Mikuni an TS 250/1
Mikuni an TS 250/1
Beitragvon Fetzer » 2. November 2020 16:01
ich fahre eine MZ TS 250/1 mit Vape Zündanlage.
Ich würde gerne auf einen anderen Vergaser umrüsten. Nicht wegen der Leistung sondern weil viele hier von dem schönen Lauf schwärmen.
Die Bing Vergaser sind ja momentan überall ausverkauft. Hat schon jemand Erfahrung mit einem Mikuni Vergaser an einer TS 250/1 ?
Wenn ja , eingetragen ? Welcher Typ , welche Bedüsung? Wie hat das gepasst was musste verändert werden ?
Über die Suchfunktion habe ich schon geguckt, sehr viel gefunden aber nicht das was ich wollte :D
Für Hilfe bin ich sehr dankbar.
Gruß Simon
Fuhrpark: MZ TS 250/1
Fetzer
Re: Mikuni an TS 250/1
Beitragvon MRS76 » 2. November 2020 16:32
Ich hab einen bei Güsi geordert.
Wenn der ankommt die Tage, kann ich dann mehr dazu sagen.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon walkabout 98 » 2. November 2020 20:07
Ich weiß ja nicht, was Du im speziellen suchst, aber hier..... ist sehr viel geschrieben. Güsi verkauft den in der angegebenen Bedüsung. Ich hab da nix eintragen lassen. Hat ohne großen Aufwand gepasst....
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon flotter 3er » 3. November 2020 12:11
walkabout 98 hat geschrieben:Ich weiß ja nicht, was Du im speziellen suchst, aber hier..... ist sehr viel geschrieben. Güsi verkauft den in der angegebenen Bedüsung. Ich hab da nix eintragen lassen. Hat ohne großen Aufwand gepasst....
Bei dem von dir verlinkten Thema geht es um Mikuni Flachschieber. Güsi verkauft die Rundschieber. Die Mehrzahl der hier im Forum gemachten Erfahrungen beziehen sich auch auf Rundschieber.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon P-J » 3. November 2020 12:23
Doch, den link kann man ruhig lessen. Da ist auch viel über vm also den rundschieber drin.
Beitragvon Fetzer » 3. November 2020 13:39
Hallo ,
vielen Dank für die Antworten.
Habe über die Suchfunktion schon viel gelesen.
Die meisten Posts beziehen sich auf die ETZ.
Sind die Unterschiede zur TS 250 groß oder eher klein ?
Habe da nicht die Erfahrung um zu wissen wo die Unterschiede liegen.
Gruß Simon
Fetzer
Beitragvon P-J » 3. November 2020 14:10
ETZ ist 4 Kanal. TS 2 Kanal. 21 oder 19 PS ist schon etwas Unterschied. Es gibt halt keine Düssenbestückung für alle, der Vergaser muss halt auf jeden Motor abgestimmt werden. In den verlinkten Fred sind auch viele getunte Motoren dabei die mit unterschiedlichsten Düsen rum fahren.
Beitragvon flotter 3er » 3. November 2020 19:07
P-J hat geschrieben:ETZ ist 4 Kanal. TS 2 Kanal. 21 oder 19 PS ist schon etwas Unterschied. Es gibt halt keine Düssenbestückung für alle, der Vergaser muss halt auf jeden Motor abgestimmt werden. In den verlinkten Fred sind auch viele getunte Motoren dabei die mit unterschiedlichsten Düsen rum fahren.
Wenn du direkt bei Mikuni Topham bestellst, kannst du per Telefon/Mail mit denen vorher Kontakt aufnehmen und sagen was für ein Mopped/Setting du hast. Der Gaser wird fertig bedüst, genau auf dein Mopped abgestimmt, geliefert. Habe ich so für eine ETZ gemacht, klappte super. Ich musste noch nicht einmal großartig an der Gemischschraube drehen. Plug and play und lief super! Allerdings solltest du einen (möglichst an der Klemmung defekten - damit wird kein guter geopfert) Klemmstutzen abdrehen, hinten am Ansaugstutzen auch ca. 1,5mm abdrehen - außermittig! Dann passt das alles super. Ich kann überhaupt nicht klagen und werde meiner Irak TS wohl auch einen Mikuni spendieren. Die Optik ist nicht so weit weg vom Original - aber die Karre läuft einfach traumhaft. So ein schönes Standgas hatten wir an der ETZ meines Sohnes noch nie...
