei der ETZ 250 der Plus- und Minuspol mit 16 A abgesichert ist?
Bei heutiger KFZ Technik ist ja nur die Plusleitung abgesichert :?:
Und warum laut Schaltplan eine Plus Leitung, ungesichert, an den Gleichstromregler geht?
Ich habe bei mir alle Plus hinter die Sicherung gemacht.
Für eine ausführliche Erklärung wäre ich dankbar :)
Mfg
gebbi
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1986
Simson S51/1983
 Betreff des Beitrags: Re: Frage zu Schaltplan
BeitragVerfasst: 5. November 2020 11:36
gebbi hat geschrieben:
Hallo gebbi,
Genau DAFÜR ist die Minus-Sicherung !!
Falls der Regler aufgrund eines Fehlers zu viel (>16A) Strom aus dem Akku zieht fließt dieser WORÜBER in den Akku zurück?
RICHTIG...über die Minus-Sicherung, die dann auslöst (siehe violetter Strompfeil im Plan unten).
Alles klar? ;D
Gruß Harald
Bild-> hier geht es zu den bunten Schaltplänen für MZ und Simson... :ja:
BeitragVerfasst: 5. November 2020 16:00
Deine Antwort war auch schon meine Überlegung, aber es würde ja meiner Ansicht nach auch reichen wenn alles über plus läuft?
Den wenn die masse Sicherung defekt ist, kommt es doch aufs gleiche raus wie wenn die plus Seite kaputt ist?
Oder steckt da eher die Fehlersuche dahinter, damit man weiß welches Bauteil für das schmelzen einer Sicherung geführt hat?
Oder ganz anders gefragt:
gibt es bedenken wenn ich alles an plus hinter die Sicherung gelegt habe?
Da könnte man ja theoretisch die Masse Sicherung weglassen?
Mfg
gebbi
Simson S51/1983
BeitragVerfasst: 5. November 2020 16:59
Themen: 281
Eine Diskussion des Sicherungskonzeotes ist durchaus legitim. Ich habe das mal für die 6-V-Elektrik gemacht.
Vielleicht lässt sich daraus auch etwas für die 12-V-Technik ableiten.
(s. speziell ab S. 3)
https://pic.mz-forum.com/lothar/ELEKTRIK/ES-Baum.pdf
BeitragVerfasst: 5. November 2020 17:22
Also würdest du quasi das kabel was original ungesichert an den regler geht an die Sicherung nehmen?
Ich habe bei mir ganz am Anfang den elektr regler verbaut, da der mechanische mir zu umständlich zum einstellen war.
Kann es überhaupt bei einem elektr Regler zum Kurzschluss kommen?
Mfg
gebbi
Simson S51/1983
BeitragVerfasst: 5. November 2020 17:46
Vereinfacht gesagt:
Die Plus-Sicherung fliegt bei Überstrom in Richtung Bordnetz (Lampen aller Art / Zündung / Zusatzverbraucher).
Die Minus-Sicherung fliegt bei Überstrom in Richtung Akku (Zellschluss / Kurzschluss an den Zuleitungen).
Dabei bleibt der "Bordnetz"-Kreis funktionsfähig ! (Lima->intakte Plus-Sicherung->Verbraucher->Masse)
Gar nicht mal so uncharmant.
edit:
es kann in jedweder Konfiguration zu Kurzschlüssen kommen.
BeitragVerfasst: 5. November 2020 18:26
Also kann man bei original verschaltung mit defekter Masse Sicherung noch fahren?
Mfg
gebbi
Simson S51/1983
BeitragVerfasst: 6. November 2020 16:05
jawohl.
BeitragVerfasst: 6. November 2020 16:19
Da ist das bestimmt der Grund warum es so geschaltet ist.
Ankicken geht aber ohne Batterie nicht?
Mfg
gebbi
Simson S51/1983
BeitragVerfasst: 7. November 2020 13:24
Nein, kicken geht nicht, In der kurzen Zeit kommt die Lima nicht hoch, um den Zündstrom zu erzeugen.
Anrollen hingegen funktioniert.