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon P-J » 3. November 2020 19:16
flotter 3er hat geschrieben: Klemmstutzen abdrehen
Hab nen 2,5 mm Oring eingelegt.
Beitragvon walkabout 98 » 3. November 2020 19:22
Wenn man dem Link folgt, kommt man zum VM30, den Koschy verbaut hat.
Ich hab mir das selbe Setting für die TS bestellt und nur bestätigen, läuft ohne Bastelei.
Hab einen Dichtring eingelegt, so musste ich nix abdrehen
Werde mir mal noch einen bei Güsi bestellen, der kommt dann evtl in die ETZ
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon Fetzer » 3. November 2020 21:40
Super danke für die Antworten.
Und die original Züge haben bei euch auch gepasst ?
Gruß Simon
Fetzer
Beitragvon flotter 3er » 4. November 2020 11:14
Fetzer hat geschrieben:Super danke für die Antworten.
Gruß Simon
Bei der Etz - ja. Abgesehen davon spart man einen Zug ein :arrow: Klappchoke!
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon koschy » 4. November 2020 12:21
Gruß Simon
Das einzige, was Du beachten musst, ist, dass Du den Ansauggummi etwas weiten musst. Entweder mit Wärme oder innen leicht einritzen. Dann kannst Du ihn auf den Mikuni ziehen.
VG
koschy
Beitragvon flotter 3er » 4. November 2020 12:26
koschy hat geschrieben:
Gruß Simon
flotter 3er hat geschrieben:... hinten am Ansaugstutzen auch ca. 1,5mm abdrehen - außermittig! Dann passt das alles super.
Wenn es hinten außermittig abgedreht wird, passt es genauso gut wie ein originaler Vergaser.
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon der maaß » 4. November 2020 12:29
Mit dem Ansauggummi der ETZ geht es ebenfalls, auch ohne Abdrehen.
der maaß
Beitragvon ETZeStefan » 4. November 2020 12:36
Gruß Simon
Ich glaube beim Güsi sind sie schon passend abgedreht, wenn ich mich nicht täusche.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 87
Beitragvon flotter 3er » 4. November 2020 13:18
ETZeStefan hat geschrieben:Ich glaube beim Güsi sind sie schon passend abgedreht, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, knapp 1mm, aber nicht außermittig. da ist die Wand zu den Kanälen ganz schön dünn geworden.
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Guesi » 4. November 2020 17:34
Wie willst du das außermittig abdrehen ? Wie soll der Vergaser dann in die Drehmaschine gespannt werden ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon P-J » 4. November 2020 17:41
Guesi hat geschrieben:Wie soll der Vergaser dann in die Drehmaschine gespannt werden ?
Ich besitze ein 4 Backenfutter wo jede Backe seperat gepannt wird.
Beitragvon AHO » 4. November 2020 18:35
Bei zentrisch spannendem Dreibackenfutter kann man auch an einer Backe ein Blech unterlegen, so habe ich z.B. den Exenter für den SW Bremshebel gebohrt.
AHO
Beitragvon flotter 3er » 4. November 2020 19:08
Guesi hat geschrieben:Wie willst du das außermittig abdrehen ? Wie soll der Vergaser dann in die Drehmaschine gespannt werden ?
So :arrow:
P-J hat geschrieben:Ich besitze ein 4 Backenfutter wo jede Backe seperat gepannt wird.
oder auch so :arrow:
AHO hat geschrieben:Bei zentrisch spannendem Dreibackenfutter kann man auch an einer Backe ein Blech unterlegen, so habe ich z.B. den Exenter für den SW Bremshebel gebohrt.
:wink: Ansonsten - Dreher fragen. Bei mir hat das Normen gemacht, und das war top Arbeit!
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Fetzer » 5. November 2020 13:29
Hallo ,
Ich habe jetzt mal einen geordert.
Ich werde berichten wie das alles funktioniert.
Gruß Simon
Fetzer
Beitragvon TS-Jens » 5. November 2020 14:50
flotter 3er hat geschrieben:Abgesehen davon spart man einen Zug ein :arrow: Klappchoke!
Das ist doch doof. :|
Gibts dafür keinen Choke für einen Seilzug?
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon AHO » 5. November 2020 14:55
TS-Jens hat geschrieben:
Gibt es:
http://www.mikuni-topham.de/DEUTSCHSITE ... _TM_VM.pdf
AHO
Beitragvon P-J » 5. November 2020 15:56
TS-Jens hat geschrieben:Das ist doch doof. :|
Ich bin froh den Geraffel vom Lenker weg zu haben. :ja:
Beitragvon TS-Jens » 5. November 2020 16:20
Gibt es:
Das ist doch gut! :ja:
Kann ich nicht verstehen. Es gibt für mich nichts lästigeres als unten am Vergaser rumfummeln zu müssen. Nicht umsonst hat man MZ schon früher dafür gelobt den Choke praktisch und griffgünstig am Lenker zu haben :bindafür:
Beitragvon der maaß » 5. November 2020 16:23
Sehe ich auch so.
Ich hab meinem Mikuni auch einen Choke per Seilzug verpasst. Betätigt wird er mit dem Hebelchen vom S50. Der sitzt unter dem Schalter und fällt kaum auf, ist aber in Reichweite des Daumens.
der maaß
Beitragvon Guesi » 5. November 2020 20:23
Da braucht man aber auch einen anderen Bowdenzug. Der von MZ passt nicht.
Sowohl die Länge der inneren Seele als auch die Dicke der äußeren Hülle sind nicht passend.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon flotter 3er » 5. November 2020 20:31
TS-Jens hat geschrieben:Kann ich nicht verstehen. Es gibt für mich nichts lästigeres als unten am Vergaser rumfummeln zu müssen. Nicht umsonst hat man MZ schon früher dafür gelobt den Choke praktisch und griffgünstig am Lenker zu haben :bindafür:
Ist schlicht Geschmackssache denke ich. Durch Guzzi habe ich durchaus Gefallen am Klappchoke gefunden...
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon TS-Jens » 5. November 2020 20:41
An der LeMans gehen die mir tierisch auf den Sack und werden nächste Saison definitiv durch ein Hebelchen am Lenker ersetzt.
Ich habe da die einzelnen dran. Die mit den kurzen Zügen und einem Klapphebel sind da noch etwas besser. Aber beides eher arm gegenüber einem Hebelchen am Lenker. Meine anderen Guzzen haben ihn ab Werk am Lenker.
Es gibt über den reinen Geschmack hinaus aber tatsächlich auch objektive Gründe die gegen Klappchoke am Vergaser sprechen.
Am Vergaser hängt eigentlich immer Dreck, den hat man dann an den Fingern oder an den Handschuhen. Grad auf Tour ist das da nie sauber. Und dann noch das gebücke und gefummel während der Fahrt um den Choke wieder zuzumachen, was nicht immer ungefährlich sein muss. :wink:
Beitragvon der maaß » 5. November 2020 21:58
Guesi hat geschrieben:Da braucht man aber auch einen anderen Bowdenzug. Der von MZ passt nicht.
Prinzipiell ja, ich hab das Problem mit eine kleinen Feile und einer anderen Stellschraube am Vergaser behoben.
der maaß
Beitragvon Fetzer » 11. November 2020 10:31
So ,
hab mir den Mikuni bei Topham bestellt.
Der Werkzeugbauer meines Vertrauenes hat ihn außermittig abgefräst auf 54 mm .
Passt super läuft auch schön. Jetzt noch ein bisschen fein einstellen dann sollte es das gewesen sein,
Danke noch mal für die Tips und Hilfe
Gruß Simon
Fetzer
Beitragvon walkabout 98 » 11. November 2020 10:47
Welchen hast Du jetzt erworben?
Mit welcher Bedüsung?
Was muss noch verbessert/ eingestellt werden?
Bilder?
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon PeterG » 11. November 2020 11:00
Fetzer hat geschrieben:So ,
Gruß Simon
walkabout 98 hat geschrieben:Welchen hast Du jetzt erworben?
Bilder?
Und was hat er gekostet?
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Fetzer » 11. November 2020 15:14
gekostet hat er mit Versand 158,21 Euro.
Vergasertyp VM30
145 Hauptdüse anderer weiß ich nicht.
Bis auf das Abfräsen musste nichts verändert werden.
Zug hat gepasst.
Bilder werden folgen.
Gruß Simon
Fetzer
Beitragvon koschy » 11. November 2020 16:16
Fetzer hat geschrieben:Hallo
Vergasertyp VM30
Zug hat gepasst.
Gruß Simon
Erscheint mir zu mager. 165/45 ist empfehlenswert. Aber Du kannst ja erstmal schauen.
VG
koschy
Beitragvon PeterG » 11. November 2020 17:27
Vergasertyp VM30
Zug hat gepasst.
Gruß Simon
Danke :ja: Bilder wären toll!
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Fetzer » 11. November 2020 19:21
Wie versprochen die Bilder. Hoffe die sind richtig angefügt.
Gruß Simon
-- Hinzugefügt: 11. November 2020 19:23 --
Sorry eins war doppelt.
Fetzer
Beitragvon MRS76 » 11. November 2020 20:51
Gleich gibts Mecker wegen des Spritfilters.?
Was ist das für ein Ansaugstutzen? Wurde der bearbeitet an der Klemmung?
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Fetzer » 11. November 2020 21:45
Ja aber nicht wegen dem Mikuni.
Der vorbesitzer war Werkzeugmacher und hat sich sehr viele Teile selbst gebaut und verbessert wenn ihm was nicht gefallen hat.
Gruß Simon
Fetzer
Beitragvon MRS76 » 11. November 2020 22:01
Ich frag nur weil meiner nicht in den org. Stutzen passt.
Dachte hier wurde deswegen auch nachgebessert.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon walkabout 98 » 11. November 2020 22:28
Meiner hat in den originalen Stutzen gepasst. ?
Der Spritfilter könnte evtl etwas wenig Durchfluss haben....oder?
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon T0mmy » 21. November 2020 10:38
Hab gestern auch einen Mikuni von Güsi für meinen 250/1 Motor bekommen.
Erstmal im Küchenschrank ne „Dehnhilfe“ für den Ansauggummi gefunden.
Mit etwas Hitze und Ellbogenschmalz ging er dann endlich drauf. ?
Richtung Ansaugstutzen war minimales nachschleifen des Vergaserflansch nötig, nun passt er aber auch da rein.
Bin gespannt, aber Fahreindrücke wohl erst nächtes Jahr.
Fuhrpark: MZ TS250 / 1976, IWL SR59 "Berlin" 1962, Simson S51B /1986
T0mmy
Beitragvon Fetzer » 21. November 2020 18:18
Ich finde den Mikuni super.
Top Start Verhalten , guter Leerlauf und schöne Gasannahme.
Gruß Simon
Fetzer
Beitragvon walkabout 98 » 21. November 2020 20:51
Jup....ist so ??
Man muss auch sehen, das zwischen einem ausgelutschten BVF und einem neuen Mikuni auch paar Jährchen liegen ??
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon Pedant » 21. November 2020 21:43
Was viele vergessen, nicht wissen aber deutlich wichtiger ist.... so ein Schiebervergaser ist ein Verschleissteil.
Pedant
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon T0mmy » 22. November 2020 00:22
Ja, mein BVF ist nicht mehr ganz so frisch.
Habt ihr die 150iger HD direkt gelassen oder auf 165HD bedüst? In nem 2. Thread zum Mikuni stand
Da 165, glaube aber das war für die 24ps der ETZ ?
T0mmy
Beitragvon walkabout 98 » 22. November 2020 09:46
Ich hab den damals für die TS mit 165iger Hauptdüse bestellt....
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon T0mmy » 22. November 2020 11:51
Ah perfekt, Danke. Hatte Düsen zwischen 150-165 ebenfalls bestellt, da Düse ich gleich mal fetter.
T0mmy
Beitragvon P-J » 22. November 2020 11:57
Für den Fall das du die Mik Düsen nachmessen willst.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 31 Gäste
